| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 14:13
Кратко - все то, что в "спецификации".
Разряд, заряд, балансировка любых литий-... аккумуляторов, до 8 банок (подразумевается, что аккум не разбирается и имеет некоторый стандартный разъем для балансировки). Аналогично и для NiCd и NiMH, ну и для свинцовых тоже.
Ток заряда-разряда задается с дискретностью в 100мА, непрерывно отображается количество полученной (отданной) аккумулятором энергии, с точностью до 1 мАч.
Аккуратность зарядки подтверждается многими авиамоделистами, это не DX-подобный ужастик. Т.к:
Используется для обслуживания авиамодельных аккумуляторов, которые обязаны отдавать большую мощность в течение всего полетного времени, без деградации! Например, 6хLiPo аккумулятор 22.2В 4500 мАч для вертолета T-Rex 600 обязан отдавать ток порядка 100А (мощность двигателя до 2кВт) непрерывно все 8-10 минут полета. Если аккумулятор при зарядке перегреется или неправильно зарядится - это приведет к потере дорогостоящей авиамодели.
Для работы необходимы прямые руки, т.к. гнезда для 18650 (слаботочный = "низкий сорт, хлам") там нет и быть не может, его надо изготовить...
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 14:24
SNiЖ0k
Хорошая вещь. Я так понимаю ей питание 12 вольт нужно?
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 19:02
Для информативного тестирования нужно еще оценить поведение аккумуляторов в динамике. Т.е. например прошлой зимой свежекупленный литий работал без проблем как летом. А сейчас, через год, можно считать что он фару уже не держит.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 19:51
Можно попробовать в динамике потестить. Парочка экземпляров есть, может еще кто-то даст
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 17:55
Подскажите по зарядкам :oops:
вот есть:
OEM 2*18650 Lithium Battery Charger (110V~240V AC)
евророзетка даже :roll:
Soshine AC/Car Lithium Battery Charger for 18650/17670/17650 (110V~240V/12V)
заряжает разные виды "батареек", но кажется заряжать может только сразу 2 "батарейки"
Lithium Battery Charger for 18650 (110V~240V)
TrustFire All-in-One Charger (for 10430/10440/14500/16340 /17670/18650/CR123A)
универсальная, но по отзывам очень долго заряжает
UltraFire 3.6/3.7V Battery Charger
тоже самое, вроде бы что и пред идущая
Rodee AD-108 Lithium Battery Charger (for 18650/17670/14650/16340)
Digital Li-Ion 18650 Battery Charger
вот вопрос, что бы посоветовали выбрать из списка
последняя как я понял быстрее всех заряжает.
Кто является владельцем этих устройст, подскажите на чем остановить выбор :oops:
Заранее спасибо :beer:
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 18:00
У меня верхняя - полёт нормальный.
Более ранние версии заряжали 2500 аккум часа за 4. Нынешние, как пишут на форумах часов за 5-6, т.е. китайСы ток зарядки поменьше сделали.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 19:54
...ага и чето намудрили с электроникой(может диод с сопротивлением забыли впаять в контур.)и теперь если оставить аккумуляторы в зарядке то они разрядятся.. :( На старых такого не было..
-но все равно ИМХО лучший вариант это ОЕМ..
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 02:52
Самая правильная зарядка из этого списка - Ultrafire. Заряжает быстро, напряжение меряет при отсутствии зарядного тока. Заряжает около 6 часов
Trustfire - стоит дешевле, самая универсальная, заряжает хорошо, правильно, но дольше, порядка 6-7 часов
Безымянная черная вполне нормально работает, но может сгореть на сильно посаженных или убитых аккумах. заряжает 6-8 часов
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 15:41
У меня TrustFire,пользуюсь вот уже больше года.Проблем нет.Сколько по времени заряжает,не засекал.Да оно и не надо мне - на ночь включил,утром готово.Хорошо,что можно по одному заряжать - один всегда заряженный про запас лежит.Севший вынул из фонарика,заряженный вставил - всегда со светом. :digger:
P.S.Насколько я знаю про зарядку аккумов - быстро-не всегда хорошо.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 16:43
-Li-ion может воспламенится, даже если они "Protected"..
-Без присмотра никогда не заряжаю
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 10:13
Спасибо :oops: всем за отзывы
И вопрос в догонку.... как тут написали укумуляторы с протект тоже могут воспламениться/взорваться -- значит нету особой разницы в названиии протект и простых?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 10:43
-на форумах китайских магазинов пишут что разницы нету, однако большинство покупает Protected, типа навсякий случай..(хотя защищены они только от переразряда).
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 14:27
От переразряда там нет защиты. т.е. их можно посадить в ноль. Точно есть защита от короткого замыкания, возможно от перезаряда
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 17:29
вот что написано в спецификации насчет аккумуляторов
- High rate discharge, no "memory effect"
- Short circuit, over-charge and discharge protection
- Environment friendly
вольный перевод ТУТ
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 17:33
Почему же? Только иногда она не срабатывает.
Фонари на Р-7 с драйвером высасывают аккумы как раз до срабатывания защиты, а потом мгновенно выключаются.
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
