| велозапчастини на велосипед Україна |
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:08
Дискозвезда вариант одын (звездочка кстаи под 1/8 цепь)
http://www.wiggle.co.uk/p/cycle/7/Charge_Grater_Sprocket/5360044294/
а тут то же самое, но втулка - формула со сплошняковым тормозным фланцем. можно просверлить еще пару отверстий - и будет жесткое крепление в 4х точках
Дискозвезда дыва
Вытачивание пазов - ушмкой, потом тонкая доводка надфилем. пилится сравнительно легко, минут за 30-40 без фанатизма делается.
Плюсы - звёзды от планетарки стоят дешево, ходят чуть ли не десятками тысяч, номиналы от 16 до 22
Минус - звезда с офсетом и меняет чейнлайн, это надо помнить
думаю при наличии дремеля или аналога нужно будет минут 10, не больше. По-хорошему, тут как раз работа для ручного гравера
Дискозвезда три
Переместил звезду у фикса с барабана на дискокрепы, вышел полноценный флиплоф (синг-фикс-мульти)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=33190
дорабатывал надфилем (работы минут на 20-30), крепление 3мя болтами
и на закуску - про фиксированный барабан :smile:
в пуктах 1-2 втулка - передняя 756ая, 3-4 - формула на насыпных
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:04
за фиксированый барабан немного не понял, расскажи что и как пожалуйста)
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 02:53
ну к фланцу же прикрутил.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:24
да было дело на gluhar.org правда его прикрыли а жаль
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 20:10
просверлили во фланце дырки, законтрил через него, совершенно верно
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 16:12
наверное и я так сделаю))) ЭКОНОМИЯ какая)
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 17:41
сверлить втулку это алерт имхо
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 21:56
ну там тех дырок и так под сорок насверлено. еще парочку не помешает!
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 09:51
вопрос на тему фиксового барабана, ты сверлил дырки на угад? или что ты при этом замерял?
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 11:45
взял звездочку (вроде на 16Т или на 15Т) от убитой кассеты, там и так в ней есть уже готовые дырки
надел на барабан. Где были эти дырки - там напротив через них и просверлил фланцы. Потом законтрил болтами (ну еще шайбочек подложил). Все, барабан зафиксирован
http://s60.radikal.ru/i170/0911/c6/efef77207de2.jpg
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 19:33
Вариант со звездой с вигля в действии
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 10:57
По поводу использования втулки под дисковый тормоз (передней в прошлой своей жизни). Какие втулки для этого предпочтительней с двух точек зрения: 1я- промы или насыпные (вес, прежде всего, наверное) и 2е- производители (нет ли противопоказаний к определенным фирмам/моделям). Из того что искал и находил в инете эти два вопроса не рассматривались.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 18:41
понятия не имею. Если со звездами с велосоло - то наверно лучше всего XT 756
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 03:14
vmail Папа, а шо лучче: пулемет или танк?©
И у тех и у других есть свои преимущества. Но ты бери промы и желательно подешевле ))
Еще могу посоветовать Shimano Deore XT. Они с насыпными подшипниками. Там ось 10мм (учти - резьба дюймовая), и легко заменяется на аналогичную от задней втулки + пара проставок. Легко регулировать чейнлейн. Тоесть вычерчивать и точить ось с заданными параметрами, зависящими от чейнлейна, не надо. Говорят катят они шикарно. На сдачу прикупи 2 конусных ключа — пару раз в сезон будешь разбирать, перемывать и смазывать. Это, кстати преимущесто насыпных подшипников, но, к сожалению, доступно только пряморуким ребятам). Остальных же просьба не беспокоится — берите промы и желательно подешевле.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 05:55
Вовка Че писал(а):
На сдачу прикупи 2 конусных ключа — пару раз в сезон будешь разбирать, перемывать и смазывать. Это, кстати преимущесто насыпных подшипников.
Пром. подшипники тоже можно мыть и мазать. У любого из них есть съемные пыльники/сальники. Если возник вопрос: как? - ответит "Яндекс". Впрочем, там все просто. Пыльник снимается, если его поддеть маленькой тонкой отверткой (чем меньше, тем лучше). Надевать в обратном порядке. Чтобы пыльник сел на место, прижать пальцами.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
