| купить кофту украина |
 Заголовок сообщения: Установка манетки poplock (RS Reba)
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 15:51
Просьба прежде всего к тем, у кого есть манетки от RS на рулях, соседствующие с манетками скоростей Shimano (Deore и т.п.)
Покажите пожалуйста фото, как вы установили эту мутотень? :) Я уже голову сломал, чтобы придумать как максимально удобно и компактно разместить "поплок"...
Спасибо заранее :)
Rocky Mountain Altitude (custom)
 Заголовок сообщения: Re: Установка манетки poplock (RS Reba)
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 18:45
Фото не смогу, могу на словах. Установил слева на руле, перед переключателями, тормозами, которые не двигал. Для этого обрезал кусочек грипсы по ширине хомута от poplock. Получилось нормально, под руками не путается. Изначально пытались поставить справа на руле, сдвинув переключатели тормоза, но получилось фигово, потому как надо тянуться до рычажков.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 20:16
Вот и я поставил справа ближе к выносу, но как-то не лежит душа к такому методу. Спасибо за совет, попробую слева.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 19:35
у меня стоит с левой стороны. грипса ->ручка тормоза -> поп лок ->манетка деор. Всё норм. уже не одну тыщу так отбегал, грипсу не резал. Вилка оч легко лочится большим пальцем...
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 13:50
Изображения: 43
Действительно, установить поп-лок рядом с манетками Alivio, Deore проблематично из-за указателя передач, но счастливые обладатели Deore XT и XTR (насчет LX не знаю) могут спокойно открутить указатель за ненадобностью, заклеив оставшееся от него отверстие любой удобной заглушкой (у меня это оракал), и установить на освободившемся месте поп-лок.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 16:05
А какое же счастье открутить указатель? А передачи как определять. Может проще поплок не ставить?
Хотя у меня тоже поплок от Дарт 3 еле поставился рядом с Аливио.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 16:16
Я может что то не так понимаю, но я на аливии открутил указатель...
Заклеить руки не дошли.
А вот на деор таки да не откручивается.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 16:18
а зачем передачу определять?
Я на швине снял и мне вполне комфортно.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 16:32
У меня ХТР старый (960й), так там вообще указатели в комплекте не шли - только дополнительно надо было докупать (в разрыв тросика ставятся). Так я забил вообще на это дело :smile: . Езжу уже год без указателей :smile:
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 16:58
Изображения: 43
ух-ты... хм... (а ты точно "открутил", а не "оторвал"? ;))
во-всяком случае для себя нашел самый правильный вариант - избавиться от указателя (с левой стороны, "передний"), так как функциональность его сомнительна
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 17:06
Я их снял для того чтоб можно было поставить сначала тормозную ручку а потом манетку (если смотреть от выноса)
Мне кажется так лучче.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 17:51
Вобщем, ребята, ломал-ломал я головую и поставил ничего не свинчивая и ничего не "удаляя" хирургическим путем :) грипса->тормоз-> манетка -> поплок
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:18
Все правильно ты сделал... но не до конца... :wink:
А теперь отогни немного (аккуратненько! пальцем!) от руля оптический индикатор левой манетки и так-же, аккуратненько "заправь" под него хомут крепления поплока до упора влево... И будет у тебя рычаг поплока удобно переключаться большим пальцем левой руки.
Ничего криминального в этом нет - у меня так было когда стояли манетки аливио, и сейчас точно так-же с восьмериковыми манетками ХТ (SL-M748) - очень удобно, все прекрасно работает и помещается на короткий 560мм (31,8) флет с рогами.
Вот примерно так это выглядит:
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 13:16
Благодарю за ответ, так как пока байк не собран тема весьма актуальна :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 23:48
апну тему :)
мучался с установкой поп-лока, понимаю, что можно установить только так, что при перевороте велосипеда и установке на землю будет упор идти на поп-лок, что есть не очень удобно. в мыслях отрезать часть грипсы. покидайте фотки своих поп-локов..
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
