| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: проблема с гидравликой
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:37
тормоза hayes 9, поршни на калиперах сильно близко друг к другу, ротор еле влазит. Что делать? можно ли как-нибудь отрегулировать? желательно без прокачки.
пельмени
 Заголовок сообщения: Re: проблема с гидравликой
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 15:15
пробовал раздвигать колодки отверткой - после пары нажатий опять становятся в тоже положение. Когда нажимаю на ручку, в калипере какой-то звук плямкающий или булькающий, может там воздух внутри? что делать?
пельмени
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 16:09
прокачка гидравлики это такая же прозаическая операция как и подтяжка тросика на вибряках... только делается реже, так что не стоит из нее событие делать...
причина скорее всего в воздухе в системе... ПРОКАЧАТЬ и заодно уплотнители проверить...
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 16:23
попробую
пельмени
[ Time : 0.087s | 16 Queries | GZIP : On ]
