| топ велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 20:29
SanYA писал(а):
Oleeeg писал(а):
От переразряда там нет защиты. т.е. их можно посадить в ноль.
Почему же? Только иногда она не срабатывает.
Фонари на Р-7 с драйвером высасывают аккумы как раз до срабатывания защиты, а потом мгновенно выключаются.
Я сажал разные Трастфайеры и Ультрафайеры в ноль, защиты от переразряда ни у одного не обнаружил.
Дело в том что литиевые аккумуляторы, даже незащищенные, сами по себе при большой отдаче тока резко садятся. При токе 1,5 ампер буквально за пол минуты напряжение может упасть с 2.5 вольт до 0
У Solarforce и EagleTac - если есть защита, то действительно, аккумулятор резко отключается при разряде и включается только если подать заряд.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 20:31
от драйвера на фонаре сильно зависит это..
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 21:28
А может банки были не защищенные??? Сажал разные трастфаеры и ультрафаеры - во всех схема зищиты отрубает банку при 2,5 В (с небольшими допусками). Что я делаю не так?
При этом да, банку без платы защиты посадить в ноль никаких проблем нет, особенно если драйвер фонарика от 1В работает и выше.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:22
Защищенные. Разные пробовал. На 2400, на 3000 мАч. На них написано)))
В реальности от короткого замыкания защита есть, а от переразряда нет.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:58
:shock: Очень странно. По крайней мере у СКУ.5776 (если не ошибутся при отправке, мне однажды прислали незащищенные аккумуляторы), СКУ.5790 и СКУ.3243 защита работает и от КЗ, и от переразряда, и от перезаряда (СКУ для ДХ). Эксплуатирую 6 шт 5776 и 2 шт 3243.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 00:10
У меня из 4 sku.5790 только в одном сдохла защита. Не могу даже объяснить при каких обстоятельствах - давал людям пользоваться.
В остальных случаях всё работает.
С ободранной защитой у меня 3 аккума (2 подарили). Прекрасно работают. Главное не разряжать их до упора.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 22:24
Я тоже, перелопатил всяко-разные защищенные акки 18650 (общим кол-ом 30-40 шт.), ВСЕ, при разрядном токе (такой пользую) 0.5-0.6 А, без проблем отключаются (защита срабатывает), напр. откл. около 2.5 В. Maksym верно сказал.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 00:18
Вообще, при аккуратном использовании эта защита не сильно нужна, а иногда, в пещере или темном лесу вредна.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 01:12
Защита нужна. Не нужна она только в единственном случае - если в устройстве которое питается от лития стоит уже схема отключения при достижении напряжения 2,7В. В противном случае схема защиты обязательна ибо при разряде резко сокращается ресурс аккума, плюс возможны пиротехнические эффекты. И схема защиты на аккумах все же аварийная, ибо по хорошему их разряжать ниже 2,7В не следовало бы, а аварийная схема защиты отключает при напряжении в 2,5В.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 01:37
А какое напряжение критично для лития? Может кто точно знает, а то встречал разные мнения. Хочу в фотик 14500 купить. Он вырубается при достижении 2.3-2.4 В, вот и думаю - с защитой брать или без.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 09:35
Это если защита есть и нормально работает. Как показывает практика - это далеко не так.
При напряжении 2,7 вольта любой фонарь уже будет светить тускло. Никакой стабилизации уже не будет. Существенный недостаток аккумуляторов с защитой - несоблюдение размеров. Защищенные 18650 Трастфайеры и Ультрафайеры имеют длину не 65 мм, а 68, а 16340 - вообще 36 мм вместо 34
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 13:35
Ой неправда ваша. Любой фонарь с нормальным драйвером при 2,7В будет светить так что вы даже не заподозрите что сейчас сработает защита и вы останетесь без света, на самом деле падение светового потока будет совсем незначительное и на глаз вы его не заметите. У меня есть фонарик с ДХ который при 2,5В светит как ни в чем не бывало, а так же есть который при разрядке аккума не вытягивает нужный ток и яркость падает. Во втором случае драйвер рассчитан на 2 литиевые банки, а питается от одной.
Ну и насчет существенного недостатка - покажите мне китайский фонарик в который не влез защищенный аккум.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 15:10
Хорошо посаженный аккумулятор не сможет выдать необходимый ток, так как его уже неоткуда брать. Может на совсем слабых режимах фонарь еще будет светить с постоянной яркостью, а на максимальные уже не выйдет, каким бы идеальным драйвер ни был.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 15:57
Это все теория. Практика подтверждает обратное. Я фонари использую только на максимуме. И я не говорил что на полностью заряженных и разряженных аккумах яркость абсолютно одинаковая. Но если не сравнивать два фонарика рядом - то разницу не заметишь. Резкого падения светового потока не наблюдается. А при неправильном драйвере - да, все описанные проблемы имеют место быть. Только не от невозможности отдать ток аккумулятором, а от кривого драйвера или использования драйвера не по назначению. Полностью разряженный литий (т.е. при напряжении 2,7В) еще выдает приличный ток.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:06
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26247
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26249
-Зарядное устройство ОЕМ - Туда прямо таки с трудом запихнул UltraFire 2600 и 3000.
В фонарик типа UltraFire501 лезет со скрипом, но все-же лезет. To же и с TR801
В старый добрый smallSun несмог засунуть..
Из 10 комплектов аккумуляторов UltraFire2600, такие проблемы были с тремя. Остальные врожде норм, пока не жаловались... Возможно частный случай.
Продавец был Не ДХ. Возможно на другой фабрике делали..хз
НА ДХ брал одни раз аккумы 2400 Protected.. Проблем не было
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
