| інтернет магазин електросамокатів |
 Заголовок сообщения: Re: Котелок армейский Швеция
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 12:06
вес всей конструкции - великоват... надо будет точнее взвесить, но кабы не 1.6 килограмма.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 12:10
hottabuch писал(а):
горелка есть аналог у Tatonka - горит растопка для гриля эффект как у спирта, только медленее .
И не так жалко жидкости. :-P
IMG_3643.jpg [ 67.34 КБ | Просмотров: 3682 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 12:27
Странно... Вес советского армейского котла (похож вроде) - 330 примерно. Вес горелки в той комплектации -100 с небольшим (это Trangia). Подставка-экран - вряд ли тяжелее котла...
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 13:14
нашел:
Котелок армейский (с крышкой-сковородкой): 405
п.с
странная штука из снаряжения бундесвер Набор столовый Горный.
http://prof1.com.ua/catalog.php?catid=39&page=2
на одного много на 3-х мало...
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 13:18
Наш существенно легче. Ручка из тонкой проволоки, тонкие стенки, нет горелки и защиты. А защита довольно тяжелая, зараза...
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 21:22
Родная ветрозащита показалась очень странной - зачем дырки внизу по всему радиусу? Ведь достаточно было сделать с 1-й стороны?
Конструкцию можно изготовить из консервной банки, которая будет служить еще и местом хранения горелки.
в идеале сделать нечто такое (в центре):
но нужно придумать чтобы внутри при транспортировке горелка не бултыхалась.
Последний раз редактировалось Adilur 06.02.2010 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 21:31
взвесил. наш котел - около 400. ихний - около 500. Ветрозащита около 200, горелка 150. итого примерно 850.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 16:08
А чей котелок на фото выше?
И ещё: какая средняя цена сабжа в стоках? Алюминиевого и из нержи?
Ти моя коняка-залізяка два колеса, кермо...
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 18:59
Подскажите где можно такой из нержавейки приобрести.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 17:25
купили недавно нерж...около службы спасения
стаика GiantOFF icq tritri5956795
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 22:59
Новый или пользованный? И во сколько обошёлся?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:10
юзаный...около 400гр)
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 18:49
Наконец нашел нерж.Вещь.Если не критичен вес(бывает и такое)то только нерж. Вес котелка отдельно-800гр.
[ Time : 0.060s | 27 Queries | GZIP : On ]
