| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 10:47
Вероятно, после принятия кокса из аварийной аптечки исчезают все понятия о словесности. Мне кажется что данный "медикамент" рассчитан исключительно на поклонников. :smile:
"I have nothing to declare but my genius". Oscar Wilde.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:00
borman писал(а):
в конце концов, здесь не институт изящной словесности
Согласен. Но, в конце концов, в рамках данной темы, да и вообще, чем доходчивее и правильнее излагаються мысли, тем конкретнее помощь и любые другие действия.....
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 18:05
на, как раз на оборот-мыслей столько, что не успеваешь их думать и энергии, что не знаешь на что ее направить. платить только приходится жутким отходняком. вариант употребления данного "медикамента" в не терапевтических целях вообще не рассматривается. использование мочи в качестве антисептика или ночевка в туше животного, то же не фонтан, но когда речь идет о выживании, морально-этические нормы отходят на второй план.
дважды согласен, но, если мы здесь займемся риторикой со схоластикой, то никакой помощи и любых других действий, кроме сплошной работы над ошибками вообще не будет. здесь и так слишком много адептов софистики...
имхую, если смысл поста не понятен-переспроси, если понятен-не придирайся к запятым. а если еще и будут пытаться вникнуть в смысл поста целиком, а не выдирать из контекста одну фразу и начинать ее мусолить, на отдельно взятом ресурсе наступит коммунизм и исчезнет флуд и все топики сократятся до 1-2 страниц
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 18:22
Меньше смотри дискавери!
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 18:29
у нас эти методы были известны сотни лет назад, во всяком случае я о них знал уже тогда, когда не знал про цветные телевизоры не говоря про дискавери. это в зажравшейся америке это экстремальное шоу, а унас, к сожалению, суровая правда жизни :(
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 01:32
насчет палки пробившей ногу.... если переднее колесо наедет на палку и тд. она может зажаться и "встать" под углом а вы двигаетесь навстречу....
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 10:25
http://www.birota.ru/forum/viewtopic.ph ... 56&start=0
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 19:37
этих фото я не видел... тоже думаю что лажа...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 00:12
Фотки - лажа.
Даже у америкосов голень имеет две кости (малоберцовую и большеберцовую), которые плотненько так прилегают друг к другу, и если "вставить" такую палочку между ними, то:
а) эта палочка должна быть ооооочень крепкой (примерно металлической) и хотя бы прямой, а не изогнутой;
б) кости голени должны быть сломаны, соответственно должна быть девиация конечности, должен быть паравоспалительный отек окружающих мягких тканей (причем, мягко говоря, нехилый);
в) конечность должна была поменять свой цвет в месте отека;
г) тело должно лежать в отключке или по причине боли, или по причине накачки морфином (других наркотических анальгетиков местная медицина не применяет), но от него или спят, или, пардон, рыгают, а не счастливо улыбаются и просят вторую палку в другое место
Trek 4900 blue/black
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 04:59
:ROFL:
а вообще приятно встретить в данной теме человека, разбирающегося в медицине, а то у нас уже возник ряд вопросов, требующих компетентных разъяснений.все сразу и не вспомню, пока два: клей бф-5: если ним замазать небольшую царапину или ссадину-как будет заживать последняя без доступа кислорода (или он его пропускает?); хлоргексидин: в каких случаях его можно и нужно применять, а в каких категорически не рекомендуется? спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 22:39
По поводу клея: сам не пользовался, но могу сказать следующее, если царапина или ссадина неглубокие, промыты перекисью и подсушены, то после можно замазывать.
Ране все равно есть у нее "доступ" к кислороду или нет, т.к. она его из крови "получает", главное, чтобы оттуда были удалены все инородные тела, рана была промыта, обработана антисептиком (тем же хлоргексидином) и "замазана" (зеленкой, клеем бф и т. п.), чтобы в нее ничего не попадало, а затем следить, чтобы она не нагноилась.
Хлоргексидин применяется наружно для обеззараживания рук, обработки гнойных и инфицированных ран, экстренной профилактики вензаболеваний. Не рекомендовал бы его принимать внутрь.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:06
Тут в ветке прочитал несколько вариантов аптечки в дорогу, хотел бы несколько уточнить вариант уважаемого Gallenа:
- нитроглицерин особо впечатлительным не поможет, а вот причиной дикой головной боли может быть запросто, к тому же через пару недель после открытия пузырька с данным препаратом там будет "мел", а если нитрашка еще и храниться будет в каком-то другом пузырьке, то гаплык ей будет еще раньше.
- опять-таки для "особо впечатлительных" лучше корвалмент или корвалтаб
- если где-то возьмете трамадол, то возить его с собой я вам не советую (стоит он копейки, а вот отмазываться от ментов будет дорого), лучше вместо него кетанов, кеторал, доларен, сеган, нимесил или солпадеин (все продаются в аптеках без рецепта, последние два растворяются в воде)
- рекомендовал бы еще возить пару таблеток дексаметазона на случай аллергической реакции (укус насекомых, "крашеные" напитки-продукты), даже если у вас раньше никогда не было никаких признаков аллергии ни на что и ни на кого, т.к. пчЁлов-осов летом много, и после укуса разнести может на глазах.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:31
а от укусов насекомых и наступающего иногда анафилактического шока таблетки помогут или только уколы?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 05:20
ну, это лечится очень легко-они вынимаются с блистера и перекладываются в пузырек рт какого то безобидного лекарства, аспирина, например. если предварительно никто из группы не "подлечился" таблетками этак восемью или с ментами крепко зажрались, никто вашу аптечку на экспертизу сдавать не будет. да и вообще к туристам, если они трезвые и адекватные, и ведут себя культурно, и у милиции, и у местного населения отношение лояльное, за исключением некоторых мест, где процветает рэкет и среди милиции, и местной гопоты (но про это в отдельной ветке).
не знаю как кого, но трамадол меня не впечатлил. мне его давали после операции, так в терапевтических дозах помогает он слабо, а в не терапевтических нафиг не нужен. кетанов на порядок лучше (кстати продается последнее время только по рецепту).
на счет "стоит копейки". стоит он порядка 15 грн упаковка в аптеке. но продается по "красному" рецепту т.к. относится к наркотическим веществам. такой рецепт можно взять, только будучи присмерти.и стоит ли он того, что бы с ним заморачиваться?
есть такая вещь как буторфанола тартрат или стадол. ним укомплектовуются автомобильные аптечки. мощное и очень эффективное средство от болевого шока.DSA, какие по нему будут комментарии?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 15:40
зы: долларен сильно бьет по организму, поэтому рекомендуется в уколаз и не более чем несколько раз.
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
