| купити гірський велосипед |
 Заголовок сообщения: Комп Sigma 1606L выключается
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 20:07
Компьютер Sigma 1606L (проводной) стал выключаться.
Ни с того ни с сего гаснет экран на несколько секунд, потом опять включается, при этом сбрасываются дневные счетчики и время.
Думал дело в садящейся батарейке, поменял, то же самое повторяется.
За сегодняшний день 3 раза после выхода из теплых помещений, примерно через 30 минут, дальше с разной маленькой периодичностью.
До этого проблемы не было ни разу.
Никто не сталкивался с проблемой?
Может быть что он замерзает? Хотя за бортом всего -12, а комп и в -20 и ниже работал..
Спасибо.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
 Заголовок сообщения: Re: Комп Sigma 1606L выключается
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 21:26
Посмотри внимательно, может контакты которые на питание идут отходят или окислились...
Specialized HardRock 2009
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 21:59
Да,если счётчики сбрасываются,по-любому контакт где-то прерывается.Осталось найти,где :smile: .Я бы начал от гнезда батарейки.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:22
Спасибо. Подогнул немножко контакты для батарейки, дальше не разбирал пока.Завтра будет видно, они виноваты или нет.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:51
у нас однажды проблема была, при минус 15-17 градусов выключались дорогущие промыщленные контроллры разработаные для нефтедобывающей промышленности и способные теоретически работать и при минус 40.. но вот именно пятнадцать семнадцать- вырубаются.. минус двадсцать- работают.. глючными оказались кварцы, такая фигня , с помошью которой генерится тактовая частота для практичеси любого проца или контроллера. так вот при определенных температурах кварц переставал "генерить" и контроллер зависал. кстатви в велокомпах кварц чуть ли не единственная деталь которую можно заменить.. остальное в основном не сьемное или неремонтнопригодное... ще иногда они просто отпадают, отпаивается один из контактов.
.. это на случай если подгибание контактов не поможет)
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:14
у меня велокомп за 30 грн работает под водой и при морозе -30, а вы тут сигмами махаете..
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:23
зато у всех работает говноальтус, а у тебя нет...
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:31
:lol:
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:35
зато всем Будда с первого раза дали нормальную резьбу на каретке а мне нэт, отсюда и говноальтус =)
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:49
Здесь про компьютер :mad:
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 00:01
Батарейка подходящая? Вопрос, конечно, глупый... Но иногда размер батарейки и то, что она "подходит" не говорит о том что прибор будет работать, и работать правильно. Тип батареи такой, как положен по инструкции?
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 00:05
Батарейка подходит :smile:
Он почти год работал без проблем, только сегодня заглючил :sad:
В общем завтра поеду кататься, буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 00:35
У меня оба 1606L (дтс и проводной) глючат при температуре ниже 0. Замена батареек ничего не дает, контакты чистые и хорошо прилегают. Видно всё же температура виновата. Жди весны :)
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 02:10
А ещё можно попробовать разобрать комп (если разбирается) и полностью пропаять всю платку :wink:
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 02:16
И когда ж ты с ним при минус 30 ездил? Помнится для тебя вел из магазина при минус 15 было проблематично забрать :wink:
