| гребной тренажер купить |
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:47
в общем, недавно "чинил" свои хаес 9ки, на одном из них от предыдущего хозяина был намертво убит штуцер прокачки, когда-то был закручен на крсный гровер и прирос там, выкрутить\высверлить\магически извлечь - не получилось. Друг дал старый каллипер от девяток с текущим пистоном, половинка его мне как раз и пригодилась ))))
http://vkontakte.ru/photo7725086_147164324?
но дело, в общем то, не в этом....
Разбирая и воочию разбираясь с устройством этой годравлики я удивился на сколько рабочие поршни больше толкающего поршня в ручке. Причем их (рабочих поршней) ДВА!!! При этом у самой тормозной ручки длина рычага, тоже усиление самасшедшее!!!
Решил короче посчитать, примерно....
DSCN036122_resize.jpg [ 56.93 КБ | Просмотров: 2160 ]
DSCN03632_resize.jpg [ 89.63 КБ | Просмотров: 2156 ]
Последний раз редактировалось Сергей 888 05.01.2010 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:55
ИСПРАВИЛ!!!
- диаметр толкающего поршня где-то 7мм S1= 3,14 * 3,5(2) = 38,5 мм кв.
- диаметр рабочего - 24мм S2= 3,14 * 12(2) = 452 мм кв.
- их 2 S3 = S2*2 = 904 мм кв.
коэффициент усиления равен Ку1 = 904/38,5 = примерно 25
а такжке рычаг на ручке.
А = 90 мм
Б = 18 мм
Ку2 = 90/18 = 5
Последний раз редактировалось Сергей 888 06.01.2010 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:57
иСПРАВИЛ
Результирующий коэффициент усиления равен
Ку1*Ку2 = 25*5 = 125 !!!!!
Инженеры круты!!!
Последний раз редактировалось Сергей 888 06.01.2010 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 15:03
умопомрачительные расчёты! гениальные инженеры! нереальное воплощение!
вот что значит - Китай!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 15:08
:D
Китай плюс 203й - четкость!!!!
Водилы в шоке когда ты глядя куда-то вдаль оттормаживаешься за метр, зависая на переднем колесе..
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 17:40
ушел вешаться на гидролинии своего хаеса :cry:
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 19:35
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 20:07
Борот ты даже ОЧЕНЬ!
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 20:43
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
Последний раз редактировалось Igor'Ok 05.01.2010 20:49, всего редактировалось 1 раз.
сергей
1 кв см=100 кв мм, у тебя площадь одного поршнявышла 1800 кв мм, тоесть 18 кв см-примерно площадь большей грани спичичного коробка, но площадь поршня в несколько раз меньше площади грани спичичного коробка (даже на глаз)
проверь расчеты и измерения, где то закралась ошибка!)
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 20:47
да, кстати, вот и ошибка: - диаметр рабочего - 24мм S2= 3,14 * 24(2) = 1808,5 мм кв.
возводишь в квадрат диаметр а не радиус))
коэф усиления получится в 4 раза меньше, а если учесть что к торм. ручке прикладываешь усилие примерно посередине, а не к самому ее краю, то в целых 8 раз!)
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 21:44
я к краю! ;-)
торможу одним пальцем.
а насчет диаметра - да.
Последний раз редактировалось Сергей 888 06.01.2010 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 22:14
ждём МЕХВАРИОРА, он тут раздаст говна...
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 22:22
[quote="Сергей 888"]Результирующий коэффициент усиления равен
Ку1*Ку2 = 100*5 = 100500 !!!!!
вот где закралась ещё одна ошибка!
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 17:13
!!! 125 !!! ДОХРЕНА
Последний раз редактировалось Сергей 888 06.01.2010 18:10, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.078s | 29 Queries | GZIP : On ]
