| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 20:31
из всего прочитанного/узнанного первая в самый раз,( блин мне-б такую (завидую белой завистью)) дропы - "то что доктор прописал", да и олдскульная она, вторая вообще не кошерная (для озвученных целей), последняя - "на безрыбьи и рак рыба".
вообщем моё ИМХО первая.
зы жду продолжения и впечатлений.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 07:59
Наконец то покрасил раму...
Комментарий к файлу: хвз фикс
01.JPG [ 128.42 КБ | Просмотров: 2686 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 15:48
а все фотки?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:18
Далее..
SDC12122.JPG [ 250.05 КБ | Просмотров: 2688 ]
SDC12257.jpg [ 191.25 КБ | Просмотров: 2684 ]
SDC12259.jpg [ 155.71 КБ | Просмотров: 2676 ]
SDC12262.jpg [ 178.64 КБ | Просмотров: 2678 ]
SDC12264.jpg [ 187.56 КБ | Просмотров: 2683 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 22:23
SDC12266.jpg [ 210.19 КБ | Просмотров: 2684 ]
SDC12267.jpg [ 178.61 КБ | Просмотров: 2677 ]
SDC12274.jpg [ 221.53 КБ | Просмотров: 2682 ]
SDC12278.jpg [ 229.38 КБ | Просмотров: 2677 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 23:15
Грипсы буэээ. Цвет прикольный, но очень неудобные
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 10:13
На ходу уже опробован?У меня вопрос:торм. ручка для ви-брейков,или с какая другая?Как работает с шоссейными клещами?Задняя ось на гайках-для предотвращения ползания в дропаутах?Ответы нужны для комплектации и сборки своего вела(не фикса).
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:39
Buba
при такой расцветке педалей почему-то представил велосипедиста в кислотно-зеленых галошах :-)
.jpg
.jpg [ 2.04 КБ | Просмотров: 3143 ]
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:03
нет другое "передаточное число" некоторые ручки для ви дают возможность пересверлить крепление и будет в пределах нормы
да т.к. эксцентрики чаще всего не выдерживают
удачи!
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:12
ВладМур
Бывают универсальные ручки с возможностью задания рычага под Vi или кантики.
:w!
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 10:59
Фикс на алюминиевый раме Старт Шоссе. Велосипед собран месяца два назад и владелиц им очень доволен. Катается даже в ноябре (он в Москве теплый +2 - +6).
img_2860.jpg [ 170.41 КБ | Просмотров: 2703 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 12:35
Как регулируете натяжение цепи?
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 06:09
Цепь - YBN MK-918
Особенность этой цепи, в том, что все её звенья – одинаковые (так называемые «халфлинки»). Нет ни внешних звеньев, ни внутренних. Если длину обычной цепи можно регулировать, только убрав или добавив внутренне и внешнее звено, то тут можно регулировать точнее.. просто убрав или добавив «халфлинк». Главное свойство этой цепи, то, что она лучше противостоит повреждениям - благодаря своей конструкции (каждое звено защищает идущее следом…). Цвет на выбор - золотистый, серебристый, черный, синий, розовый, зеленый, белый. Усилие разрыва 1300 кг. Цепь халфлинк YBN под стандартные звезды. Эффективная конструкция цепи позволяет - укорачивать или добавлять по одному звену. Подобрали – встала как надо с небольшим натягом.
Комментарий к файлу: Цепь - YBN MK-918
_ybn-mk918-gold.jpg [ 20.74 КБ | Просмотров: 2980 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 11:16
То есть, регулировка дискретная, грубая... В общем, можно сказать, что..., впрочем, это и так ясно. ;-)
Интересно, а грязной московской осенью, видимо, износ цепи довольно высок. Владелец (или владелица, из сообщения не понял) может сообщить какую-то информацию по скорости износа (удлинения) цепи?
:w!
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 20:13
Цвет кошерный, а вот раму не готичную взяли. Только под мотор с аккумуляторами...
Велосупер фиксить надо было. На трековой раме все намного феншуйней смотрится
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
