| Палатки зимние |
 Заголовок сообщения: Re: Солнцееды среди нас...
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 13:48
Igor V.S. писал(а):
Позвольте полюбопытствовать:
Если организм внезапно перестать кормить, то от последнего приема пищи часов через 12 гарантированно ничего не останется. Откуда организм берет энергию на поддержание жизнедеятельности, дожидаясь пока пройдут эти 4-5 суток до перехода на "автономное питание"? Это при том, что основной обмен (минимальные организма затраты энергии бодрствующего человека) составляет от 1700 до 2400 ккал.
к сожалению, я не специалист в области метаболизма, но предполагаю, что он не заключается в одном переваривании пищи и мне не понятно, кто гарантирует, что именно через 12 часов? во всяком случае, у меня часто бывают периоды, когда я ем раз в сутки, причем вечером, и живу, и работаю...
видимов организме есть краткосрлчные запасы энергии в клетках или еще как то, и долгосрочные в виде жира
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 01:44
Да промежуток этот и гарантирует. Ибо на самом деле организм разберется со всем съеденным гораздо раньше. Конкретных цифр я не помню, поэтому для верности и привел заведомо больший промежуток времени.
И не только вы один такой. Практически любой человек так может. И не только раз в сутки, а намного дольше. Только вот солнцеедство не имеет никакого отношения ни к этому факту, ни к метаболизму человека вообще.
В организме есть несколько схем получения энергии, которые он задействует в разных обстоятельствах. И расходует эту энергию он постоянно в количестве ему необходимом, не дожидаясь истечения никаких 4-5 суток. Как только он не сможет получить достаточного количества энергии для поддержания своей жизнедеятельности - он умрет (при этом, кстати, совсем не обязательно, что организм исчерпает все имеющиеся запасы. Действуя целенаправленно можно создать такую ситуацию, когда запасов жира в организме еще очень много, но чтобы их задействовать организму тупо не хватит оставшихся сил).
Источником пополнения энергетических запасов организма является поедание всеразличной еды, переваривание ее в желудке с последующим всасыванием натурпродукта в кишечнике. Для гурманов можно еще добавить способ прямого введения глюкозы в кровь, а для эстетов - питание клизмами через задний проход.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 15:13
то что организм получает энергию из пищи, спорный вопрос, во всяком случае странно, что на переваривание затрачивается энергия организма. так же известно, что тибетские монахи и йогины получают намного меньше калорий чем считается нормой у нас и ведут при этом весьма активный образ жизни. бесспорно то, что человеческий организм не может синтезировать белок, а это значит, что для обновления своих клеток он должен его получать извне, и никакая ни солнечная, ни другая енергия этого не заменит. можно есть мало можно есть редко, но не есть вообще-вряд ли! хотя... то что мы не видели не означает, что этого не может быть в принципе.
все равно, пока не увижу- не поверю!
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 15:47
Очень радуют подобные заявления.
Это прекрасно.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:03
вот интересно - пошла речь об "энергии" - вырабатывается она там, накапливается... а что стоит за этим словом, какой-такой феномен?
если отойти от шаблонов мышления(при чём здесь мышь? :) ) - есть над чем позависать :wink:
ну, вот, например - http://peremeny.ru/column/view/855/
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 21:08
Я вот чего подумал: Если человек не ест, то он, наверное, и не гадит?
Не только в прямом смысле (что немаловажно!), но также не оставляет после себя ПЭТ-бутылки, упаковку от жратвы,объедки, одноразовую посуду, кострища.
Если так, то это движение можно только приветствовать! :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 21:32
дык, У-Вэй прежде всего :smile:
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 14:20
Здесь нет предмета спора вообще. Можете сами проверить перестав есть совсем. Заодно сэкономите на продуктах питания и туалетной бумаге.
Опять же ничего странного - любой процесс требует затрат энергии. Если процесс идет с поглощением энергии, он нуждается во внешнем источнике. Если процесс идет с выделением энергии, то внешний источник необходим только для запуска, а потом часть выделенной энергии будет расходоваться на поддержание самого себя. Например, часть энергии, выделенной при горении, расходуется на поддержание этого же горения. Аналогично и с пищеварением - на него необходимо тратить энергию, но в результат с лихвой покроет затраты.
:lol:
Тут даже в интнрнет не ходи - практически все хотя бы слышали про инсулин, и что бывает, когда организм перестает его синтезировать.
Синтез белка - одно из основных занятий организма. Чужеродный же белок в организм не допустит имунная система. Говоря упрощенно, белок, поступивший извне с пищей, разбирается до составляющих аминокислот, из котороых организм синтезирует свой белок, сертифицированный имунной системой, для использования в личных интересах.
PS.
Ниспровергателям азбучных истин, раздвигателям границ непознанного и прочим сотрясателям всяческих устоев для начала неплохо было хотя бы приблизительно определить, в чем суть азбучных истин, где проходят границы непознанного и как устроены эти самые устои.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 16:51
боюсь что такие туристы вместо бутылок будут оставлять свои ТЕЛА на стоянках. Хотя местные и лесники неплохо наживуться продавая снарягу и мумии этих новаторов.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 17:04
.. азбучные истины.... эти, чтоли:
Я знаю буквы:
Письмо – это достояние.
Трудитесь усердно, земляне,
Как подобает разумным людям -
Постигайте мироздание!
Несите слово убежденно -
Знание – дар Божий!
Дерзайте, вникайте, чтобы
Сущего свет постичь!
( отсюда )
это тоже интересно, спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 17:08
"в литинституте нас пугали
плохих стихов не сочиняй
не то державин заприметит
и в гроб утащит за собой"
(цитата, автора не помню, орфография концептуальна)
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:38
что то я не понял, к чему все таки пришли, если опустить часть дискуссии, кто кого эрудированее и знает, что все таки усваивается организмом, белок или его составляющие-аминокислоты (типа они еще гдето содержатся) :wink:
так возможно или нет существование организма без получения последним питательных веществ в виде белков, жиров, углеводов, а так же сопутствующих элементов (витаминов, микро- и макроэлементов, клетчатки и т.п.) ? особенно, если учесть, что современная наука само понятие "жизнь" рассматривает как непрерывный процесс метаболизма и, как следствие, биологическую смерть как "необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях".
опустивши позиционирование понятийного аппарата типа "а что такое жизнь в общефилософском понятии ", может ли человек из плоти и крови существовать неопределено длительный промежуток времени не получая извне биологического материала ? и будет ли он организмом в нынешнем понимание этого слова или это будет уже другая форма жизни?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:59
А че мигать-то? Они чудесно содержатся в свободном состоянии в виде собственно аминокислот, а заменимые могут вообще синтезироваться организмом.
Путать понятия аминокислота и белок - это как путать понятия автомобиль и запчасть. К эрудированности вообще не относится, скорее к здравому смыслу.
Или Вы считаете, что чтобы ездить на запчастях и ремонтироваться автомобилем, достаточно быть просто не эрудированным?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 16:22
А как насчет аминокислот с гмо-шными вставками, которые как ты говоришь могут сертифицироваться по ошибке как оригинальные, выходит, что измененный белок может попасть в организм, если изменения эти сделаны так хитро, что иммунная система их не заметила. Вот отчего мутируют крысы в опытах, так что ли выходит ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 16:26
Не может он попасть в организм. Даже если своих белков съесть, они сначала разложатся на аминокислоты, а потом соберутся.
Мы все мутируем потихонечку вне зависимости от того хотим или нет.
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
