| Рюкзак купити |
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 00:31
Buba писал(а):
и поэтому купил спеш
да, потому, что за 4000 я получил прочную раму, которая гораздо живучее наверное любой КК (и не только) рамы этого ценового диапазона и при этом не на много тяжелее, вилку SR Suntour SF9-XCM-V2, 100mm, к которой у меня лично нет претензий, отличные дисковые тормоза Avid BB5 (до сих пор радуюсь), переклюк и манетки уровня SRAM X4, прочные колеса и +1 к ЧСВ =)
А если по большому счету, то я искал прочный и надежный велик, который бы вообще без вопросов выдержал бы и падения и удары и все что я только захочу с ним делать по мере совершенствования своих навыков. Что бы хорошо вел себя при любой погоде. Тут всякие байки с одинарными ободами и вибрейковыми тормозами просто сразу убирались из возможных вариантов. И я доволен своим выбором.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 00:50
потому что не знаешь, что такое вилка
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 01:37
FireWind писал(а):
но я не люблю давать деньги за бренд потому не взял бы скот
:lol: :lol: :lol:
Поэтому ты катаешься на Спеше и его рекомендуешь? Спеш точно такая же переплата за бренд как и Скотт, возможно местами большая.
я бы на месте ТС взял хардрок спорт
http://www.extremstyle.ua/item/index.ph ... ION_ID=345
Против
http://katim.com.ua/goods_Bike_Scott_As ... _9_120.htm
Переплата за бренд, как видим у спеша несколько больше.
На Скотт 2009 сейчас в БПС сейчас хорошие скидки, правда напряг с ростовками, но всё таки посмотреть можно.
Спешей 2009 года уже нет.
+1 к Скотт.
З. Ы. Строгос, ты просил примеры. Вот тебе пример - ты написал ерунду.
Іноді краще жувати ніж говорити. (с)
Сравните внимательно оборудование двух велосипедов, и больше не пишите того, что написали.
За одинаковые деньги, оборудование Спеша на 2-3 уровня выше.
Specialized:
FORK
SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 13-15": standard spring, all others: "stiff" spring, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals, disc only
HEADSET
Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
STEM
Specialized 3D forged, 10 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS
Specialized alloy, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up sweep, 3.2mm thick
GRIPS
Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
FRONT BRAKE
Alloy linear pull, 1pc. pad
REAR BRAKE
BRAKE LEVERS
Specialized linear pull
FRONT DERAILLEUR
Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR
SRAM X-4, midcage
SHIFT LEVERS
SRAM X-4, 8-speed trigger
CASSETTE
SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
CHAIN
KMC X8 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET
SR SunTour, Octalink spline
CHAINRINGS
42S x 32S x 22S, replaceable
BOTTOM BRACKET
Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 113mm
PEDALS
Steel cage, composite body, 9/16"
RIMS
Specialized RH, 26", pinned, alloy double wall, CNC sidewalls, 32h
FRONT HUB
Specialized Hi Lo, forged alloy, double sealed, ground race, 32h
REAR HUB
Shimano FH-RM30 forged alloy, cassette, QR, 32h
SPOKES
1.8mm (15g) stainless
FRONT TIRE
Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE
INNER TUBES
Specialized schraeder valve
SADDLE
Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
SEATPOST
Specialized alloy two bolt, no offset, micro adjust, 30.9mm
SCOTT:
Рама: Aspect HydroformedAlloy 6061Performance geometryIntegrated headtube
Вилка: Suntour XCT V2 100mm travel
Задний переключатель: Shimano AltusRD-M31021 Speed
Передний переключатель: Shimano FD-DC 05131.8mm
Манетки (ручки переключения): Shimano ST-EF50-7R EZ-fire plus
Система: ShimanoFC-M 191 w/CG42x34x24 T
Каретка: Shimano BB-UN 26Cartridge Type
Педали: XeramaSP-872N
Тормоза: Scott Comp V-brake
Тормозные ручки: nil.
Втулка передняя: Formula FM-21-FQR.
Втулка задняя: Formula FM-31-RQR.
Спицы: 14 G UCP
Обода: Regida Cyber 10 black
Покрышки: Scott OZON 26 x 2.0 27TPI
Седло: SCT-10 SL Aspect 09
Подседельный штырь: ScottSCP-252 / 26.8mm
Руль: HL MTB-152 / Hi-Ten620 mm, black20mm Rise
Вынос: ScottTDS-C41-8
Рулевая колонка: Ritchey Logic OE integ.
