| купить ролики в Україні |
 Заголовок сообщения: Состегивание спальников
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 21:32
В связи с выбором зимнего спальника возник вопрос: нормально ли состегиваются между собой спальники разных производителей? Например, можно ли дойтер с пингвином или нансеном без проблем соединить или у них змейки у всех отличаются? А то вот как-то раньше "спариваться" подобным образом не приходилось :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Состегивание спальников
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 14:45
Надо тестить... мой Fjord Nansen Exped 300 отлично состёгивается с Hannah sherpa и Spartland Island.
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 13:52
Мой Pingvin Savana нормально состегивается с Cavery Inferno.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:40
Спасибо за ответы. Я так понимаю с большинством спальников проблем нет. А вообще у кого-нибудь был неудачный опыт?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 16:34
Похоже что большинство польско-чешских спальников, продающихся у нас, шьются на одной фабрике в китае из одних комплектующих, в том числе с одинаковыми зейками, поэтому проблем с их состегиванием нет. Но в целом тут может быть много проблем.
1. Змейки бывают разной длины, от половины до полной длины спальника.
2. Змейки бывают разного размера. Я видел три разных размера змеек спальниках.
3. Бегунок на змейке может быть с другой стороны. Самый обидный вариант :) Есть два спальника лафума из одной серии, левый и правый, змейки идентичны. Один покупался у нас, второй - в штатах. Был абсолютно уверен что они состегиваются, и на первой ночевке в походе меня ждало разочарование :) Оказалось, что бегунок на змейке американской версии спальника находится с другой стороны. Я неоднократно встречал подобную особенность конструкции змеек на одежде американских марок, но совершенно не ожидал что со спальниками будет та же ерунда.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 17:24
Алексей
Спасибо за содержательный ответ. Учту. :roll:
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 18:28
К сожалению, да. Не удалось состыковать уже упомянутый Fjord Nansen Exped 500 и Trek Sport Light Plimaloft
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 18:50
Алексей был прав. На большинстве американских товаров бегунок молнии, действительно, расположен иначе. Если это куртка, например, то бегунок будет справа.
Think deeper
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 20:37
таке саме в пухових спальника Vaude і Marmot, не можливо зчіпити разом :sad:
тобто бажано попробувати не в горах а ще вдома, щоб знати...
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 21:36
Раньше думал,что стыковать можно только прямоугольные спальники-одеяла.А оказывается можно и коконы-жлобники.Только не совсем представляю себе,как это выглядит.Кто-нить может прояснить(а ещё лучше фотку бы).Мне кажется возможным два варианта:1.Спальники состёгнуты ровно,боками,но не до самого низа,т.е. ноги у каждого отдельно и перелезть в соседний спальник проблематично :smile: .
2.Спальники пристыкованы до самого низа.
Или можно это дело регулировать змейкой,хочешь так,а хочешь эдак?
Схематический рисунок прилагается(гусары,молчать! :D ):
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:35
2Берс: Рисунок - 5 баллов!!! :D
Обычно змейка в коконах не доходит до дна спальника на 15-30см. При желании такой порожек легко перешагивается. Более интересен вариант, когда в одном спальнике змейка начинается с 10см от дна, а в другом с 30см. Тогда спальники получается смещенными друг относительно друга на 20см что может вносить некоторые неудобства
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 20:13
ммм... а на спальниках от этого спасает, как я понимаю, наличие "правых" и "левых" змеек?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 20:59
Изображения: 23
Evgenia, в спальниках змейка может быть справой и слевой стороны, в свою очередь на змейках бегунки -"собачки" могут быть справа и слева. Чтобы состегнуть две змейки они должны быть идентичными и с одинаковым расположением бегунков, при состёгивании они будут обращены зеркально др.др.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:34
Это все хорошо, а кто-нибудь в курсе, помогает ли состегивание экономить тепло? Пробовала - создалось впечатление, что наоборот.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:29
У меня аналогичное впечатление, в состегнутых спальниках-мумиях очень сложно перекрыть щели в верхней части и полноценно пользоваться капюшоном. Особенно сложно тем, кто спит не только на спине, но и в других позах. Как спать на боку в состегнутых спальниках с капюшоном на голове я пока не освоил :)
[ Time : 0.219s | 28 Queries | GZIP : On ]
