Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большеногая Царевна Лягушка
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 01:25
xtreme3 писал(а):
Как изменится ситуация, если перейти на ременной привод?
Так я ж с ремнем не ездил. Кое-что есть тут:
http://www.tourist.kharkov.ua/phpbb/vie ... 1&start=60
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 3&start=80
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:15
andr писал(а):
Если кататься много, не советую для внедорожного сингла дюралевые звезды. Моя металлоломная эрзац-"Украина" примерно за полтора года сжевала друг за дружкой две 46-зубые звезды old-XTR.
По здравом размышлении. Дюралевая звезда, конечно, может долго жить и на внедорожном синглспиде. Особенно если она толстая и 1-скоростная. Но цепь нужно выбрасывать сразу, едва та намекнула на износ. Раньше, чем советует Браун.
Стандартная длина 20 полузвеньев - 254 мм. На мой взгляд, если 20 полузвеньев растянулись до 255 мм и у вас грунтовой синглспид с дюралевыми звездами - цепь надо менять. Старую выбросить или переставить на другой байк. Скажем, на мультиспид.
Почему старую цепь можно переставить на мультиспид? Потому что на нем гораздо меньше ездишь стоя, потому что у него цепь будет нагружать много звезд вместо одной, а также потому что Шелдоновы рекомендации по замене цепи для мультиспида таковы (я перевел их в миллиметры на 20 полузвеньев вместо дюймов на 24 полузвена):
254-255,3 мм - норма;
255,3-256,6 мм - цепь надо менять, но не исключено, что звезды в порядке;
>256,6 мм - если заменить цепь, новая может скакать на изношенных звездах.
А стальная передняя звезда может месяцами не показывать износа даже с цепью, растянутой до 256-257 мм. Тонкие мультиспидные стальные звезды тоже приемлемы. Если у такой звезды больше 40 зубьев, ее хватит на годы. О чем я и писал давеча.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 10:19
В лучах заходящего солнышка. Минус 15.
Чесно говоря, был уверен, что передачи 35х16 для снега не хватит. Были заготовлены большие звёзды на зад. Но менять ничего не хочется. То ли физическая форма у меня сейчас неплохая, то ли г-н Харо соорудил выдающуюся раму, но езда по снегу даётся на удивление легко. Не мешают даже жуткие покрышки, отягощённые 105-ю стальными шипами каждая.
На сильном морозе тормозные колодки визжат как перепуганная свинья. Но тормозить приходится редко, ибо снега. Так что по-прежнему без заднего тормоза в нирване.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 16:49
По-моему, на каждой у тебя не 105, а целых 210.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:19
Спать не буду - считать буду.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:26
А вообще-то Харо приколисты. Я так понял, что дети - начинающие даунхиллеры - настолько суровы, что им не нужны ни тормоза, ни педали. Молодцы! А чё там мелочиться?
И вдвойне приколисты, кто торгует велами. Вот описание того, что на фотке:
Основные параметры
Год: 2010
Тип: Шоссейные
Рама: Сталь
Вилка: Жесткая
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:54
Э, народ, а почему никто не спрашивает что за цвет у передней звезды?
Для, вас, ненаблюдательные, сообщаю, что это она так живописно заржавела. Этот гламурный золотистый цвет ржавчины в лучах зимнего солнца великолепно сочетается с лягушаче-зелёной рамой. Побежал оформлять патент на цветовую схему.
Циркулярные диски, оказывается, довольно легко ржавеют.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:05
Бывают пилы из другой стали, почти не ржавеющей. Но думаю, эта звезда до полного ущерба будет счастливо ржаветь много лет.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 11:47
Грязевые зазаоры на раме как ? По фото кажется что снизу не фонтан
Кросмарки стальные ? Чот дофига весят
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 17:39
Брякомякс писал(а):
Грязевые зазоры на раме как ? По фото кажется что снизу не фонтан.
Нет, зазоры сносные. Внизу примерно так же, как вверху. Как-нибудь попрошу Тараса сфотографировать раму снизу.
Да, проволочные. У этой модели вообще разброс веса большой. Сталь - от 680 до 730 г.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 18:16
да, разбросец огого.
Думаю о такой раме, чем-то она меня зацепила, не знаю чем - но факт. Хочется чего-то натяжкового и максимально приближенного к софтейлу (люблю когда попе мягко). Из этого подходит только мэри и сельма (последняя легче, но дороже и имеет проблемы с зазорами)
За фото буду нереально признателен ))
p/s/ взвешивал седня кевларовый кросмарк - 601 грамм. ничо так, особенно при цене на чайнике в 17 фунтов
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 18:35
Это не редкость. Взвесил четыре штуки проволочных IRC Mythos CX Slick 700x42C. От 500 до 582 г. Даже гоночные Conti Explorer Supersonic 26x1.9" - от 444 до 480 г.
Почему ты считаешь, что из всех стальных 29" рам именно эти смягчают тряску?
На "Мэри", конечно, довольно мягко. Но меня больше в ней удивляет необычайная для найнерских рам боковая жесткость. Мне кажется, в основном из-за ее нижних перьев (писал о катании на с. 6, 7 этой темы).
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 18:58
во-во. Про это я и писал (плоские перья - податливость в вертикальной плоскости, жескость на боковую нагрузку).
Сельма и мамасита - они скандий-карбон, но принцип тот же. Но дорого и зазоры плохие.
Еще подобный подход исповедует кадейл - но там не просто дорого, а очень дорого. По сему смотрю в сторону стали.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 19:23
Для комфорта важней верхние перья. Малый диаметр, тонкие стенки, гнутье. Об этом тут:
viewtopic.php?f=27&t=2140
viewtopic.php?f=27&t=2140&start=60
Нижние перья плющат сверху и снизу для того, чтоб увеличить боковую жесткость. Ну и чтоб они хорошо выдерживали вертикальные упругие деформации. Но форма нижних перьев очень мало влияет на общую вертикальную жесткость/податливость заднего треугольника. Судить по нижним перьям о комфорте не стоит, на мой взгляд. Надо смотреть на верхние перья. Может быть, даже мерить штангенциркулем, чтобы сравнить разные рамы. А толщину стенки можно прикинуть, заглядывая в вентиляционные дырки.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 20:54
Разработчики Cannondale уделили особое внимание четвертому параметру — вертикальной упругости: Flash Carbon, конструктивно я вляясь хардтейлом, благодаря использованию технологии S.A.V.E (synapse active vibration elimination) в нижних перьях рамы и подседельном штыре, по поведению на трассе больше напоминает софттейл.
меня это немного смутило
хотя может ты и прав
мой жырнобайк
