| велосипед женский купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 10:59
Изображения: 11
Буду краток: в базе на купленном веле стоит 21-скоростной комплект - 7 звезд сзади, соотвественно 7х правый моноблок.
Суть вопроса: при замене любого из компонентов системы переключения скоростей придется менять всё по кругу на 8х или 9х или вполне реально и оправдано оставить все на 7х системе?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:03
7-ск и 8-ск совместимы, 9-ск -ни с 7-ск, ни с 8-ск.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:06
Странно. А я ставил 9х перклюк на 8х кассету. и все отлично работало. Да и в мануалах на 9х переклюки задние типа ХТР, ХТ, ЛХ пишут, что с 8х совместимы.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:24
любой переключатель из 9-ск групп будет работать с 8-ск трансмиссией...
на счет 7-ск системы в 9-ск трансмиссии сильно сомневаюсь, мануалов по ним у меня нету, а живых таких примеров припомнить не могу... и зачем вообще?
точнее- ради чего???
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 12:14
Элвор писал(а):
Суть вопроса: при замене любого из компонентов системы переключения скоростей...
Тебе полезно будет поглядеть табличку "Расстояние между звездочками (sprocket spacing)".
Ищи на странице.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 12:48
Изображения: 11
посмотрел
много текста, мало понятного
кроме того, моя вопрос был не только о кассетах, но и обо всем, что входит в понятие "система переключения скоростей" - манетки, переключатели, и, собственно, звезды
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:03
Элвор Поюзай поиск, по моему миллион раз уже поднималась эта тема. 9-рик просто выбрасывание денег на расходники.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:20
Изображения: 11
я не собираюсь ставить 9-рик, меня и мой 7-рик устраивает, просто когда настанет пора каким-то частям уходить, хочется знать вот какой момент - надо ли искать семерные запчасти или можно восмерочные ставить смело?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:24
21 скорость-наворачивающаяся трещётка?Тогда ещё втулку приплюсуй.Тут ещё столкнулся :ширина барабана для КАССЕТ у 7-ки меньше.Кассета 8 ск на ней не зажимается гайкой. 8ки и 9ки вроде одинаковы.Я ездил с семериковой манеткой на 8скор.кассете,одна звезда не задействована была.Заднему переклюку пофиг(если его ёмкость позволяет) и на кол-во звёзд,и на манетку.А вообще-то не заморачивайся,катай и получай удовольствие,как есть,пока не развалится :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:32
Задние втулки бывают двух типов - под кассету (со встроенным механизмом трещетки и шлицами на которые одевается кассета), и просто с резьбой под трещетку. На эту резьбу накручивается выполненный одним отдельным блоком механизм трещетки со звездами - он и называется в простонародии "трещетка".
Трещетки бывают на 5-6-7 звезд (других не видел). трещетки на 5 и 6 звезд совместимы только между собой и не совместимы с 7-8-9-10 трансмиссиями из-за разного расстояния между звездами. Так же между собой совместимы 7-8 и не совместимы с остальными.
Длинна вала кассетной втулки для 8-9 кассет одинакова.
По поводу переключателей: собственно переключателю абсолютно всё-равно с каким количеством звезд работать - его перемещения регулирует манетка, которая и выбирает необходимую для переключения длинну тросика. Соответственно манетки имеют такую же совместимость как и кассеты (следует учитывать, что при использовании 7х манетки с 8х кассетой одна из звезд будет не доступна). Существует еще понятие "емкости" переключателя, но там всё нужно считать по формуле и если не ставить звезди на 48 спереди и 34 сзади всё должно работать.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:00
Изображения: 11
в общем, наверное при возникновении необходимости замены стоит просто показаться мастиеру и не заморачиваться...
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 17:20
:D :D :D Ну да...(во загрузили-то! :) )
У меня такая китайчатинка валяется(8-ка),правда,целесообразность её применения у меня под большим сомнением-только как экспонат :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 18:07
Не осилил, в чем тут соль?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:27
при переходе на 8/9 скоростную систему тебе надо будет менять втулку, манетку, цепь, ставить кассету и возможно менять задний переклюк... поэтому - если тебя вполне устраивает езда на 7 скоростной системе, то легче поискать для неё комплектующие :smile: только есть один минус, худшее качество, и соответственно меньший ресурс...
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 20:52
передние переклюки работают и на 7 и на 8 и на 9, только подстроить нужно будет.
