| замовити електросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 21:59
Если аккумулятор влазит в фонарь со скрипом, то это плохо.
Со временем перетирается изолирующая пленка и возможно замыкание
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 22:39
Со скрипом по диаметру или по длине? Если по диаметру - таки да. Но пока такого не попадалось.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 23:22
по длинне. Причем такое впечатление что чем больш емкость Аккумулятора тем они длиннее...
Основная проблема была с Зарядками ОЕМ. Туда впихивал исспользуя физическую силу.
В фонари входили туго по длинне( в сравнении с 2400 с ДХ) но в пределах нормы.
В SmallSun не влез 3000mAh по диаметру.
Для себя решил ограничится емкостью до 2500 mAh/ч
от перетирания пленки легко защититься вырезав прокладку из плотной фольги или тонкой жести..
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 23:48
Китайцы это могут...
:D А, так вот в чем проблема :smile: Я использую исключительно Трастфаеры на 2400 или 2500 ма-ч. Я на большие цифры давно не ведусь :smile: .
Правильное решение :smile: . Не думаю что в реальных условиях эксплуатации с велофарами или китайскими фонариками аккум на кузове которого написано 3000 будет долго светить дольше. Если увеличили емкость значит ухудшили что-то другое: или саморазряд, или разрядный ток, или эту емкость он отдает при низких токах, или долговечность и т.д.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 00:05
3000 Ультрафайеры реально немного лучше 2400 ультрафайеров. В Fenix TK11 разница примерно 15-20 минут.
Ультрафайеры 2400 работают так же как 2400 и 2500 Трастфайеры. Скорей всего делаются на одном заводе, отличаются только логотипом и гравировкой на защите (минусе).
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 13:33
-вчера держал в руках самопальный драйвер и наблюдал забавный эффект. Если подключить этот драйвер к фонарю со слабым светодиодом, то он(фонарь) начинает светить заметно ярче (~30%) на тех же батарейках что и были..
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:23
И что забавного? Драйвер — источник тока, и отдаёт заданный ток. Если СД стал светить ярче, то либо без драйвера он не мог от имеющегося источника получить рабочий ток, либо рабочий ток меньше отдаваемого драйвером, и СД скоро сгорит в таком режиме.
Болты, гайки, инструмент продамНЕТ поборам!
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:41
как узнать рабочий ток?
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 15:18
В даташите на СД. Я других способов не знаю.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 15:24
на моем фонаре неизвестно какой диод стоит..похожи на Q3 но желтый и мутный.
как узнать сгорит диод или нет? Вроде греется не сильно
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 16:13
Mypka драйвер был для светодиода 3.7В х 0,7А
но работал в режиме турбо, раскачивая светодиод на 1А.
что и дало прирост 30%.
Этот режим на графике производителя не указан!!!!!
Даже это китайскому светодиоду не помогло светить на заявленые :lol: 5 ватт!
п.с
заявленые производителем диапазоны:
рабочая температура:
-30 : +110С (для моего светодиода)
температура гарантированого выхода светодиода из строя - 125 С
рабочий диапазон питания
3.1 - 4 V
паять не более 5 сек!(при 260град)
документацию на тот светодиод вероятно не найдем (да и смысла нет это самая галимая часть того девайса)
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 20:49
Уже много копий сломано по поводу, нужен ли драйвер в современный фонарь.
Не собираюсь ни агитировать, ни хаять драйверы и их отсутствие. У меня есть оба варианта.
Мой бездрайверный фонарь: SpiderFire SSC P7
Аккумулятор: TrustFire Protected 18650 Lithium Battery 2500mAh
Изображение Изображение
Сделал анимацию, из которой видно, как падает яркость фонаря при разряде аккумулятора.
В жизни это падение яркости на 1-м часу работы (до вертикальной зелёной линии) глаз не замечает, т.к. адаптируется к этому самому падению. :)
Этот фонарь не вырубается мгновенно где-нибудь на хорошем спуске.
Покадровые фото и фото фонаря лежат здесь.
И ещё о методике замера яркости.
Люксметра у меня нет, но есть Photoshop :)
Все снимки делались с одними параметрами с интервалом 5 минут.
Замеры были сделаны по яркостному каналу гистограммы каждого снимка. По этим замерам был построен график.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 21:27
SanYA молодец, очень красиво и информативно.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 21:38
Новость от "CREE":
In addition, the maximum forward current for XLamp XP-G LEDs is now raised to 1.5 A, delivering up to 493 lumens at 92 lumens per watt. XP-G LEDs deliver high efficacy at high currents, which can allow new high-performance LED applications where more light in less space is necessary.
(перевод: максимальный прямой ток для XLamp XP-G светодиодов в настоящее время увеличен до 1,5 А обеспечивая до 493 люменов при 92 люмен на ватт. )
ссылка на Data sheet
P.S. надо бы заказать несколько "для опытов", жаль только в Австралии доступны по адекватным ценам :sad:
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 21:47
kvk
Вчера были здесь.
Набери в поиске xpg
Заказал XPGWHT-L1-R250-00H51.
Смотрю при отслеживании заказа: стоит код XPGWHT-L1-0000-00G53.
Звоню и уточняю. Говорят, что уже разошлись, но могут на следующей неделе выслать XPGWHT-L1-0000-00H53, который якобы на подходе и теплее.
Посмотрим, чем закончится, но внешне их не отличу всё равно.
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
