| распродажа электровелосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилок для 28-29"
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:12
ded_Yefim писал(а):
На некоторых бюджетных найнерах (например Stels 910) и не найнерах замечена вилка RockShox Dart3.
На сайте производителя не вполне ясно...("optional: poplock, 29" ?)
Эта вилка выпускается в двух вариантах: на 26" и на 29"
или это одна и та же вилка ?
Просветите темного, плиз.
Ну звичайно це різні вилки :) І варіантів не два, а як мінімум чотири: 26" дісконлі, 26" вібрейк, 29" дісконлі, 29" вібрейк.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 13:37
Начинающий найнеровод просит помощи в выборе вилки.
Несмотря на то, что перечитал все 10 страниц, может быть по своей неопытности многого не понял.
Ростовка данной рамы 19".
Подскажите, будь ласка, какая вилка будет лучше при использовании велосипеда в тяжелых походных условиях. Основной критерий выбора вилки:
-надежность
-комфортность при езде (достаточная амортизация)
- ну и цвет под раму :smile:
Желательно крепление под вибрейки, ибо оба колеса перекочёвывают с гибрида и на втулке переднего колеса (Deore LX HB -M580) нет крепления под диск.
Или уже имеет смысл поменять переднюю втулку под дисковый тормоз с осью 20мм.
Небольшой я специалист поиска по инету, поэтому ткните уж пальцем в модель, по Вашему мнению, подходящую.
Желательно в Украине, ибо приобретение за бугром доставляет много хлопот: оплата и особенно доставка.
Вилки с заоблачными ценами увы не по карману.
И последний вопрос: реально ли использовать вилку 28" :oops: ???
Заранее благодарен за помощь.
Комментарий к файлу: Прикупил такую раму
!Bf0WMJg!mk~$(KGrHqYH-DIErncNhOGMBLCvzuhpTg~~_12.JPG [ 14.88 КБ | Просмотров: 6458 ]
Комментарий к файлу: Вот с такой геометрией
!Bf0c+v!CGk~$(KGrHqUH-CMErgW,r!(pBLCwG7iJtg~~_3.gif [ 48.21 КБ | Просмотров: 6034 ]
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 15:39
-надежность
Из понятных и работающих два варианта: RS Dart 3 и всем известная Reba. Последняя подороже будет.
Только под вибрейки ни той ни другой в природе не существует. До 2008 года включительно Реба 29" имела опцию с брейк-боссами, но в жизни и Интернете такие мне не встречались. Кроме того, ходят слухи, что Дарт 29" бывает только OEM, то есть продаётся только в составе велосипеда. И это похоже на правду, так как ни в одном интернет-магазине Дарт 29" обнаружить не удалось.
В принципе бывают ещё и Марзоччи и Фоксы. Но как-то не верится, что их можно найти в Украине. А вот Рэба 29" (не помню какая модификация), например, у нас в Харькове стоит в магазине. Но стоит довольно неслабо.
Сантуры и РСТ - в принципе, даже и не знаю, может кто-то завезти сюда найнерскую версию.
Так что дела обстоят вот так вот.
А что так неохота покупать в Интернете? С chainreactioncycles.com и jensonusa.com с доставкой на Украину нет проблем.
И ещё. Как ты планируешь использовать этот байк? Может стоит подумать о жесткой вилке?
И ещё ещё. В принципе 28" вилку использовать реально. Но. Параметр fork length в найнеровской геометрии имеет величину около 475 мм. 28" вилки, как правило имеют длину 415-420 мм. То есть, поставишь эту вилку и велосипед слегка "клюнет носом", самое неприятное - понизится каретка и шатуны начнут цепляться за всякую дрянь на земле. Но ездить можно. Особенно если привыкнуть. Ну и пузатая резина в такую вилку не полезет, максимум 45-47 мм.
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 16:46
Полезет со свистом) Мои примеры Suntour NRX-7600 и NEX-4510 - зазор с кроссмарками около сантиметра по кругу. Честных 29х2.2 тоже влезет, правда уже с маленьким зазором. Кстати эти сантуровские вилки, те что с 28мм ногами, NRX серии, существенно крепче и надёжнее дешёвых, и в походах народ катает на них безпроблемно.
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 17:19
А ссылку на магазин можно скинуть?
Никогда не пробовал, не знаю как. :oops:
В основном в походах с тяжелыми дорогами. С жесткой вилкой и руки могут отвалится. :wink:
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 17:40
г. Харьков, ул. Новгородская 38/44 (в торце дома, со стороны пр. Ленина); тел. 057-719-46-17
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 19:48
Разное бывает. Наблюдена прорва случаев с 28" амортвилками, когда 2,0" и близко не лезет. У Тараса так было с одной из моделей RST; у трех-четырех моих знакомых - с "Сантурами" 2002-2007 г. (дешевые модели), а также с какой-то из RS прежних лет для гибридов.
