| велосипед Oskar |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор рамы для 29"
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 17:46
Serge_Spyder писал(а):
Прикольная рама, всего 1,67 килограмма и в РАСПРОДАЖЕ пока
Shipping on this item is limited to ground within the continental United States.
Жаль, заказать так просто не получиться. :(
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:51
А вдруг у кого-то найдуться потусторонние связи :D
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 07:14
А что если её заказать через посредников которые возят с e-bay, amazon.
Наверняка они могут и с www.performancebike.com привезти, может быть кто нибудь пробывал с ними работать? (www.global.linefor.com , www.pregrad.net -первое что нашел). Не кто ранее не возил через посредников?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 23:44
Taras писал(а):
Есть у меня табличка с размерами Бивановских рам. По Cikara есть три ростовки с размерами:
WB Wheelbase 1080 1096 1106
FWB Front wheelbase 625 641 651
TTL Top tube length 565 585 605
WB Eff. top tube length 590 606 616
BB BB-shell distance 70 70 70
HB BB-shell clearance 300 300 300
HA Headtube angle 71° 71° 71°
FO Frontfork offset 38 38 38
NL Lag 77 77 77
RC Rear clearance 455 455 455
SA Seat tube angle 73° 73° 73°
HT Head tube length 110 120 130
HC Fork length 460 460 460
Я правильно зрозумів? BB BB-shell distance - це провисання каретки (BB Drop); HB BB-shell clearance - відстань від осі каретки до землі; RC Rear clearance - те, що частіше називають Chainstay (відстань від осі каретки до осі задніх коліс).
Наскільки реально використовувати ці рами В1 в туризмі? Чи пробував хтось встановлювати на них багажник?
krutypedali.com
Последний раз редактировалось Yaryk 16.12.2009 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 00:00
В форумі про великі колеса є тема demetera, там має бути опис
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 00:01
NL Lag 77 77 77
Я правильно зрозумів? BB BB-shell distance - це провисання каретки (BB Drop); HB BB-shell clearance - відстань від осі каретки до землі; RC Rear clearance - те, що частіше називають Chainstay (відстань від осі каретки за осі задніх коліс).
Правильно.
Пробіжіться крупноколісним форумом. Тут є зразу кілька байків на рамі B1 Cikara. В тому числі з багажником, в тому числі активно задіяних в туризмі.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 00:35
BeOne Axigon опять появились на Чейне? Ростовка только 21". Цена смешная $84.16 :shock:
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 16:20
У Тараса при росте 177 см как раз рама 21". Она весьма короткая для такого размера: ЕТТ - 606 мм. Все размеры у Axigon и Cikara идентичны.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 20:33
Угу, але доставка: $32.26 ...
andr
Рама коротка як для найнерів. Але для 26" така ЕТТ є середньою :) На мої 185см росту, думаю, теж буде нормально.
У цієї рами найбільший ББДроп, серед усіх найнерів які мені попадались - 70мм (згідно таблиці Тараса). У інших стандартном є 60мм. Ніби непогано, буде більш стійкою.
Але задні пера могли б зробити коротшими. Отой фрезерований кронштейн, котрий з'єднує нижні пера, легко можна було б вкоротити на 10-20мм, без шкоди для конструкції.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 21:19
andr
Рама коротка як для найнерів. Але для 26" така ЕТТ є середньою.
Не варто вважати, що найнерські рами довші за "нормальні" того ж зросту. Так само як і навпаки. Трапляється і так, і сяк. По-моєму, приблизно порівну. Щоб вивести якусь закономірність, треба зібрати відомості хоча б про більшість найнерських рам.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 18:53
почему такая дешевая?
может быть потому, что это "3 сорт - не брак"?
Нет бога кроме синглспида
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 19:04
Рама 2006го года - остатки распродают. Если заказывать 2 рамы, то стоимость доставки остается такая же. Получается 16$ на раму.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 19:37
Вона не дешева, просто на неї зараз знижка 70%
До речі, тиждень назад на чайні було 9 таких рам. Зараз залишилась лише одна. І ще одна летить зараз до мене :)
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 14:31
"меня терзают смутные сомнения" ;)
по поводу качества этих рам
даже на "выставочной фотке", на левом заднем пере, в районе крепления калипера виден дефект - толи трещина, то ли порез ....
на правом нижнем пере поверхность трубы не ровная , очень похоже на дефект прокатки "закат" или "плена"....
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 12:51
ded_Yefim
Ось як виглядає це місце на моїй рамі:
Як видно, ніякого зрізу немає, все гладенько заварено. А на правому нижньому пері, це тонка прозора наклейка, типу захист. А ніякий не дефект прокату :)
b1.jpg [ 177.29 КБ | Просмотров: 5227 ]
krutypedali.com
[ Time : 0.145s | 29 Queries | GZIP : On ]
