| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Re: Litech Magnesium 29er
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 01:35
xtreme3 писал(а):
Спицы не покупал, поставил те которые были. Были 295 мм. Собрал на 4 креста, но натянуть как следует на получилось. Из-за большого диаметра фланцев втулки и сборки в 4 креста получается большой наклон спиц и спица сильно изгибается возле ниппельной головки. Пересоберу колесо на три креста когда достану спицы длиной 280мм.
Вариант: если у вас в городе случайно есть хорошие механики, то у некоторых изредка попадается станок для накатки резьбы на спицах. Вернее, нарезки. Можно сделать из длинных спиц короткие. Но это только в том случае, когда не найдется 280-миллиметровых.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 12:08
Тоже стал владельцем такой-же Sturmey-Archer (насколько счастливым - покажет будущее :smile: )
Действительно, первое ощущение - ух! гантеля - качаться можно!
Хоть и ожидаешь тяжелую болванке, но всё же :smile:
Когда смогу потестить - не знаю, нужно еще много чего найти и докупить
Фото и отчет напишу как только всё будет собрано, установлено и откатано - не забуду, потому как тема может быть многим интересна.
А пока жду отзывы от xtreme3 - после будем сравнивать :smile:
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 12:20
Таких мастеров у нас в городе нет. У меня есть плашка на 2мм. Пробовал когда то с ее помощью нарезать резьбу на спицах. Ничего не вышло. Диаметр резьбы на спице больше самой толщины спицы.
Есть другой вариант укоротить. Расклепать и загнуть спицу. Знаю двух людей которые так делали (один укорачивал таким способом 3-х миллиметровые велосипедные спицы и поставил их на мопед), так что способ проверенный.
Вот обещанные фото.
Photo-0001.jpg [ 148.3 КБ | Просмотров: 3221 ]
Photo-0005.jpg [ 104.04 КБ | Просмотров: 3209 ]
Photo-0006.jpg [ 87.42 КБ | Просмотров: 3208 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 12:40
Paul121
Поздравляю. Первые отзывы в инете об этой втулке будут из Украины! Как будешь расчитывать длину спиц? Если будешь ставить натяжитель, то при выборе натяжителя учитывай что задняя звезда большая. У меня с двумя колесиками (принцип работы как у заднего переключателя), так он упирается в звезду. Буду ставить натяжитель на переднюю звезду. Сейчас конструкцию придумываю.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:02
xtreme3 писал(а):
Paul121
:smile: ))) - я вот и вижу, что у тебя цепь провисшая, тоже что-то нужно
Натяжитель FireEye однороликовый смотрел - не пойму зачем такой тяжелый....
Но по конструкции подойдет, крепится на петух
Хотя есть натяжители (видел на Чейне), которые крепяться через два отверстия, эксцентриком и в петухе, защищая при этом петух и создавая более жестую конструкцию.
Причем хотелось бы попробовать две звезды спереди, чтоб охватить все используемые передаточные числа и попробовать кросс-кантрить :smile: и посмотреть как повлияет такой тяжелый задок на ощущения и результат
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 00:53
Если использовать две звезды, то однороликовый натяжитель не подойдет. Он не сможет выбрать провис цепи. При двух звездах спереди не вижу преимущества у планетарки. Я поставил планетарку чтобы убрать переключатели, сократить расходы на эксплуатацию вела и реже делать ТО. Еще бы ремень вместо цепи, но они пока дорогие.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 01:01
мало верю в то что не подобрать спиц :sad: хотя и может быть.. на 28е колеса как-то все грустно..
желаю удачи, с ног до головы покрытый белой завистью :smile:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 03:11
:smile: ну посмотрим, что можно будет сделать :smile:
А может всё же будет работать, если посильнее натянуть?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 03:19
Хотелось бы иметь полный спектр скоростей, как на обычном кромм-кантрийнике...
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 10:58
Zamuka писал(а):
мало верю в то что не подобрать спиц хотя и может быть.. на 28е колеса как-то все грустно..
Привет! Спицы такие есть, только не везде. Я попробовал собрать из того что было. Получилось, ездить можно (что я сейчас и делаю). Но с 280 спицами будет лучше. Куплю такие спицы - пересоберу колесо.
Спасибо. Так а чему завидовать? Это же бюджетный вынужденный (ввиду отсутствия денег на втулку Alfine от Shimano) вариант. Хотя, может этот вариант и получше будет, для меня.
Надо пробовать. Может и будет работать. Ты же не будешь ставить на перед 22/42?! Думаю, там и 22/32 хватит.
Paul121 писал(а):
Хотелось бы иметь полный спектр скоростей, как на обычном кросс-кантрийнике...
Тогда что ты выигрываешь поставив планетарку?
Фото шифта.
В центре экрана передача, которая сейчас включена, там линза увеличивает цифру. Сверху и снизу, по краям овала цифры соседних передач, только маленькие.
Вот если бы они "язык" с экраном сместили ближе к натяжителю. А то натяжитель тросика упираясь в ручку не дает установить шифт так что бы при езде был виден экран. Правда, эта проблема еще и из-за крепления тормозной ручки - болтики мешают.
Photo-0007.jpg [ 78.32 КБ | Просмотров: 3210 ]
Photo-0008.jpg [ 176.19 КБ | Просмотров: 3204 ]
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:18
xtreme3 а ещё вы "коварно" скрываете, то что видно(кусочек) на предпоследней фотографии.... Надеюсь после презентации ЭТОГО в комплекте с планетаркой и 29" колёсами, вы окончательно утвердитесь в репутации велоизвращенца в хорошем смысле этого слова. :wink:
Ждём! :roll:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:35
Вот как я установил дисковый тормоз. Из алюминия вырезал "запятую" с отверстием (это верхнее ухо крепления тормоза). И приклеил эпоксидкой к дропауту. Нижнее ухо уже было на дропауте (ухо для крепления крыльев), только рассверлил до нужного диаметра. Калиппер садится немного ниже и приходится между адаптером и калипером подлаживать шайбы. В остальном нормально. Лента - это пробный вариант, Буду обматывать стеклотканью.
Photo-0001.jpg [ 178.71 КБ | Просмотров: 3205 ]
Photo-0002.jpg [ 180.03 КБ | Просмотров: 3204 ]
Photo-0003.jpg [ 155.82 КБ | Просмотров: 3204 ]
Photo-0004.jpg [ 88.7 КБ | Просмотров: 3205 ]
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:48
Ждём! :roll:
Привет! Можно на ты!? Это Сюрприз. Будет чуть позже. :D Еще не все готово.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 12:46
Я тоже похоже знаю, что скрывает тот загадочный снимок :smile:
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:41
Ждём! :roll:
+1 Увидел ЭТО в инете на одном из дружеских форумов!
xtreme3 явно претендует на звание велоизвращенец года! Так держать! :good:
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
