| велосипеды Oskar |
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 21:22
Элвор писал(а):
Буду краток: в базе на купленном веле стоит 21-скоростной комплект - 7 звезд сзади, соотвественно 7х правый моноблок.
Суть вопроса: при замене любого из компонентов системы переключения скоростей придется менять всё по кругу на 8х или 9х или вполне реально и оправдано оставить все на 7х системе?
Хотя немало уже написано, но тема по-моему не раскрыта.
если на задней втулке стоит трещетка (накручивающийся блок звезд), но после износа трещетки (она износится первой из всего оборудования) нужно будет купить 8 скоростную кассетную заднюю втулку (недорогая новая втулка стоит около 100 грн, на велобарахолке встречаются вполцены), причем количество отверстий для спиц должно быть таким-же, как на имеющейся втулке (иначе прийдется менять и обод). Также нужно будет купить 8 скоростную или 7 скоростную кассету (это расходные материалы, поэтому рекомендовал бы покупать новое) - это тоже порядка 100 грн.
Потом нужно будет пересобрать колесо - можно самому, либо попросить веломастера (в таком случае надо будет еще немного потратиться).
Манетки можно не менять - будете пользоваться 7 скоростями из 8 или 7. Можно будет сразу поставить грипшифты санрейс - 2 манетки будут стоить порядка 80 грн. Цепь 8 скоростей - от 32 грн.
Если переходить на 9 скоростную трансмиссию, но нужно будет менять манетки сразу. Кассета, манетки, цепь начального уровня немного дороже- (все санрейс) кассета - 115 грн, манетки - 166 грн, цепь - 109 грн.
если подвести итоги - полный переход на новую самую простую кассетную трансмиссию обойдется где-то по около 300 грн.
9 скоростная - порядка 400 грн.
Для примера - цена новой 7 скоростной трещетки - 56 грн.
Решайте сами, насколько этот переход необходим.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:59
Цена расходников (цепи, кассеты...) поднимаицца на порядок... А что это тебе даст?.. Победу?.. Или удовлетворение собственных комплексов?.. Тогда купи пару велосипедов в какой-нибудь интернат на съэкономленные...
И живи дальше спокойно...
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 22:22
Не, просто в Харькове есть весьма бюджетные Санрейсовские расходники. С ними разница в цене относительно приемлемая
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 22:29
MABP
100% прав!
Суть проблемы - это не меняет
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 12:50
Вот, кстати, мнение специалиста:
yurik82 писал(а):
Вы защищаете морально устаревшую, столетней давности велосипедную схему, а я говорю, что в ней полно изъянов и она далеко не эргономична.
Столетняя схема - это ваша схема "медведь топтыгин" с рабочим циклом 40%
С 1880 по 1970 год рабочий цикл вырос с 40% до 94%
В 21 веке контакты стали доступны не только профикам, но и обывателям. Теперь можно ехать с той же скоростью уменьшив нагрузку на колени в 2 раза.
Настройка передаточного отношения должна происходить плавно, более того, автоматически.
Я считаю что даже плавность 8-9-10-11 касет избыточна. Хватает и плавности 7 звезд. А для прогулочных темпов (сити-байк) хватит плавности 3-5 звезд
Особенно, при подъёме в гору. Ибо суставы, так же как и сердце, не любят никаких скачков.
Т.е. ходьбу и бег они любят - когда за доли секунды нагрузка растет от 0 до 100 кг.
А велосипед, когда нагрузка за 10 секунд падает с 20 до 16 кг - не любят?
У меня один велосипед (зимний) на турнеевской 1х6 скоростной трансмиссии - переделывать под кассеты не буду. Когда-то хотел, потом понял, что зимой все эти понты до лампочки. Катаюсь и не переживаю - выйдет из строя, поменяю на новое без особых проблем.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:11
Изображения: 11
всем спасибо, не буду менять ничего пока, хватает...
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:41
Нет! Не делайте этого!!! никто... Дешевые эти грипшифты достойны только крематория...
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:50
в сравнении с чем??? если учесть что их ставить собираются только ради перехода на 8ск...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:09
А что? Уже все?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:18
SNiЖ0k
У меня правый грип M63 отработал без вопросов около месяца. Потом пришли морозы и статистика прервалась. А и правда, что с ними может быть не так?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:47
Наверное в сравнении с 63 - их я не пробовал. Есть еще более дешевые и "легкие" - 50, на 8к. у меня они переключаются сами по себе - от тряски, случайного прикосновения. Переклюк 63й (задний) и 5х передний.
А вот грипшифты "шимано" 7к когда-то работали отлично...
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:26
подскажите пожалуйста в чем недостатки и преимущества 9 ск кассеты.лучше темы я не нашел :D
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:36
а преимуществ-то нету! конечно плавность при одинаковом рассчете выше, но это всё понты. реально на шоссе еще хоть как-то 9 аргументировано, но и там 10 уже давно.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:10
а чем хуже тогда хоть напиши:))))))
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:38
Ценой.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
