| Рюкзак купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 15:11
Извини, опечатка. Я имел в виду ВДМАЙС...
Но если тебе проще разводить флуд, то так и скажи.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 15:29
:shock: так в ВДМАЙСЕ и берут все... И в прайсе он у них висит на сайте даже. Даже в двух позициях - едет и закончились :shock: . :( значит уже разобрали. Еще неделю назад были. Популярные они, однако.
ДХ уже какую неделю обещает выложить XP-G в продажу - но пока обещания остаются обещаниями :(
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 15:33
Спасибо! Не прошло и страницы форума! :D
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 15:09
-в декабре товарищь таки получил посылку с кайдомана с фонарем UltraFire XP-G .за 21 у.е
Мне удалось сравнивал его с TrustFire 801 и со старым добрым SmallSun на диоде Q3.. Не поленился по морозу на рогань съездить :)
Сравнение не впечатлило..
Есть мнение, что прислали UltraFire cо старым диодом Q5 или R2. Визуально определить сложно, ибо разобрать эти фонари не испортив товарный вид тяжело..
-Имхо щаз вместо новых крутых диодов пихают все те же Q5 да еще и отражатели плохие ставят. Разницы существенной неувидел между 801 и UF XPG. По яркости вроде равны, только у UF более широкое пятно, что и неудивительно ибо отаржатель больше...
Считаю, что пока рановато заказывать новые диоды.
-Кстати TrustFire 801 был заказан в окябре и там вполне нармальный НЕгладкий отражатель, как раньше..
хз короче...лотерея, кому как повезет..
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 15:37
UltraFire XP-G кушает 3.7V ~ 1540mA=5.7W, а TrustFire 801 уже: 3.7V ~ 2280mA=8.4W. 50%-ая разница времени работы себя не оправдывает при равной цене самих фонарей? + сам диод R5 на вид меньше чем его предшественники.
XPG R5:
Q5:
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 15:51
XPG R5:
-В такой математике не силен.. РАссматривал фонарь с точки зрения потребителя..И Новый UF XPG и старый TR801 питаются от одних и тех же 18650 батарей. Если верить Датащиту то разница между диодами лишь в количестве люмен на Ватт. то есть они при прочих равных должны и держать одинаково..
-Вообще я не силен в такой математике.. Поправьте, если не прав.
фонарь ТР801 не тестировал сколько нибудь продолжительное время чтобы сказать о нем хорошее или плохое..
а вот с фонарем SmallSun поездил на работу с месяц где то.. . Пять поездок по 35-40 минут с работы в темное время суток на одной зарядке аккумулятора 18650 без падения мощности... в большинстве случаев был режим Средний. Только на алексеевке включал максимум ибо освещение хромает на пр.Победы и во вдворах..
Интерестно сколько реально держат фонари на диодах XPG ?
Последний раз редактировалось Mypka 04.01.2010 19:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 15:57
Светят одинаково, только XPG R5 примерно на 50% дольше светит.
(063)292-50-96
Андрей
откуда информация..можно ссылку на источник?
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 16:10
http://kaidomain.com/SearchResult.aspx? ... 1&SiteId=1
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 16:20
-вроде написано 400 люмен - 90 минут.
Lumen/Runtime- 400lumens/90minutes
-ТР801 держит на максимуме уверенно два часа
-Если и правда XPG-R5 держит в два раза больше, то это неоспоримое преимущество..и однозначный лидер.
-Подскажите, как разбирается фонарик UF502 чтобы поближе посмотреть на светодиод?
Там вроде подпиливать кольца какието надо..хз
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 16:28
Я говорил 50%, а не 100%. И это касается диода, а не фонарика. Я не знаю в каких фонариках какие драйвера стоят. В фонарях на P7 точно диоды не раскочегарены до своих 12W(ну не может аккумулятор на 2500ma дать 12W в течении двух часов), так и тут может быть. Если диоду давать ток который ему положено то Q5 и R5 светят примерно одинаково только последний имеет меньший аппетит.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 17:24
-вообще запутался..вроде бы в анонсах упор сделан на то, что светят они ярче при той же соамой прододжительности работы (runtime)
-типа выдают 139 люмен на ватт против 114 у Q5..
хз короче..
-Выходит, что факт того, что и TR801 и UF XP-g светили практически одинкаово это нормально? и все дело только в длительности работы?
-так же интересна тема переноса диода XP-G в корпус TR801 Где то в этой ветке встречал упоминание об этом..
Немогу понять, как голову от фонаря разобрать, он же вроде впресован в заводских условиях
http://www.dealextreme.com/photogallery ... 5335~seQ.3
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 18:24
Mypka
Смотря как запитать светодиод.
Если одинаковым током запитаешь например R2 и R5, то время работы фонарей будет одинаковым, но яркость R5 примерно на 20% больше. Зрительно на большой яркости эту разницу врядли заметишь, разве что если будешь в темноте светить одновременно двумя фонарями с одинаковыми драйверами.
А если задаться целью и сделать одинаковую яркость в этих же фонарях, то R5 при такой же яркости будет потреблять немного меньше энергии и соответственно фонарь получится более экономичным.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 19:47
-выходит это НЕ нормальна, что запитав одной и той же батарейкой 18650 фонари TR801 Q5 и UF501XPg - я получил одинаковый результат..?
-Даже если учесть что в UFire подлые китайцы всунули старый диод R2 ...он же всеравно должен был заметно ярче светить чем Q5..или нет?
..буду ждать, пока ктонить пососедству купит себе фонарь на XP-g.. и тогда сравню уже основательно с бимшотами и прочими фотографиями..
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 21:38
:D :D :D
Могу спихнуть всё на новый год, видимо ты ещё не отошёл :smile:.
В фонаре стоит драйвер, это схемка которая позволяет регулировать ток идущий на диод, и тем самым задавать различные режимы его работ(hi-mid-low-strob). Если драйвер будет давать одинаковый ток для обоих диодов то R5 будет светить чуть ярче. Но в номинальном режиме работы, Q5 требуется больше тока для того чтоб светить так же как и R5.
Это как(может так будет понятнее): Pentium 4 Extreme Edition, который когда то был супер, а сейчас он на уровне Celeron-нов новых. Вроде можно сказать что CELERON медленный, так как PENTIUM давал такую производительность много лет назад, но с другой стороны цена, потенциальный разгон, энергопотребления у CELERONA лучше. Так и тут, мы получили не большую яркость свечения, а туже яркость но при меньших затратах энергии. Как сделают XPG R5 в исполнении как у P7 то это будет уже и рекордсмен по яркости который примерно может дать 1600люмен в теории.
многобукв, но просто делать на работе нефиг :D
P.S.Скоро ко мне приедет посылка с фонарями на:XPG R5, P7(фонарь), P7(фара). Если не будет лень выложу тестовые фото их светимости :smile: .
(063)292-50-96
Андрей
