| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: контакты spd 520
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:28
Купил наконец-то контакты spd 520 ( http://www.velostyle.com.ua/47003.html ). Возник вопрос возможно ли их разобрать для дальнейшего обслуживания ? Где то читал, что существует какой то ключ для этих педалей, сколько стоит и где его купить не знаю :sad: Говорят что можно разобрать с помощью пассатижей, но подробно тоже никто не описал.
Поделитесь опытом разборки данных педалей для дальнейшего тех. обслуживанием :oops:
 Заголовок сообщения: Re: контакты spd 520
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:54
Я не смог раскрутить в тисках. Жаль платсмаску. А ключика специального не имею. Вот так и люфтят :smile:
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:58
Рано заморачиваться с ремонтом. Откатаешь пару сезонов - заменишь крупноблочно на 540-е. И то, возможно, придется искать для этого повод.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:04
я свои раобрал без ключей, если поднапрячся то та многогранная пластиковая гайка откручивается руками)))
либо как вариант зажать саму педаль а тиски, обернуть тряпочкой гайку и плоскогубцами открутить.
на конце вала 2 гайки, которые затягиваются при появлении люфта.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:49
1. пару сезонов - у меня 2000 км, а у других 16000 км :D Лучше заранее готовится к проблемам, чтобы потом не заморачиваться...
2. многогранная пластиковая гайка действителько слегка кратится руками :shock:
Значит нужно просто раскрутить ту гайку и можно вынуть внутренности ? Замена смазки необходима каждый сезон ?
На гайке надпись Tighten -> - шо це таке ?
Ключа значит не существует в продаже на укр. рынке ?
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:55
Tighten ->
Это указано направление закручивания.
Если у тебя пара сезонов - 2000, то я погорячился со сроками ТО. Если не будет откровенного брака - педали отбегают лет пять.
И вообще - Поздравляю с "контактным опедаливанием"!!! Желаю долгой жизни педалям и радости катания - владельцу.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 18:14
Топ Топ писал(а):
Tighten ->
Педальки привезли из США, рассчитываю что процент брака мал. Спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 20:27
Ключик сложно, но можно, заказать дилерам-килерам :smile:
Думаю, до первого ТО успеешь :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:09
хмм... там посты за 2007 год, думаю за 3 года всё изменилось. Но поскольку 520 ещё выпускаю должны и ключики выпускаться. MABP А контакты дилеров есть ?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 16:17
Поспрашивай тут. Мне привез наш местный представитель...
З.Ы. А за три года нифига не изменилось :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 17:25
Кому нужны мега редкие ключи для той злополучной пластмассовой шлицевой гайки :twisted: Где-то в середине марта появятся в магазине Велокиев :biker: ( не сочтите за рекламу )
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 17:40
Начинал крутить используя только плоскогубцы и тряпочку - никак не хотели разбираться. Помогла ванночка для педалей из уайт-спирита, после того как он везде просочился (минут 10) - открутил практически не напрягаясь.
www.race.kharkov.ua
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 20:42
Всё таки применять пассатижи как-то не гуманно :smile: Думаю пшикнуть Вэдешкой ( WD-40 ), а затем попробовать открутить родным ключом гораздо безопаснее, при том что есть возможность купить тот злополучный ключик :roll:
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 21:29
вэдешка вымоет всю смазку и если не раскрутиться - то будет работать без смазки))
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 16:26
момент с вэдешкой учтён. Спасибо
