| велотуфли купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 12:29
Oleeeg писал(а):
От переразряда там нет защиты. т.е. их можно посадить в ноль. Точно есть защита от короткого замыкания, возможно от перезаряда
Как раз от переразряда точно есть! У меня импульсные дрова на Р7, высасывает до конца. Питание мин. от 4,5 V. Два 18650 защищённых дают на мин. явно выше. За минут 30 до "посадки" начинает переодически мигать, т.е. предупреждать. Чем ближе "конец", тем чаще мигает. И в момент, когда дрова ещё готовы вытягивать и дальше, вырубает защита аккумов.
SanYA, на покатухах может обращал внимание когда у меня свет мигал со среднего на минимальный. Потом резко не теряя яркости вырубался.
Вообщем точно есть защита от переразряда.
Второй найнеровод Полтавы
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:12
GF Montare
Я их регулярно испытываю, не заметил защиты от переразряда.
Дело в том что литиевые аккумуляторы при хорошей нагрузке после достижения минимального напряжение очень резко садятся. При нагрузке около 1-1,5 ампера напряжение от 2,7-2,5 вольт до 0 падает за пару минут.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 00:06
Но не мгновенно же с 2,5В до нуля? :wink:
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 00:44
Maksym
Конечно не мгновенно, но очень быстро.
Получается на разных аккумах защита разная. эти китайцы делают из того что под рукой в данный момент было
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 01:12
Oleeeg
аж интересно, что нужно делать чтобы посадить китайский аккумулятор в ноль?
или садятся только при 1.5А. Так вроде и фонарей таки почти нет..
и разве есть еще какие то не китайские аккумуляторы?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 01:27
Oleeeg
поделитесь, где Вы такие находите? У всех защита срабатывает, а у Вас - нет.
Чтобы случайно не нарваться.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 03:37
Есть у меня ровно один незащищенный аккум, который используется в фонарике на мой страх и риск. Так вот, сажал я его пару раз очень сильно (драйвер фонарика работает даже от одного пальчикового аккума). И на аккуме без защиты получал яркость фонарика еле в теле. А вот на аккумуляторах с защитой фонарик светит очень ярко а потом бац - и не светит вообще.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:08
Mypka
посадить можно чем угодно. Фонариком, резистором, лампочкой. Я для тестов использую автомобильную лампочку, в фонарике неудобно мерить напряжение.
Не китайских аккумуляторов полно. Изначально аккумуляторы 18650 использовались и используются в большинстве ноутбуков. Их делают практически все известные фирмы, такие как GP, Sanyo, Panasonic, ET, Samsung и т.д. Так получилось что эти аккумуляторы хорошо подходят по своим характеристикам в фонари и китайцы тоже начали их делать.
Maksym Правильный драйвер работает нереально долго на аккумуляторе без защиты. Светит конечно же слабо. TK11 несколько дней еле тлел))
SanYA там же где и вы
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:16
заказал с ВДмайс два диода XPG-R5 на подложке стар 20мм. по цене 86 грн.
За оба.
(там в прайсе цены без НДС идут, как оказалсь)
В понедельник оплачу счет фактуру и через неделю они будут у меня..
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 13:49
диоды XPG-R5 (XPGWHT-L1-000-00H53) у меня на руках
напаянные на подложку Стар 20 мм.
завтра буду колдовать..
Вопрос к гражданам знающим..
хочу выпаять подложку из полиса(фото 4) и вставить туда XPG, без балансного резистора и без драйвер. Питать буду 18650 3.7 вольта.
Вопрос в том, сгорит ли он сразу или нет? ибо старый Полисовский диод который питается от 3хААА отлично себя чувствует с 18650..не греется и не горит..
PS второй диод забронирован предварительно.. по цене 6 у.е.
23022010125.jpg [ 104.97 КБ | Просмотров: 8772 ]
2302201012.jpg [ 51.62 КБ | Просмотров: 8771 ]
23022010.jpg [ 55.95 КБ | Просмотров: 8766 ]
10022010783654.jpg [ 59.56 КБ | Просмотров: 8766 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:02
На заряженном аккуме 4,2 вольта. Все зависит от того насколько диод своей нагрузкой просадит напряжение на аккумуляторе.
померяй тестером ток при заряженном аккумуляторе, все сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:05
Я в радиоэлектроники не очень силен, но диод (обычный диод, или светодиод думаю не принципиально) имеет свойство пропускать ток только в одну сторону. То есть в одну сторону его сопротивление минимально, а в другую максимально(много MOm). По идее какое-то прямое сопротивление у самого диода не позволяет ему сразу сгореть, но ток при этом наверняка идет слишком сильный. Светить он будет всё хуже и хуже. А при плохом охлаждении может вообще сыграть в ящик. Думаю на 1-1.5 Om сопротивление продлит ему жизнь.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
Последний раз редактировалось m o t o r 23.02.2010 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:40
Судя по 4 фотографии могут быть проблемы с охлаждением
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 15:42
откуда данные про 4.2 вольта, ведь написано 18650 3.7v
подложка алюминиевая и цоколь алюминий..если внутрь цоколя уплотнить фольгой..может будет жить..
надеюсь получится как у SanYa на его бездрайверном фонаре SpiderFire SSC P7
Подскажите еще, как расчитывается балансный резистор для 3.7(4.2v) и 700 мА
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 15:48
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_polymer_battery писал(а):
The voltage of a Li-poly cell varies from about 2.7 V (discharged) to about 4.23 V (fully charged), and Li-poly cells have to be protected from overcharge by limiting the applied voltage to no more than 4.235 V per cell used in a series combination. Overcharging a Li-poly battery will likely result in explosion and/or fire. During discharge on load, the load has to be removed as soon as the voltage drops below approximately 3.0 V per cell (used in a series combination), or else the battery will subsequently no longer accept a full charge and may experience problems holding voltage under load.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
[ Time : 0.068s | 29 Queries | GZIP : On ]
