| велосипед Impuls |
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 01:36
Тормоза
Avid BB5, mechanical disc, caliper/adapter w/ 160mm G2 Clean Sweep rotor
на велике спеш П1 (см подпись) начинают меня бесить. После катаний по лесу (там обычно влажно и грязно) тормоза сами расстраиваются (процедура обратная настройке я имею ввиду). И выражается это не в том, что диски чуть-чуть трут об колодки, а в том, что их просто страшно еб*т. Например почему то задний ротор, раньше стоявший по середине разреза в машинке (калиппере) очень сильно смещается в сторону неподвижной колодки. Один раз даже притерся вплотную к самой машинке так, что мне пришлось на пол пути ночью в лесу в грязи при свете фонарика ковырять этот самый тормоз ибо я просто не мог нормально ехать. Передний обычно смещается наоборот, то есть в сторону подвижной (внешней) колодки. Передний глючит обычно меньше, а иногда и вообще остается настроенным как и был. Когда это было первый-второй раз я подумал, что может быть где то упал/зацепился и не обратил особого внимания, но когда это повторяется уже где то 7й раз (с задним тормозом) и 3й с передним (то есть где то каждую третью поездку) это начинает конкретно надоедать ибо прихожу домой и начинаю настраивать эту хрень.
Все болты хорошо затянуты, грязь настолько сдвинуть ротор или машинку не может, я уже не падаю вообще, расстояния колодка-диск дето 1-2мм (тормозная ручка не доходит до руля несколько ~4см).. Так в чем же дело? Единственное что приходит на ум это то, что я мог цепляться об бурьян/траву/ветки.. но какое то сомнительное объяснение. Может кто нить поможет разобраться где тут собака зарыта? Буду очень благодарен.
Вопрос 2: как с точки зрения настройки ведут себя гидравлические тормоза? читал, что их вообще чуть ли не один раз на всю жизнь вела настраивают.
все что написано мелким шрифтом - не имеет значения, я разобрался, проблема была в том, что механик в магазине совсем слабо зажал эксцентрик и колесо гуляло вдоль своей оси вправо-влево и вместе с колесом гулял ротор тормоза. Тормоза авид бб5 просто отличная вещь которой я теперь просто нереально доволен.
Последний раз редактировалось STROGOS 29.03.2010 20:02, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза странно глючат
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 02:35
ээ, я не знаток дисковых тормозов, но как относительно калипера может двигаться ротор.
Он же кагбэ прикручен ко втулке или шестью болтами или локрингом...
У тебя точно ВСЕ болты затянуты?
ну типа болты, крепящие машинку к вилке и раме, болт, удерживающий троссик...
Ну и самый невероятный способ решения, (напишу мелкими буквами, чтоб не напугать) это конечно же мастерская
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 07:48
да чуть ли не до поломки набора шестигранников
Змей писал(а):
мастерская
А скольео сктоит полная настройка вела у Константиныча?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 08:48
это ексцентрик на колесе слабо затянут.. перед настройкой тормоза - колесо усади как следует..
а на бб5 -не гони
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:13
А колесо в вел ставишь когда он перевернут?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:05
с трудом могу придумать причину помимо неплотной посадки колеса или слабой затяжки эксцентрика...
побочным признаком этих недосмотров также может являться сбой в работе заднего переключателя...
вообще первоначальная настройка положения калипера выполняется после правильной и полной фиксации колеса...
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 19:37
Да, скорее всего. Я был в паре магазинов, расспрашивал продавцов, они мне то же самое сказали. Значит сделаю так, открою эксцентрик, немного потуже затяну гайку на нем, сяду на велик и закрою эксцентрик. Велик собирали в экстримстайле <еще один косой взгяд в сторону их механика>, я говорил им, что расстраивается а они мне "притрется, так всегда бывает"...
Zamuka писал(а):
а на бб5 -не гони
Да я не гоню, я в непонятках терялся. А что хорошие тормоза?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 22:57
Это неправильно. Колесо становится как попало. Надо переворачивать
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 00:51
или
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 01:07
Когда перевернешь, колесо становится само и правильно
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 01:15
а если не переворачивать оно неправильно станет? :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 01:40
Как ни странно, да. Сам с этим сталкивался, поэтому говорю уверенно
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 04:58
С эксцентриками таже ерунда.... несколько раз переднее ослаблялось при езде по "стиральной доске", а на дебрях заднее вылетело... В начале такое ощущение будто эксцентрик лопнул, останавливаешься, а он будто на пару оборотов откручен, и вот вот колесо вылетит....Причем пробовал затянуть и сидя на лисапете, и перевернув его, прижав при этом колесо посильнее....хер его в чем дело. И самое обидное что обычно это в самый не подходящий момент происходит....
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 09:23
m o t o r писал(а):
С эксцентриками таже ерунда.... несколько раз переднее ослаблялось при езде...
Резьбе на экцентрике гаплык.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 09:35
я бы пошел в магазин за новым эксцентроком.
PS^ Кто тут крутой веломеханик, подскажите, как правильно колесо прицепить? Одни говорят надо как можно плотнее усадить его и закрывать эксцентрик когда нажмешь на вел (в частности так сказал механик байк про спорт), другие что просто перевернуть и закрыть.. кому верить? Хоть голосование устраивай..
[ Time : 0.121s | 27 Queries | GZIP : On ]
