| https://veliki.com.ua/велосипед-купить |
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 23:26
kazemir писал(а):
что в перьях и подсидельном штыре есть отверстия, в которые струя протечет прямо в раму, а из нее в каретку.
расскажи плиз подробнее как вода попадёт в каретку?...
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 08:30
Понятно же, что имелся в виду кареточный узел рамы.
ЗЫ. При недавнем осмотре столько дерьма из этого узла выгреб, а потом и из нижних перьев (когда раму отмывал под напором воды).
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:44
Можно, конечно, замотать дырки в раме изолентой, а на подсед. хомут надеть кусок камеры. Но тогда некому будет жрать кактус.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 39#p267239
Snick писал(а):
А в чем сакральный смысл черной изоленты на раме?
andr писал(а):
Да, забыл об изоленте, закрывающей дырки в мостиках и перьях. Вместе с куском полиуретановой камеры Panaracer Greenlite (можно применить обычную резиновую камеру), надетом на подседельный хомут, вся эта изолента не пускает в раму воду.
Если вы спросите: а как же конденсат? - скажу, что конденсата в раме никогда не будет больше полуграмма, причем он пресный. Дистилированная вода не провоцирует ржавление.
Без всех этих "изоляторов" в раме в дождь будет поллитра грязи с водой, а зимой - еще и с солью. Это не очень желательно даже для дюраля. А тут сталь. Причем внутри рамы есть еще и каретка, тоже склонная ржаветь. В тех рамах, где в кареточном узле дырка, соленая вода все равно копится в прикареточной части нижних перьев. И соль всегда останется, если такая вода высохнет.
И еще. В инете хватает историй о том, как металлический подседельный штырь навеки прирос к раме. Очень сомнительно, что там сама собой происходит диффузионная сварка. Для этого надо десять тысяч лет. А вот грязная соленая вода между штырем и трубой держится месяцами, причем из-за капиллярного эффекта никуда не стекает. В таких условиях и алюминий ржавеет. И ржавчина прекрасно заклинивает штырь.
С изолентой и куском камеры нам удавалось по 7 лет всесезонно ездить даже на магниевых рамах. Поэтому слабость к заделке дырок, думаю, простительна. Мы ведь никого не заставляем делать так же.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 23:25
Я использую для этих целей бесцветный силиконовый герметик. Держит классно, незаметен и отлипает по первому требованию.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 10:53
Я мою "керхером" только если вел очень уж грязный, НО, после этого я ОБЯЗАТЕЛЬНО выдуваю отовсюду воду сжатым воздухом там же, на мойке!!! :oops:
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 13:47
Какие могут быть проблемы если каретка и втулка на промах? Да никаких, можно мыть, и нифига не будет, сколько раз уже байк был под дождём полностью, мыли на мойке после ДХ в алуште:)Единственное, чего я боюсь, так это за вилку на фанджампинге в воду))
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 20:18
Большинство проблем юзеров заключается в том, что они не читают мануал идущий в комплекте с девайсом, 20-ти процентам лень, а остальные не умеют читать по-английски. А в мануале написано черным по белому – не мыть каретку сильными струями воды, а на автомойке именно сильные струи воды. А то, что в твой bottom bracket не попала вода, это дело пятое. Поэтому, если в мануале на мой Scott написано, что вес райдера должен быть не более 110 Кг, то я могу на него хоть корову посадить, и если дропы не лопнут, буду хвастать, что на скотине ездила скотина, но гарантия на железяку – есть гарантия на железяку.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 18:50
мою обычным шлангом без высоких давлений, и все ок.
truth is too obvious to say it in words
trek 9.7 '09 custom
orbea alma '10 custom
[ Time : 0.086s | 20 Queries | GZIP : On ]