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 20:25
Позвонил. По телефону сказали, что есть в наличии RockShox REBA SL.
Нашел её характеристики:
ход - 80,100,120 мм/90-120 мм
регулировка хода - All-Travel/U-Turn
вес- от 1698г до 1814г в зависимости от опций
пружины - Dual Air
регулировка пружин -Давление воздуха через два клапана Шредера
демпфирование - Motion Control
регулировка демпфирования - Внешняя регулировка отскока, низко-скоростное сжатие вплоть до полной блокировки с внешней регулировкой Floodgate
штаны - Магниевое литье, крепление дискового тормоза типа Post Mount корона - Ковка, полая AL66 TV Алюминий
рулевая труба - Алюминий 1 1/8
ноги - 32mm, Алюминиевый сплав 7000, низкофрикционное анодирование
цвета - Черный
Подскажите, будь ласка, подойдет ли она под мою раму и насколько надежна она будет при эксплуатации в походных условиях (пыль, грязь, песок, вода).
Для регулировки пружин нужно купить насос (сколько же он стоит и весит) и возить его с собой в поход?
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 21:34
Срочно!
Подскажите стоит ли выторговать вилку и до какой цены имеет смысл торговаться.
(Есть знакомый, который может принять участие в аукционе и доставку можно решить).
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 21:54
Згідно інфорамції з оффсайта Dart 3, все таки, буває під ві-брейки ;)
А от те, що 29" лише ОЕМ - мабуть таки правда.
Знайомий недавно купував Тору на байкшопі, так там насос йшов у комплекті з вилкою...
А взагалі, вилка один раз налаштовується під себе. А далі катаєшся, і насос з собою возити не треба.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 22:02
UrNik писал(а):
Срочно!
Сам прикинь. У нас її 26" аналог коштує біля 300$.
+ доставка через USPS 50$ + розтаможка...
Хоча, якщо знайомий купить і доставить, то ціна до 200 вічнозелених буде досить непоганою.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 11:00
Подойдёт. Вот байк на твоей раме и с вилкой Tora. А Рэба по длине приблизительно такая же.
В эксплуатации будет нормально. Но нужно за вилкой ухаживать: аккуратно очищать ноги, смазывать их. И зимой всё-таки лучше не ездить.
Если вилка покупается в коробке да в магазине, в комплекте должен быть насос. Спроси в магазине. Если поход серьёзный, то лучше взять насос с собой. Весит он грамм 250.
С вилками Рокшокс не припомню, а с манитухами известны случаи, когда при прохождении серьёзных неровностей из вилки уходил воздух. До такого случая и после него вилка не травит, а влетел в глубокую колею - вилка спустила. Так что в поход можно и взять.
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 09:12
Вилку кто то купил за 233,75 у.е. плюс доставка по США 14,99 у.е.
Получается, что даже при возможности почти бесплатной доставки, дороговато.
А уж если приплюсовать и доставку и растаможку, то действительно не имеет смысла.
Поищу другие пути. Как получится - похвастаюсь. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 09:24
Спасибо Taras
Именно таким я его себе и представлял. У меня обе покрышки Максис, только Крос марк.
Если не секрет, то фотка откуда?
С выбором вилки еще не определился. Склоняюсь к какой-нибудь некрутой модели Марзочи (29-е уже вроде появились, но не в Украине).
Может кто из знакомых заробытчан купит и привезет из Италии?! :wink:
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 23:45
В модельном ряду 2011года нас ожидают вилки Recon Silver TK - Solo Air, 100mm, 29" 9mm QR, Black/Silver, TurnKey Crown Adjust, Alum Steerer 1 1/8", Disc (Steel Upper Tubes) по цене 330 долл.
Recon Gold TK - Solo Air, 100mm, 29" 9mm QR, Black/Silver, TurnKey Crown Adjust, Alum Steerer 1 1/8", Disc (Aluminum Upper Tubes) по цене 450 долл.
И бюджетный вариант Tora TK - Coil, 100mm, 29" 9mm QR, White/Silver, TurnKey Crown Adjust, Alum Steerer 1 1/8", Rim/Disc за вразумительные 220 баксов.
Также будут Ребы под обычный эксцентрик и вставную ось, но ценовой диапазон вгоняет в грусть-тоску 580-850 вечнозелёных президентов.
[ Time : 0.062s | 29 Queries | GZIP : On ]
