| сколько стоит рюкзак |
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 22:52
На данный момент есть три варианта:
1. http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=221
2. http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=225
3. http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=479
Может кто такие использовал? Что скажите?
Раньше никогда палатки не имел. Почитав разные отзывы и подсчитав бюджет, остановился на указанных трех. Может кто подскажет еще какие-нибудь варианты?
В нагрузку еще пару вопросов:
Какая разница между каркасом из Ламинированного фибергласа 8,5мм, каркасом из Дюралюминия 7001-T6 8,5мм, и каркасом палаток Hannah (Стойки собираются из трубчатых секций диаметром 8,5 мм изготовленных из пластикового композита Durawrap и соединительных дюралевых элементов. Для удобства сборки внутри стоек проложен резиновый жгут)?
Какие недостатки присущи каркасам из фибергласа?
Какие преимущества компрессионного мешка.
Больше всего, что зимой использовать палатку не буду. Хочется купить универсальную палатку: для вело походов, для пеших походов, начиная с ранней весны и до поздней осени.
Бюджет 1200 - 1400.
Последний раз редактировалось Romka-82 10.01.2010 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 23:39
Фибергласс - стеклопластик. Говорят, зимой хрупче становится. У меня при минусе не ломались, но ветра сильного не было, а обращаюсь я обычно аккуратно.
Общие отличия: при чрезмерной нагрузке фибергласс ломается (иногда с образованием протыкающих палатку щепок), а дюраль гнется. Если стойки спроектированы выдерживать равные нагрузки, но фиберглас тяжелее окажется. "пластиковый композит" - скорее всего, аналог фибергласса. Обычно в более дешевых палатках ставят фибергласс, в подороже - дюраль, в совсем дорогих - чаще дюраль, иногда карбон, иногда еще какой-то там металл. сплав.
Компрессинный мешок - это то, во что палатка упакована. Обычно "компрессионность" означает, что после упаковки объем мешка можно уменьшить затянув ремешки.
Все выбранные палатки трехместные, и, как следствие, тяжелые. Если делить этот вес на троих, то оно хорошо, а если жить вдвоем с девушкой и, соответственно, таскать самому, то это большой вес. как для пеших, так и для вело походов вес довольно критичен, для вело - еще и размеры в упакованном виде важны.
У всех выбранных палаток один тамбур, предположительно большой (надо мерять :) ). Большой тамбур - хорошо с точки зрения того, что можно в нем на горелке приготовить еду не вылазя под дождь. С другой стороны, хорошо когда в палатке два входа, чтобы не лазить друг через друга если вдруг до ветру выйти надо среди ночи. Сколько у первых 2х палаток входов - не понятно, у третьей два.
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 23:43
Да, забыл добавить. Отзывы пользователей о палатках Hannah где-то у нас проскакивали, о Терре вроде тоже что-то было, но меньше. Ищите.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 01:05
у меня палатка похожая на 1-ю по ссылке. Только она 2+1 и называеться Target S.
Палатка неплохая, но если б раньше знал старался бы выбрать чистую 2-шку также с 2-мя входами. Она легче Target S аж на 500 гр. Трешку для двоих сильно тяжело будет. Помоему логично на 2-х брать или 2шку с комфортом (2+1) или чисто 2-шку.
2+1 указывает на то что там 3-е ложаться КАК СЕЛЬДЬ. Т.е переворачиваються с боку на бок по команде :) Теоретически предназначена для супружеской пары с ребенком.
Кстати производитель немного лукавит указывая длинну и ширину палаток.
http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=222
реально внутренний размер палатки 183 где-то (я со своими 185 упираюсь ногами внизи головой вверх если вытянуться). Вообщем надо просить продавца ставить палатку и постелисть туда коремат и полежать :)
главное не заснуть ;) все равно разбудят :)
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 08:40
Спасибо за отзывы! :wink:
Теперь выбираю между Target s или Plato 2 alu
Какая лучше? По характеристикам вроде бы одинаковы.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 18:00
У меня Serak S lll.Вот фото чехла сбоку,там все данные:
Юзаю три года,проблем нет,пока доволен.
Насчёт тамбуров - полезная вещь,особенно,когда надо три рюкзака спрятать,в палатке с рюками спать не очень :doubt: .Но тамбура хороши на стоянке,а когда тащишь в гору лишние полкило(а таких лишних ещё насобирается чего-нить,так что выходит не хилый лишний вес) - то начинаешь задумываться о полезности всех этих комфортабельных,но весомых вещей.Когда покупал свою,чайником был,выбрал просто по размеру и внешнему виду,сейчас бы взял с двумя тамбурами.
Рассчитана моя на 2+,спали втроём(но все стройные :smile: ) - нормально,недостатка места не чувствовалось.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 19:39
Target S весит без ничего
Вес, кг: 2,99.
я вроде измерял 3,7 полный комплект
а Terra incognita Platou 2 Alu
Вес, кг: 2,75 (без колышков и упаковки) / 3,3 (полный комплект).
думайте сами решайте сами...
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 09:53
Определился,заказал в азимуте Таргет s, вот такую:
Может, кто пользовался такой? Какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:47
Romka-82 не волнуйся отличная палатка. Пережила карпаты во время наводнения, под дождем ставится очень быстро. Проклееное дно -вещь. Правда советую носить с собой тряпку или губку потому что вначале ставится внутреняя палатка потом внешняя и все равно вода попадает (это если под дождем ставить). Штормовые оттяжки (оранджевые) не использовал.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 01:55
И очень зря.
Zeusa, человек рассудительный и во всём тщательный, этим летом вот так дуги на своем мармоте погнул.
Сильный порыв ветра и палатку понянуло так, что хваленые стойки DAC Featherlite согнулись в нескольких местах.
[ Time : 0.100s | 21 Queries | GZIP : On ]