Кстати, Спеши всех ростовок по приведенной Вами же ссылке есть в наличии.
З.Ы. Ничего личного, но не вводите в заблуждение новичков.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 01:52
и чем собсна обусловлены слова оборудование Спеша на 2-3 уровня выше?... ткните пальцем пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 02:12
В Спеше руль, например, алюминиевый и восьмерик вместо семерика. Это не такие большие преимущества, конечно, но все-таки... И еще у Спеша рама красивее, чем у Скотта. Я бы выбрал Спеш из этих двух. Хотя, у меня Скотт на подобной раме. К нему претензий нет!!!
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 02:28
и слава богу) а эта не люфтит, не раскачивается, камни по рукам не бьют - тому и радуюсь.
Против
+1 к Скотт.
Товарисч, ой как не хорошо сравнивать модель спеша 2010 и скота 2009!!! Модель спеш хардрок спорт 2009 года стоит на 1000 грн дешевле http://www.extremstyle.ua/item/index.ph ... ION_ID=345 , так что да, я хотел пример, но это не пример, это 2 вела, которые нельзя сравнивать по цене, потому, что один продается на распродаже старого сезона, а другой с наценкой ибо он из серии будущего сезона. Да и спеши 2009 еще есть некоторые.
Лучше тогда давайте сравним
Specialized ROCKHOPPER'09 4700грн!!! http://www.extremstyle.ua/item/index.ph ... ION_ID=345 с каким нить скотом. Да с вообще любым скотом этой ценовой категории. Спеш рокхупер по оборудованию выходит вперед очень сильно, да и рама у него очень даже ничего.
Например http://katim.com.ua/goods_Bike_Scott_As ... _9_118.htm Scott Aspect 50
Год: 2009
Вес: 14
Вилка: Suntour XCM-Hwith Lockout 100mm travel
Задний переключатель: Shimano AceraRD-M360 24 Speed
Передний переключатель: Shimano FD-TY 1031.8mm
Манетки (ручки переключения): Shimano ST-EF50-8R EZ-fire plus
Втулка задняя: Shimano FH-RM30-8
Спицы: 14 G, stainless
Обода: Rigida Cyber 10 black
Против Specialized Rockhopper
Обновленная Рама Specialized M4 Aluminium, полностью баттирована, нижняя труба ORE, усиленные крепления дискового тормоза, фрезерованная рулевая труба
Вилка RockShox Dart 3 SL, 100 мм хода, только под диск, локаут, настройка отскока и прелоуда. Для велосипедов в 13-15" размене - стандартная пружина, для 17-21" - усиленная
Трансмиссия Shimano SRAM X-5/X-4
Механические дисковые тормоза Avid с роторами 6"
Cистема SR Suntour, шлицы окталинк, заменяемые звезды
Двойные обода Alex RH 26"
Cедло Specialized XC - изготовлено с учетом запатентованной технологией Body Geometry для максимального комфорта
Отличные универсальные двухкомпаундные покрышки Specialized Fast Trak LK Sport - долго служат и весят немного
Ну так где круче?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 10:50
Ну чё, определили у кого пиписька длиннее? Может хватит холиваров?
Ув. STROGOS, с твоим 200 км опытом лучше не давать советов. Есть люди, которым реально есть что сказать, т.к. они в этом разбираются. Разницу улавливаешь?
Обвес велосипеда - суть расходники. Условно постоянна только рама. Если человек новичок - то, скажем, разницы между оборудованием даже в 2 ступени не поймет, особенно если оно новое. Но когда (если) начнет понимать, то легче будет заменить некоторые не устраивающие узлы, чем сразу начинать с рамы.
Во избежание флуда, мой пост можно не комментировать.
Напомню, ТС спрашивал:
Дымок писал(а):
Уважаемые форумчане!Может у кого-то есть хоть какая-нибуть информация о велосипедах CARRARO-435 Daytona,473 H Race,706 Azimut.
Буду весьма признателен!
