| https://veliki.com.ua/bikes/filter=topsale:yes/ |
 Заголовок сообщения: Настройка чейнлайна у ашанобайка
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 23:57
Уважаемые велознатоки! У меня есть такой вопрос, если можно, подскажите. Есть китайский велосипед, который я, в меру своих скромных познаний, понемногу улучшаю. Вот поставил ему передний переключатель Shimano начального уровня, и он отлично работал с его родной неразборной передней системой звезд, большая звезда на 48. Ее я заменил на некую Lasco разборную 44-32-22. Теперь переключателю не хватает хода, чтобы перенести цепь на большую звезду. Я вроде бы понял, что проблема в "чейнлайне", и надо менять длину вала каретки. Но у нас провинция, выбор на базаре весьма скромный, потому один товарищ посоветовал пока перевернуть тот вал, который сейчас стоит. Вот и вопрос: это можно делать, каретка от этого не пострадает? И есть ли вообще шанс, что это поможет? Спасибо заранее!
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 00:03
Каретка не вкрутится. Слева и справа разные резьбы. Вариантов два - менять каретку на короткую и ездить как есть, на 2 звездах спереди. Оба имеют право на жизнь
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 00:20
Просто я ее разбирал для смазывания, и там есть ось, которая вроде одинаковая с обоих концов... Я думал перевернуть именно ось - так не получится, да? :oops:
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 00:37
А каретка разборная? Тогда можно попробовать. Но поможет ли - сильно не уверен. Вал вроде как симметричный
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 01:04
Окей, в скорости попробую - о результатах отпишусь, вдруг кому пригодится...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 08:17
А живёшь где? ИМХО - имеет смысл съездить в место, где предоставят выбор валов.
ЗЫ. Сам пользуюсь такой же кареткой на грязепеде - на работу нареканий нет.
ЗЗЫ. Новый вал прикатывался около одной тыс. км. (устранял появляющийся люфт в узле), а потом всё встало как вкопанное.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 09:35
больше не говори таких глупостей :) вал всегда длиннее со стороны звезд. и кстати там есть метка, чтобы не перепутать. когда работал на сборке - насмотрелся на такое :)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:05
Живу в городе Миргород, Полтавская область. У нас из веломагазинов только ларечек на базаре, и выбор там, скажу я... Ну, будем выискивать!
Во-во, и я такое читал! Щас у нас все заледенело после оттепели, а как только оттают двери гаража :-), сразу же постараюсь прооперировать вел, и сразу же и отписаться.
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 11:36
Если соберется - в качестве времянки прокатит
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:12
на всяк случай напомню - передний переклюк надо б опустить по кромку новой системы
а вал да, попробовать перевернуть...
... на перспективу имело б смысл хоть недорогой картридж, где-то 113 мм.(ориентировочно :roll: ) - станет существенно надёжней (если есть такая потребность, разумеется :wink: )
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:17
упорные винтики на перекидке точно в порядке?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:37
Упорные винты в порядке, тем более перекидке всего месяц, если не меньше...
Настройки перекидки были произведены все что можно и крайне тщательно - дело явно в длине оси.
А картридж - это вариант... заказывать придется...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:23
Под вашу систему нужен 110мм вал. Меняйте или каретку или вал и будет выше крыши.
http://www.msc-team.kh.ua
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 20:24
У переключателя запас хода немеряный, отпусти упорный винт, а если не поможет, попусти чуток тросик... А представь себе рама другая, у которой втулка например 122, или 112. А перекидка вещь универсальная
TREK 4300 DISC 2010 черный
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 23:22
Отнюдь. Поменял шатуны с шимано на труватив. Была каретка 118 мм, а надо было 110. Так вот переклюк еле доставал до второй звезды. Длина вала каретки зависит от шатунов, а не от рамы. Исключения есть, но редко.
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
