| купити велостанок |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по выносу МТВ
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 22:52
Gleb_FRT
Спасибо за информацию - ещё буду думать.
Mechwarrior
У моей рамы рулевая труба - 190мм. C чашками и рулевой - 210. Стоит кольцо - примерно 8 мм(я изначально ошибался). И высота выноса 50мм. Вот уже штока и не хватает примерно на 5 мм(). А вилка то ведь новая была - необрезанная.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 15:22
Подскажите, пожалуйста!!! Смотрю продаются выносы разных размеров.
На кой хрен, спрашивается было разделять на 25,4 и 31,8? Ну да ладно. У меня руль чуть толще 22 мм.
Какой мне вынос подходит?
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 15:49
значит 25.4
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 16:15
А почему такое несоответствие - почти на 3 мм?
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 17:18
Руль по краям и в центре разного диаметра
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:13
Кто что может сказать о таком выносе?
Может ли он быь опасен?
http://www.velostyle.com.ua/42202.html
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:28
Ну зум как зум. Хотя из них мне больше всего нравится со звездочками, типа такого: http://www.velostyle.com.ua/19086.html
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:36
Так тут мне длина не подходит.
А по зуму явых отрицательных отзывов нет? Это ведь не рога, а вынос.
И ещё меня смущает, что написано в описании Байк\Шоссе.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 00:06
Тот я для примера привел. Они есть разной длины и диаметра. Вроде попадаются на базаре
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 01:40
Три сезона гоняю с выносом ZOOM 130мм на двух болтах, диаметр 4см(выменял у "cимахи").Режим эксплуатации серьёзный--кросс-кантри и мультигонки в т.ч.Крымские.Пока нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 08:34
А всё таки под байк и шоссе должны быть разного типа выносы? А то тут так написано странно.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 14:56
1. могут весьма условно отличаться углами(наборами углов в линейке) т.к. незначительно отличаются рулевые углы и требования к точности "выставления" посадки...
2. шоссейные рули часто бывают под диаметр 26,0 и редко 25,8 и 28,6 :shock:
теоретически в такой вынос байковские экстралайт-рули 25,4 зажимать низзя... но практически знаю несколько примеров такого беспроблемного юзания...
остальное ИМХО маркетинг
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 18:35
Пользуюсь выносом зум 110мм, 6 градусов, а перед мной им Жека пользовался - вынос как вынос, думаю, он и меня переживет.
Про то, что его можно поставить на шоссейник - ну а если диаметр штока и руля подходит, то почему бы и нет.
По поводу сдвигания седла назад - у меня обратная ситуация. Чтобы сидеть "над педалями" нужно бы еще чутка вперед сдвинуться - прийдется ставить подсидельник с нулевым оффсетом.
По поводу переворачивания выноса - перевернул и мне понравилось, посадка стала ниже и чуть длиннее. Фотографии "до и после" переворачивания есть в моей теме (правая в моей подписи).
По поводу длинных выносов - сильно ухудшается управляемость велосипедом. Проверено на собственном опыте - интереса ради пробовал когда-то вынос 140мм - и в результате падение и ободрался правым боком некисло. Дня тестирования мне хватило дня... Потом "зализывал" раны еще пару недель...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 10:24
Вчера купил вынос X-tasy на 130 мм. с углом 10 вместо своего 120*25. Поставил - похоже эффект будет. Вынос мощный, массивный. Есть пару вопросов:
1. Место крепление руля очень широкое. На старом было сантиметра 3, а на новом сантиметра на 2 шире. Ничего в этом страшного?
2. Вынос 2-х болтовый. Правда болты толстые по 6 мм. Насколько это опасно по сравнению с 4-х болтовым?
3. Опасен ли сварной шов в месте крепления рулевого зажима? Шов вроде мощный.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 10:54
1. Шире крепление - больше площадь контакта, более прочное по идее соединение
2. Запас прочности у запчастей обычно большой (тем более у массивных) - можешь прикола ради посчитать необходимое усилие, чтобы порвать хотя-бы один болт М6 :-)
3. Со сварным швом то-же самое. Хочешь - посчитай, думаю, твой вынос выдержит наверное тонну статической нагрузки. Ты ж не будешь стартовать или тормозить с ускорением 10g?
- Кот Леопольд
[ Time : 0.061s | 26 Queries | GZIP : On ]
