| купити велосипед cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:04
SanYA
За ссылку спасибо, я про эту фирму не знал, хотел "Логикон" понапрягать.
А заказанные тобой диоды "голые" или уже на подложке? А то паять их геморройно очень уж.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:06
Голые, но они могут и напаять
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:07
Местечко хорошее...там весь киев давно затаривается..вот только стремно такие диоды брать ибо неизвестно чем их потом охлаждать..и в результате получится не фонарь а сплошной радиатор..
В харькове вроде тоже офис есть, но торгуют только оптом, если не ошибаюсь..
Последний раз редактировалось Mypka 11.02.2010 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:09
У них КПД выше - больше энергии в свет уходит. Не так всё страшно.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:15
G53 это бин R4, у которого светоотдача ниже чем у бина R5 который маркируется H51 или H53. XPG R5 уже летят в Киев :smile: . XPG R4 уже лежат в Киеве - бери не хочу.
Насчет цен - максимум 6 баксов на подложке стар для XPG R5 в Киеве. Это ж что за цены на Каттере, если там дешевле, да еще и с учетом пересылки?
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:21
Именно.
XR-E при токе 700 мА потребляет 2,45 Вт, при 1000 мА - 3,7 Вт.
XP-G при токе 700 мА потребляет 2,24 Вт, при 1000 мА - 3,3 Вт.
Итого 8,5 % разницы при 700 мА и 10,8 % при 1000 мА в пользу XP-G. Это не считая более высокой светоотдачи при том же токе.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:22
Mypka
да ладно, MC-E же охлаждал и ничего, а там 4 кристалла компактно в одном корпусе.
Maksym по ценам я сравнивал с Dealextreme и Kaidomain, жаль в Космодроме пока нет, бо MC-E последние я там брал (два нейтральных и теплый), правда тоже "голые" (буду на arctic silver двухкомпонентном на медные диски клеить).
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:28
Maksym как заказать XPG на подложке стар?
6 у.е. это в розницу?
В прайсе ВДМайс такого не увидел.
и что это за каттер? нашел
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:49
Так же как и без подложки, только при заказе попросить на старе :smile: . Цена пока окончательно не определена, ибо светодиоды еще не приехали.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:03
таки да, в наличии есть только XPGWHT-L1-R250-00H51 ..слегка настораживает маркировка R250
подождемс
Последний раз редактировалось Mypka 11.02.2010 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:08
Mypka
R250 - это катушка на 250 штук. Cree их не в коробочках продаёт.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:15
спасибо всем за информацию..
крепко призадумался поставить на дешевый китайский полис такую звезду со светодиодом XPG и напрямую к 18650 без всяких драйверов и шимов...
GIF диаграма от SanYa мощно иллюстрирует целесообразность такого..
Если не сгорит, будет мне щастя..
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:19
Mypka
Сгорит! Он под такой ток не рассчитан.
Пусть подскажут те, кто больше шарит. Резистор надо втыкать, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:33
как же тогда не горят диоды на фонарях бездрайверных типа UltraFireи TrustFire/ там вроде вообще ничего не стоит.
-Держал в руках TrustFire бездрайверный но там сердцевина запаяна, так что не долезть до электроники..хз что там внутри..но весит легче на несколько грамм чем такойже с драйвером..
-знающие люди только что сообщили что "нужно ставить управляющие резистор, но там все не просто".. :(.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:15
Аккумулятор UltraFire 18650 3,7 В / 2400 мАч
максимум у светодиода 4. Сгореть не должен. Это если акум 1.
Наверное поэтому в бездрайверных фонарях светодиод и не сгорает.
Но падение яркости будет как на гифке SanYA.
зато в драйверных другая неприятность. Драйвер работает пока напряжение на элементах не упадет до нижнего порога, а потом вырубается вместе с фонарем!! Для этого добавляется дополнительный обвес типа индикатора разряда батарей, который может (помоему) встраиватся в ШИМ программу.
viewtopic.php?f=4&t=12790
