| сколько стоит велосипед |
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 09:53
Последний раз редактировалось vmail 24.09.2021 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 10:50
ты не правильно понимаешь необходимость манеток на лежаке . Пацаны считают каждую десятку секунды в гонках с раздельным стартом . А если начнуть махать руками лазя на раму потеряют не мало. Подумай о рельефе, необходимости не потерять пару десяток секунды на отрезке и поймёшь, что в общем то кроме удобства ничего интересного не будет . Если мыть троса от транспортировочной смазки будет работать любой.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:15
Сергей прав - это не первостепенная необходимость в твоем случае. Но если очень захочется, то:
1. нужно 2 новых троса(длиннее старых) и два куска рубашки переключения. Качество не настолько важно.
2. и еще понадобится "приблуда" для фиксации рубашки в месте крепления манеток на раме.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:40
Как и многие, кто велосипед видит исключительно в качестве хобби, я не только неправильно понимаю многие вещи - но и неправильно их использую. С огромным удовлетворением. Для чего оно нужно "пацанам" - то их заботы, а я вижу для себя удобство переключения по сравнению с нарамным расположением манеток - о чем честно сказал в первом посте :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:45
По первому пункту - трение не есть в этом случае проблема? Все-таки рубашка сильно удлиняется..
По второму - она (с регулировками) вроде бы тоже существует.. Пока не смотрел.
Пы.Сы. Вообще, многие вещи не есть необходимыми. Но довольно удобными, несмотря ни на что. Для меня лежак - это просто еще несколько положений организма при длительной езде. Не рекорды ставить. И переключать, не переставая рулить, может быть удобно не только в гонке. Иначе никто б дуалы не пользовал кроме профессиональных спортсменов.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:53
Тогда стройте на здоровье . Закупаете упоров вмето нарамных манеток и вперед. Тема вообще для меня не понятная тогда)). Чтоб узнать как оно работает надо взять в руку и попробовать а тут вам напишут)) правда я сильно сомневаюсь что тут хоть бы 10ок назбирался непосредственных пользователей. Почему? Штука специфическая и узконаправленная. Проще согнутся в три погибели оттерпеть 50 км или меньше разделки если нет денег на еще один не оч дешовый аппарат для разделочных заездов.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 12:32
Вопросов было ровно два. Если нет желания и/или возможности ответить хотя бы на один - к чему тогда эти слова? Кому что проще, или для чего оно "пацанам" - еще раз говорю что это не есть тема топика :-P
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 20:28
еще раз:
vmail писал(а):
1. Кто пользовался подобным? Поделитесь впечатлениями.
чем именно? манетками на насадке?
уже давно почти у всех стоят дуалы, поэтому те, кто ставит насадку, манетками не пользуются.
или пользуются:
P1012468.JPG [ 61.28 КБ | Просмотров: 2349 ]
какие у меня личные впечатления от рогатки? - руль такой предназначен ТОЛЬКО для разделки.
какие у меня личные впечатления от насадки? - хорошая вещь для базовой тренировки разделочной посадки и мощности приложения в такой посадке для индивидуальной гонки. Для простого варьирования посадки достаточно возможностей обычного барана. Вам недостаточно - неправильно сидите на веле.
какие у меня личные впечатления от манеток на рогатке? - слегка удобнее нарамных.
Дуалы делали не для того, чтобы перенести переключение с одного места на другое, а прежде всего, чтобы переключаясь, рука не уходила далеко от тормозного рычага.
vmail писал(а):
достаточно ли четко все работает при нормальном бюджетном тросике и рубашке?
все достаточно четко работает.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 21:01
Собственно это и интересовало. Спасибо за ответы.
Пы.Сы. Кстати, тот аэробар по приведенной мной ссылке - не рога. Как по мне, он не настолько узко заточен на разделку как рога.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 20:22
Лежак у меня стоит, весьма удобно на затяжных спусках, при попутном ветре и так далее - то есть там, где переключения не слишком часты, потому особого желания ставить дополнительный переключатель не возникало. Но работа подобного устройства и нужность/ненужность его - интересуют. Как попробуете - отпишитесь, хорошо?
Рубашки и тросики должны хорошо работать любые, трение практически не зависит от длины рубашки, гораздо больше от отсутствия перегибов.
[ Time : 0.064s | 24 Queries | GZIP : On ]
