| купить велосипед в интернет магазине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Кареточный узел 40мм
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 21:51
Помогите, я восстанавливаю велосипед MIFA 70-х годов выпуска, старые шатуны в виду их состояния отрезал(прикипели к оси намертво, чем только не пробовал), планирую поставить современную картриджную каретку на промах Shimano, но вот-нужен переходник(готовая кареточная труба dвнш=39-40мм, dвнт=35мм,l=68мм, которая вставляется и приваривается внутри старой), так как внутренний диаметр кареточного узла 40мм. Если у кого-то опыт в таких делах? Или мож что подскажете? Где можно взять кареточную трубу с резьбой под картриджи?
Real men don't need motor
 Заголовок сообщения: Re: Кареточный узел 40мм
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 22:21
Разве что срезать со старой рамы. Еще вроде у Аиста каретка тоже 40 мм. Как вариант - можно поискать забивную картеку на промах, может ее как-то удастся адаптировать
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:25
Buba писал(а):
Разве что срезать со старой рамы. Еще вроде у Аиста каретка тоже 40 мм. Как вариант - можно поискать забивную каретку на промах, может ее как-то удастся адаптировать
Да, у Аиста 40мм кареточная труба. К сожалению срезать неоткуда, да и морочное дело потом с обработкой. Мне уже посоветовали вариант найти токаря и выточить хитрую дюймовую в нужной трубе резьбу, но знакомых токарей пока нет. Мож кто может помочь, разумеется не за спасибо. Или кто работает на ХВЗ - помогите(там на новых велах кареточная труба ж под современные картриджи?).
Вот адаптер для BMX, но явно не с 40 до 35мм. Что-то б похожее соорудить :eek:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 00:45
Изображения: 18
У меня такая же проблема...временное решение, купил каретку от АИСТа.
Я тоже думал, просто смотри...у тебя есть труба 40мм, нужно 35-36...
Т.е. наружный 40, внутренний 36, разница 4мм...по 2 мм на стенку+нарезать резьбу...эт нереально практически...
Подшипников таких тоже не найдёшь, я пробовал заморочиться, они великоваты, проваливаются (-1-2мм), а подкладывать под них фольгу...ХЗ...не тру это!
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 01:11
А если не нарезать резьбу, а вклеить или вбить трубу, а в нее уже прессуемую каретку? Или сделать вот в таком духе: viewtopic.php?p=252812#p252812
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 12:20
Изображения: 18
Ну, вопрос уже в том, насколько реально будет у нас найти безрезьбовой картридж...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 15:10
Померял штангенциркулем каретку у старой Десны:dвнешний=39,7мм, внутренний 34мм, длина 68мм. Каретка картриджная туда не вкрутится-резьба метровая. Да и жаль кроить неплохой велосипед еще.
Как видите, все должно получится - если взять стальную кареточную трубу с дюймовой резьбой. Алюминивые трубы не годятся - у них толщина стенок больше.
Никто не видел-не продается у вас не Барабашово подобное добро? Я б приехал взял? Можто ли как-то с заводом ХВЗ связатся, купить у них кареточную трубу?
Последний раз редактировалось Pan_Poltavan 17.01.2010 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 15:15
Изображения: 18
ну так найди старую десну, что б можно было покроить. А резьба перережется. Как раз тело есть, что б врезаться...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 16:16
я видел и владею такой кареткой под квадрат(она НЕ НА ПРОМАХ :wink: ) щас стоит в ereliukas-8
собсна стоила она 15 гривен год назад
фото по трбованию :smile:
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:37
Изображения: 18
фото нужно однозначно! Ждёмс!
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 18:49
Да, непомешало б сказать где можно купить такую каретку? У нас на базаре не встречал. На Барабашово? Так специально приеду тогда? как запасной вариант годится)
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 23:33
ок, тока велик с балкона вытянуть надо :oops:
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 09:29
чёрт :eek: я её не могу выкрутить :cry: могу дать одну наводку: поищи по форуму крокодил Аист (там какраз есть фото кретки :twisted: )
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 13:14
Тема archerix"а: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=7564&page=all-очень большая-25стр!,и ещё фото ADKXX!"а: http://photofile.name/users/adk-21/441506/47053540/
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 20:36
Спасибо!Очень помогли, так сказать просветился я=).
И Вам m@rlboro благодарен).
Интересно, есть ли такая каретка только с внутренней резьбой вала, как на картриджахб крепят не гайки а болты? Пока рассматриваю как запасной вариант такую каретку.
Скореее всего тоже буду токаря искать для изготовления втулки-переходника. Но сначала разберусь какой длины необходим вал, я так понимаю все зависит от линии цепи?
Как я не старался шатуны сидели намертво - болгарка помогла :evil: .
Рама после снятия краски, видно какой была родная покраска.
Снял чашки
Далі буде....
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
