| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Шоссер на МТБ
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 01:28
Толи от бедности, толи от привязанности к раме (уж больно легкая) я решил соорудить шоссейник для тренировочного катания на МТБ-ной раме. Возможно, это большая глупость, но на данном этапе моего развития "так получилось".
За основу взята старая магниевая рама (о которой я писал в другой теме http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=5903&start=0), вилка VIA NIRONE ALU от Bianchi, колеса собраны на втулках Novatec A171SB/F172SB, обода AlexRims 28" DA22.
Вот и захотелось выяснить, может кто пытался сотворить подобное "чудо", с какими проблеммами можно столкнуться.
Кроме того, велосипед получается более вытянутый, чем обычный шоссер, на что это может повлиять.
Вперед, не смотря ни на что
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер на МТБ
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 08:33
Нормально будет, у нас два лайтеха мтб собраны в гибриды на шоссейные колеса.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 09:48
По статистике проблем быть недолжно.
ИМХО. Что стоит проверить перед покупкой (оговорить манибэк) так это "дружбу" шоссейных тормозов с рамой (вилкой) и колёсами.
ЗЫ. Я весь прошлый сезон проездил на МТБ раме с установленным задним колесом на 28". Не заморачивался с поиском "крабов", а удлиннил рычаги вибрейков - вполне юзабельно (колодки многое решают).
ЗЗЫ. Когда поставил колесо на 28" и на перед, то почувствовал, что сильно упираюсь в воздух. Да и каретка "задралась" сильно. Не могу описать ощущения, но это было "не то пальто". Вернулся к 28" сзади и 26" впереди.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:19
Вопрос тормозов был краеугольным , и когда в раму идиально легли крабы Alhonga HJ 402A. я начал постройку данного экземпляра.
Касательно кареточного узла, то при двух 28" колесах . между осью колес и осью кареточного узла получилось около 32 мм, близкое к значению для шссейных рам.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:32
Zsol писал(а):
...Касательно кареточного узла, то при двух 28" колесах . между осью колес и осью кареточного узла получилось около 32 мм, близкое к значению для шссейных рам.
это расстояние измениться не может - относительное положение осей колес и каретки не меняется, т.к. координаты посадочных мест колес не зависят от размера колес. При установке колес большего диаметра может измениться положение каретки над дорогой
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:34
Если есть хорошая рама - то почему бы и не пробовать. Кроме того, что придется для "шоссейности" колёса менять на 28 - я вижу в этом варианте еще замену руля, тормозные ручки и манетки (из-за руля), вынос по той же причине может менять нужно.. А еще вопрос к топикстартеру - что думаете по поводу системы? Оставляете на 3 звезды или шоссейную ставить планируете? Плюс контакты. Они, шоссейные, от МТВ отличаются вроде.. Насколько я в курсе..
Лично мой опыт подобного ограничивается тем, что колесо на 28 не стало нормально сзади (уже не помню что там было), и решил не городить.... Если у Вас всё становится отлично - то почему бы и не поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:55
педали погоды не строят. много народу ездит на шоссейниках с мтб-шными педалями (контактными)
Giant TCR + 105
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:04
Система шоссейная н.н (похожая на рание Sora) на 2 звезды 52/39? я на ней ездил еще на 26" колесах вместе с девятириком Ultegra CS 6500 11-23, для города было достаточно.
Кроме этого уже имеются руль "баран" ZOOM, вынос ABR Wings 105mm, дуалы Sora ST3400 и задний перекид Ultegra RD 6600
Так как уменя валялось много незадействованых шоссейных компонентов я и решился на постройку, с нуля вряд ли бы наскреб деньги.
Конструктивно возникли с подбором шоссейных передних переключателей, они все с нижним подводом троса, а рама предусматривает верхний. Пока остановился на универсальном FD A050, который терпимо работает с вышеуказаной системой, а в будущем .....
Касательно контактов, вынужден остаться с МТБ - Shimano 520, так как покупку шоссейных туфлей и педалей пока не потяну финансово. Надеюсь, что это существенно не скажется на качестве моего "любительского" педалирования :) .
Последний раз редактировалось Zsol 12.02.2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:05
Конечно не строят. Но можно и на 26" МТВ ездить по шоссе, никто не запрещает. И будет он шоссейник, ведь по шоссе же..... Странно что на шоссейниках чаще используют LOOK, а не МТВшный хит eggbeaters.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:14
Да ну... Это ж "программно" написано было... Хорошо что дуалы есть - я сейчас уперся в необходимость их покупки при постройке шоссейника..... А они, гады, дороже педалей и туфлей будут....
Удачи в постройке)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 13:35
Вопрос с установкой "барана" тоже остаётся открытым. Таки рама длинная, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:34
Тут проблемы как раз нет. ETT у средней кросскантрийной рамы примерно на 50 мм больше, чем у средней шоссейной рамы для человека того же роста.
Поэтому если ставишь "баран" на МТБ, нужен короткий вынос. В среднем на 50 мм короче, чем с прямым рулем. Разумеется, может оказаться, что лучше не -50 мм, а -40 или -60. Но это уже личные особенности, в которые никто не врубится лучше, чем ты сам.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:55
С педалями - нормально, заморачиваться не стоит. У меня на шоссере - тоже мтб педальки, как раз 540е, - очень даже хорошо. Одному из моих коллег даже пришлось на своем Лайтспиде перейти с Лук Кео, на обычные шимановские, так как не смог найти новые шипы для своей фирмЫ :sad:
Покатался, и когда наконец пришли его заказанные шипы, ставить обратно не стал - незачем.
Руль - Баран/райзер - это только опытным путем, как удобнее, так и ставьте. Еще микросовет - дуалы часто удобнее поставленные существенно выше, чем тормозные ручки в классике.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 00:56
Так как я никогда не ездил на шоссейнике и имею смутные представления о правильной посадке, в процессе монтажа возник еще один вопрос - высота установки руля.
Сейчас я установил "аж" 8 см дистанционных колец, чтобы была возможность порегулировать, а потом уже обрезать шток вилки. Но хотелось бы определиться с отправной точкой .
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 01:05
У вас не шоссейная высота рулевого стакана. Поэтому традиционные рекомендации тут не помогут, даже если снабдить раму шоссейной вилкой. Проще всего завести двух-трех приятелей среди земляков-шоссейников и прикинуть нужную высоту руля по ихней технике.
[ Time : 0.171s | 28 Queries | GZIP : On ]
