| cyclone gsx |
 Заголовок сообщения: Ски-туринг, бэккантри и телемарк
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 15:09
Изображения: 23
На наших просторах Слобожанщины этот вид спорта мало знаком.
Хотелось проинформировать любителей зимнего отдыха и заинтересовать прочих.
Потому как, спрос рождает предложение (в идеале), будут желающие, будет и асортимент в наших магазинах.
Собственно скитуризм - это наиболее широкая целевая группа, любителей переходов по горам с элементами подъемов и спусков по целинному рельефу. Незакрепленная пятка и мягкий носок ботинка - позволяют скользить вниз по склону и свободно идти по ровной поверхности, подниматься в гору и прыгать с трамплинов, а также преподносят много других, порой неожиданный возможностей.
Для этого необходимо снаряжение: добротные пластиковые ботинки с подошвой вибрам и переключателем "ходьба-спуск", крепления с системой Easy Go, которые работают как привычные горнолыжные и при этом могут освобождать платформу для движения по равнине со свободной пяткой, телескопические палки и конечно практичная и удобная одежда.
Что представляет из себя это снаряжение и необходимые дополнительные элементы экипировка, смотрим ниже....
Комментарий к файлу: Камус- специальная мягкая синтетическая лента с клеевым слоем с одной стороны и ворсом с другой.
Камус CONTOUR.jpg [ 8.02 КБ | Просмотров: 4442 ]
Комментарий к файлу: Возможно и такое
адаптер.jpg [ 33.71 КБ | Просмотров: 4443 ]
Комментарий к файлу: Крепления
крепления Fritschi Diamir Experience.jpg [ 26.51 КБ | Просмотров: 4443 ]
Комментарий к файлу: Ботинки
Ботинки ски-тур Scarpa.jpg [ 11.79 КБ | Просмотров: 4442 ]
Комментарий к файлу: Сами лыжи с геометрией 120(100)-80-100(90)
Лыжи.jpg [ 3.68 КБ | Просмотров: 4442 ]
хожу, плыву, еду, ищу
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 18.12.2009 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 14:42
Изображения: 23
Безопасность в горах отдельная тема, в этом посте не рассматривается.
Но необходимое снаряжение всё же желательно иметь.
В качестве такого может служить лавинный бипер, лопата, лавинная лента, шлем, очки с фильтром не ниже 3-4.
Лавинная лента своими руками - лента яркого цвета 20...25 мм, длиной 15...25 м промаркирована через каждый метр длины с обеих сторон!!!
Комментарий к файлу: Лопата
Лопата.jpg [ 5.33 КБ | Просмотров: 4406 ]
Комментарий к файлу: Каска
Шлем.jpg [ 8.68 КБ | Просмотров: 4410 ]
Комментарий к файлу: Крепление типа "теремарк"
телемарк.jpg [ 7.29 КБ | Просмотров: 4406 ]
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 14:42
Изображения: 23
Переходим ближе к нашим реалиям и просторам. Как видно на рис: крепление типа "телемарк"
очень напоминают "школьное"- пружинное крепление для универсального ботинка. Это нам и надо!
В качестве ботинок для телемарка подойдут хорошие альпинистские кожаные и пластиковые ботинки. Кожаные всё ж лучше дышат, вторые не замокают при "высоких" температурах, да и вкладыш за ночь можно просушить под спальником.
Про крепления хорошо написано тут:
http://telemark.ru/content/view/51/54/
http://telemark.ru/content/view/462/118/
телемарк_.jpg [ 11.21 КБ | Просмотров: 4385 ]
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 18.12.2009 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 16:03
Изображения: 23
Посмотрим, на чём же ходят наши люди (:
Комментарий к файлу: Немецкие представители 1954г
DC081006005_.jpg [ 39.47 КБ | Просмотров: 3417 ]
Комментарий к файлу: Лыжи сталинских времён, пережили сколько войн...
P1040152.jpg [ 78.56 КБ | Просмотров: 3416 ]
Комментарий к файлу: Лыжи 1936г
P1040154.jpg [ 63.41 КБ | Просмотров: 3417 ]
Комментарий к файлу: Крпление пружинное
DC081006003_.jpg [ 36.39 КБ | Просмотров: 4378 ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 13:09
Изображения: 23
Есть описание лыжного похода по Хибинам, живой пример использования снаряги (:
http://tourist.kharkov.ua/xtreport/Kolmzskij_07
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:50
Изображения: 23
В строительном супермаркете Караван присмотрел аллюминиевую лопату (легкая) за 69грн, она большого размера и без черенка. Думаю апгредить её: отпилить лишнее, ручку сделать из секции-тубы от пылесоса. Будет бюджетная лопата для снега, буржуйские стоят от 400грн, т.м. Экспедиция под 250грн.
По теме хорошие статьи и отчёты по лыжным походам различной сложности на сайте Скиталец. Обращу внимание на: снаряжение для лыжного туризма
Лыжи: http://skitalets.ru/ski/2005/5_beketov/
Креплени: http://skitalets.ru/equipment/ski/krep_beketov/
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 09:58
Интересно :tourist: Любопытные крепы Fritschi Diamir Experience...
Только - "теЛемарк". А то два раза - и в обоих очепятка )))
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 19:32
Ухты! прям урок истории лыжного производства! :smile:
ВРЕМЕННО: Сайт проката и аренды всего
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 19:44
Всё правильно.
А сильно большая? Может не стоит отпиливать? Если по краю отбортовка - отпилишь, жёсткость потеряешь.
У пылесоса трубки хиловаты.
А по углам дырочки насверлить - можно будет при необходимости петлю из репа ввязать, а в неё карабин - снежный якорь получится .
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 12:19
Насколько я понимаю, телемарк - "далеко пёхом"... Речь не столько о спусках с гор, сколько идти далеко и уверенно даже по глубокому снегу. Для этого основатели применяют очень длинные лыжи (гораздо больше 2 метров). Может в Швейцарии это и удобно - там просторы. Но у нас (по воспоминаниям юности, когда облазил с лыжами родные склоны и леса) с длинными лыжами очень не удобно. Постоянно нужно где-то перебираться через что-то, резко поворачивать, нестись со склона и затем карабкаться в гору... Здесь гораздо удобнее более короткие (не больше 180см) и широкие лыжи, типа для фрирайда или вообще для фристайла. Но крепы нужны только для телемарка. И боты соответствующие. В кожаных ботинках по лесам-полям далеко не уйдёшь - промокают и мерзнут ноги. И с рабочей поверхностью лыж нужно что-то делать, придать однонаправленность - иначе ходить в них тяжело. И носок у обычных горных лыж совсем не подходит...
Да... Почитал статьи по ссылкам, вспомнилось забытое состояние деревянно-лыжного шаманства с мазями и поверхностями :) Самый правильный, наверное, подход - чётко определиться в стиле и характеристиках местности. Универсальное "нечто" на все случаи сделать-подобрать очень сложно. А вот узко специализированный комплект снаряжения собрать намного проще. В статьях более-менее всё понятно расписано.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 02:15
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 00:11
Изображения: 23
Несомненно, от выбранного маршрута, сезона, состояния склонов и снега зависит выбор комплекта снаряжения, а так же способ передвижения. Иной раз вместо лыж удобней идти в снегоступах.
Вот как вариант последних можно из старых лыж "Турист", обрезав их на длину 1,0...1,35м и обматав репшнуром получить вполне сносные снегоступы. Крепы применить пружинные. Но это из другой темы...
Максимилиан, от куда "дровишки" ;) такая коллекция лыж, прокатные Бескиды?
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 01:33
обрати внимание на дату проката этой снаряги :)
 Заголовок сообщения: Немножко о том, на чем сам хожу
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:19
Лыжи - сейчас Fischer Outbound, довольно узкие (70-60-65), что с моим весом не очень критично, с насечкой от отдачи. Уже сильно изношены, скользяк ремонту практически не поддается (глубокие царапины от словленных камней). Буду менять на более широкие Karhu 10-th Mountain.
Крепления - Voile 3-pin cable (http://www.voile-usa.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=601&Category_Code=Traditional&Product_Count=).
Ботинки - Andrew Expedition (http://www.andrewshoes.com/dettaglio_prodotto.php?cat=2&id_p=19).
Почему такой комплект? Во-первых, лыжи с насечкой позволяют не заморачиваться мазями на сравнительно "плоском" рельефе, и камус (который нормально клеится и на насечку) становится нужен только на длительных наборах высоты, типа того, что на Сев. Рисчорре со стороны Каскаса.
Во-вторых, крепления позволяют пристегивать пяточную пружину только на спусках, а на подъемах или ровном - работают как обычные беговые трехштырьковые, таки идти заметно легче.
Камус использую Blaсk Diamond, укороченный, только под колодку. Его при необходимости можно нацепить, даже не снимая лыж (впрочем, такая необходимость нечасто возникает на практике :) ).
Ботинки кожаные двойные, внутренник на шнуровке. Довольно низкие по меркам телемарка, но для туристического применения достаточно.
На этом комплекте за прошедшие три года сходить довелось:
март 2008, Ловозеры-Хибины (https://photo.rol.ru/showgallery.php?cat=24730)
январь 2009, Архангельская тайга (Кулой) (https://photo.rol.ru/showgallery.php?cat=24904)
март 2009, Полярный Урал (https://photo.rol.ru/showgallery.php?cat=24942)
апрель 2010, Полярный Урал (https://photo.rol.ru/showgallery.php?cat=25057) -- тут фото немного, фотоаппарат сломался еще в начале похода.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 07:43
Еще один альбом в список - Ловозеры-Хибины, март 2011.
http://photo.rol.ru/showgallery.php?cat=25124
[ Time : 0.124s | 29 Queries | GZIP : On ]
