| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 16:27
Хотелось бы услышать советы опытных товарищей по поводу подготовки пластиковых беговых лыж.
На данный момент имеется 2 смазки держания (на температуру 0..-10 и -10.. -20 градусов) и универсальная скольжения (покупал в Экстриме, Свикс кажется).
И пробковый брусок для растирания мази по лыже.
Мажу 20-30 см под центр мазью держания и 10 мин растираю бруском. Остальную часть лыжи - мазью скольжения.
В течение часа - результат неплохой. Но потом мазь держания стирается и лыжи едут назад на горках.
Какая должна быть толщина слоя мази держания?
Может стоит еще обработать утюжком? Это сильно поможет (исходим из того, что мазь должна продержаться пару часов)? И какой лучше утюжок (оптимальное сочетание цены и качества - чтобы не попалить лыжи, но и не за 200 евро)?
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 19:03
Leha2000. Ты затронул очень непростую тему. Дело в том, что многое зависит еще от жесткости лыж, состояния снега, техники самого лыжника и многих др. факторов. Правильная смазка лыж -это искусство. Проколы бывают даже в топ - командах, где работают профессиональные сервисмэны и обкатчики лыж.
Попробую дать тебе несколько общих советов, хоть я не являюсь гуру в этой области.
1. Для качественной смазки лыж необходимо иметь значительно больший арсенал мазей. Мазь о которой ты упоминаешь, скорее всего на свежевыпавший или сухой снег. Она может не работать на фирнистом или обледенелом снеге, глянце или мокрой лыжне, даже если температура будет соответствовать той, что стоит на упаковке.
2. Если мазь бысто сходит с лыж даже на мягкой трассе, значит лыжи для тебя слишком мягкие. т.н.
" хлопушки ". Можно попробовать положить мазь в несколько тонких слоев, тщательно растирая пробкой каждый слой. Есть специальная грунтовая смазка, которая накладывается на лыжу под основную смазку. В качестве грунта используют также жидкую смазку, которую наносят на лыжу очень тонким слоем, остужают на холоде, а затем сверху наносят смазку по погоде. Этим способом пользоваться надо очень аккуратно, т.к . можно прилипнуть к снегу.
3. После каждого катания остатки смазки желательно удалить с лыж и перед новой тренировкой положить свежую мазь.
Более детальную инф-цию можно получить только у специалистов - тренеров или гонщиков.
Ввиду отсутствия лыж для классического хода, проблемы со смазкой лыж на держание у меня не существует. Коньковые лыжи мажут только на скольжение.
http://shopvelo.com.ua/
http://vkontakte.ru/albums133444112
Клубный день - четверг с 18.30 в маг. Байк-про-спорт ( пр-т Московский 200 )
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:23
Согласен с AG. Тема смазки очень непростая. Одназначного рецепта нет. Нужен опыт, который появляется после многих проб и ошибок. Касательно быстрого схода мази держания на классических лыжах:
1. Лыжи слишком мягкие, не рассчитаны под твой вес. Из-за этого контакт мази со снегом усиливается и она быстрее стирается
2. Для длинных дистанций основная мазь кладется на грунт. В свою очередь поверхность лыжи перед наложением грунта обрабатывается мелкой наждачной бумагой ("нулевкой") для поднятия ворса и лучшего держания грунта на поверхности лыжи. Иногда, при использовании фторосодержащей мази держания в качестве грунта может служить аналогичная мазь без фтора. Например, у Свикса серии VF и XF кладутся на мазь серии V
3. Мазь надо класть в несколько слоев. Как говорится, "тонко для победы" - 3-4 очень тонких слоя на каждые 5 км дистанции, каждый слой растирается пробкой
http://www.skisport.org.ua
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:23
Вот пару статей, посвященных подготовке беговых лыж:
http://skisport.org.ua/forum/index.php?f=4&t=23&rb_v=viewtopic
http://skisport.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=30:essaypoulinwax&catid=3:categoryskiwax&Itemid=3
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:58
Подскажите, пожалуйста, где можно купить смазку для держания( где она есть в наличии)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:51
В магазине екстрим на Маряненко
Идея движет дураками, а они, в свою очередь, двигают руками, ногами, головами....
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 19:03
Подниму тему.
В Полтаве мази на держание нет нигде, по крайней мере в прошлом году не было.
В Харькове была на Марьяненко в экстриме, жаль не купил, но в этом году судя по сайту её нет.
http://extreme-centre.com/zimniie-ekip/ ... uxodu-mazi
В интернет магазинах тоже не нашёл.
Спасибо
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 05:58
У нас спортсмены и некоторые тренера после каждого наложенного слоя мази на держания выночят лыжи на улицу минут на 10. Говорят, что так лучше :edunagvne:
У НАС город к 9 мая готов!!! — фронтовые дороги построены, противотанковые ямы равномерно распределены по улицам, оборонительные траншеи по тротуарам выкапываются!!! ВРАГ - НЕ ПРОЙДЕТ!!!
http://www.velo-kursk.ru/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 13:22
Все правильно, мазь держания нельзя сразу класть на снег, надо дать ей остыть 5-10 мин просто на воздухе.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 17:08
Полезный совет!
Но для начала её нужно купить.
Кто где покупал?
Не хочется что бы снег застал меня врасплох, нужно было брать лыжи с насечками. :(
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:06
Лыжи с насечками это не панацея - они работают только на свежем и относительно мягком снеге. Если лыжня накатанная, обледеневшая, заглянцевавшаяся - то насечки ничем не помогут.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:20
Кто ж её накатает... два раза в неделю полевыми сельскими дорогами.
Ладно, найду как нибудь.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:23
А если уже есть насечки, а лыжня обледенелая, можно попробовать мазь держания или толку не будет? и вообще замечал, что в районе насечек по плюсовой Т налипает снег и естественно мешает. что делать?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:39
Могу конечно, посоветовать купить в в Курске, на держания у нас как раз мази есть и выбор приличный, но...Еще вариант, могу пережать через знакомых на новогодних праздниках. Если что, пишите в личку =) В прошлом году натыкалась у вас в ЦУМе, и там же рядом магазин есть спортивный в подвальчике, тоже видела прошлой осенью. В Спортмастере смотрели?
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 23:04
Спасибо! Передавать не нужно.
"у вас в ЦУМе" Вы про Харьков? То что нужно. Как только буду в Харькове проверю и отпишусь.
[ Time : 0.228s | 28 Queries | GZIP : On ]
