| велосипеды Scott |
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:35
Подскажите, можно ли найти в продаже конуса с подшипниками для втулки PIVIT,
111222.jpg [ 145.49 КБ | Просмотров: 3010 ]
или можно брать любые что есть на барабане, похожего размера? Чашки на самой втулке в хорошем состоянии. Или всё же проще поменять втулку? В чем минусы втулок на промах?
Спасибо.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:01
Купи "похожего размера" и спи спокойно... в смысле катайся :smile:
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:17
Спрашиваю так как не знаю можно ли так делать. Ведь размер подшипников может чуть отличаться, и это в свою очередь может повлиять на нагрузку для каждого подшипника. Например: если подшипники будут чуть меньше, то соответственно между ними появиться зазор, и втулка начнет люфтить..... Или оно конусом затеняться? Чуть большие подшипники со старого колеса поставить не получилось, они не дают вставить конус так чтоб подшипники ездили в определенном для них месте....
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:01
Не парься.
Ну будут шарики бешать не по центру беговой дорожки, а немного в стороне от центра, и что?
Погляди на свой конус - где шарики бегали? Отож!
Вот в чем можешь "не попасть", так это в длине конуса.
ЗЫ. При похоже за запчастями бери с собой старый конуса и ось - упростишь себе и продавцу задачу.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:47
Бери на Барабане комплект Quando ось+конуса+пыльники.стоит около 25-30 грн.шарики(и их размер) подбери из старых запасов совковых(старьёвческий рынок,кладовка,дядя Толя) всё будет чотка!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:37
осторожно. китайские и шиманячие конуса и оськи имеют немного разную резьбу. я однажды пытался совместить нонейм оську и шимано конуса. болт!
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:30
Нужно просто провести измерения шарика(диаметра) и купить такие же. Они стандартные. Обычно 5-6 мм. Только не нужно микрометром каждый шарик вымерять, как на некоторых ресурсах советуют. :-)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:02
:cool: пробуйте думать иначе) поменять втулку ) это разобрать собрать колесо ) поменять конуса и шарики))) это чистые понты ) грн 20 отсилы и полчаса времени . 20 я наверное загнул))
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:04
Я заметил, что шарик входит в отверстие под эксцентрик, буквально как "по нему шито". Возьму втулку с собой, ей буду мерить.
На счет того что резьба разная уже заметил, конус китайский накрутился, но очень сильно люфтит не резьбе.
Скажите в чем минусы втулок на промах??? Почему шимано их не делает? Про плюсы и сам догадываюсь.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:08
Разобрать собрать колесо я и сам могу, тока не охота втулку покупать. Пока снял колесо с вела жены, собранное мной летом. Там стоит formula на промах, покупал в велопланете, очень нравиться. Вращаеться опупительно, люфтов 0. Вот думаю может и себе такую взять, или PIVIT repair.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:45
Если едешь прямо, то нет, наверное, минусов. Если закладываешь виражи, то есть вопросы как втулка отрабатывает боковые нагрузки.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:51
to Yourasich: спасибо, буду иметь ввиду. Кто нибудь слышал про разрушение пром-подшипника, в передней втулке? Из личного опыта, конуса ходят то первого момента провтыка их смазать после водички....
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 16:56
Если закладываешь такие виражи как Yourasich, то промы не подойдут... Нужны подшипники, которые используются в комической промышленности. А если почитаешь Бироту, то только титановые :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:19
2m o t o r
и еще у Yourasich'а 28 колеса ;)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:01
ололо!!!
Втулки на промах терпят всё отлично.боковые и иные приземления.
промики раз в год надо менять(есть на барабане под почти все втулки на спецточках стоимость от 7 до 20 грн/шт)
минусы промиков- вес.
Шимано не ставит промы,так как лайток,и не хотят парится с промами типа(полюбас не поставят стандартные),типа как труватив делает в каретках,Закажут Ыразмер, если вдруг что, то только у офф диллера можно заказать итд. А это гемор. Так вот они и прикулуются с шариками во втулках за 300 евро))))
[ Time : 0.108s | 30 Queries | GZIP : On ]