Не знаю на чем остановить свой выбор-SCOTT Aspect 50,CARRARO 435 Daytona,GIANT Sierra.Подскажите,ПЛИЗ!!! Бюджет-3500 грн.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:42
Действительно, и чем же они обусловлены? У дорогущего Спеша при разнице 50 грн. задний переклюк и шифтеры SRAM Х4 (минимум аналог Аливии), каретка окталинк, разборная система и заднее колесо с кассетой 8х против всеми любимого недорогого скотта у которого задний переклюк и манетки Альтус 7х, трещетка и тяжеленная неразборная система. Ну еще как тут заметили - стальной руль. Замена всех этих компонентов даже на уровень спешевских выльется далеко не 50 грн. первоначальной разницы в цене. Это без учета того, что мы сравниваем модели разных модельных годов. Если взять модели одного года Спеш дешевле на 1000 при более дорогом обвесе.
Господа, вы либо невнимательны, либо необъективны.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:55
В данном случае Строгос прав - если есть этот Спеш Хардрок 09 года нужной ростовки по акционной цене - то это хороший вариант.
И поскольку сейчас зима, имеет смысл поискать акционные велы нормального производителя (Спеш, Скотт, Трек, Гари Фишер).
Акционный вел за 3500 нормального производителя наверняка будет лучше аналогичных неакционных собратьев (скидка может быть около 20% и за эти деньги покупаете вел, за который летом просят больше 4тыс грн).
Оборудование на уровень-другой ниже. Рама - аналогичная, а может и лучше.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:19
ТС выбирает вел, мы сейчас обсуждаем какой вел лучше среди его возможных вариантов.
Флуд (от неверно произносимого англ. flood, наводнение[1]) — размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто коротких сообщений на веб-форумах, в чатах, блогах.
Да, я не слишком хорошо пока катаюсь на веле, не совсем вхожу в некоторые повороты и я никогда в жизни даже в качестве зрителя небыл ни на одном вело соревновании, но за эти пару месяцев мне пришлось помучаться с железом очень даже не мало, руки у меня ростут из правильного места и это факт и главное, я отлично понимаю, что RockShox Dart 3 SL, 100 мм куда круче Suntour XCM-Hwith Lockout 100mm travel, хотя и никогда не видел эти две вилки, и не сомневаюсь, что восьмериковая трансмиссия гораздо лучше семерика. И про уровни оборудования тоже успел почитать в вики и не только. И знаю что и сколько стОит.
И что самое главное, если есть 2 вела от именитых производителей одинаковой стоимости, но при этом все оборудование и вилка и руль и вообще все (кроме рамы, ее обсуждать бессмысленно) у скота намного хуже, то я не вижу причины покупать его, если рядом стоит спеш с хорошим обвесом и тоже отличной рамой.
но если эти самые расходники, которые прослужат еще сезон-два будут уровнем выше - никому плохо от этого не станет. Толку покупать вел и менять на нем все по кругу кроме рамы..
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:27
ахтунг... интересно, раз вы такие умные, то почему не ездите на топовых велах ценой в 90-100 тысяч грн... ведь по сравнению с ними у вас отстой полнейший...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:48
Спешей 2009 НЕТ. Цена на Скотт 2009 и 2010 одинакова без скидок. Но на 2010 вполне реально выбить скидку до 15-процентов. Мы же говорим отом, что можно купить, а не о том, что есть теоретически в прайсах. Или многие способны "на глаз" отличить велы 2009 года от 2010? :wink:
Ну и максимум аналог таковой же.
каретка окталинк,
Нулевое преимущество перед квадратом.
Рекомендуюу также присмотрется к Канондейлу ф9. Только оперативно, т. к. они уже тоже остались в очень небольшём количестве.
либо необъективны.
Обьективности тут вообще не может быть. Я, например, уважаю и Спеш, и Скотт, и Джаинт, и Кдейл. Но во всех этих марках есть ощутимая переплата за бренд.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 14:23
http://www.velolegenda.at.ua
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:34
спеши P1/P2 серии, хардроки и рокхуперы я отличу по раскраске и немного по обвесу.
вспомнил мериду, часто слышал что хорошее цена/качество
я вступил в разговор с позицией "в скотах переплата за бренд больше, чем в спешах" и в целом обосновал свою точку зрения фактами.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:42
Сорю про Джаинт тут даже ник то и не заикается :)
хотя тоже может потягаться рамами на одном уровне со скотом
Нужны рабы. связь в ЛС
Я буду долго гнать велосипед , пока я рожей в землю не уткнусь
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
