| велосипеды Royalbaby |
 Заголовок сообщения: Re: Геометрия рамы и ход вилки
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 00:34
Mechwarrior
Тогда я не пойму в чём проблема. Если на аваланч можно смело ставить вилку с ходом 130, то почему бы её не поставить. Правда мне кажется, что геометрия избыточно заваленной получается. С другой стороны многое зависит ещё и от размера самой рамы. Чем больше рама, тем меньше эффект "заваленности". Ю-турн спасает, на хорошей дороге вилку можно сделать ходом 85 мм.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 11:54
FireWind писал(а):
Mechwarrior
а собственно проблемы и нету никакой... для Аваланча...
Аваланч как раз пример того что производители ставят вилки 85-135 скорее из маркетинговых соображений чем исходя из инженерных надобностей...
я пробовал АваланчЭксперт'06 на полном ходу и собственно с ним сравнивал Заскар жены (100мм Рекон) по тем же маршрутам... на полном ходу Ава что называется не едет ваще... сейчас на ней уже стоит упомянутая мной 100мм Марзоччи4Х(суппер-жесть), а до нее без успеха промелькнула Реба 120мм... Реба ставилась как раз из тех же соображений что и у ТС, но не прижилась несмотря на свои продвинутые кишки и многие часы колдовства с настройками...
я понимаю что Ребу многие обажают, но она проигрывает Мурзе нокаутом в первом раунде... не ее это ниша -агрессивное кросскантри... не нужен ей ход более 100... просто противопоказан...
ТС спросил можно ли ставить 130мм на раму со стоковой 100мм...
я указал что это без ТТХ рамы может быть рискованно (т.к. тему наверняка прочтут не только владельцы Аваланчей) и скорее всего кайфа при езде как минимум в гору он не получит, пусть даже он сам считает что у него "геометрия аллмаунтин" (ваще-то чел который по геометрии определяет назначение рамы вопросы про правильный ход вилки никогда не задаст)
ну а потом уже тема завертелась... как всегда...
короче на Аваланч можно 130 если точно знаешь что тебя ждет, тем более что хотелка ч/з форум практически не лечится... :wink:
на другие 100мм рамы осторожно...
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 16:50
Mechwarrior писал(а):
он сам считает
простите, что поленился залезть на оф. сайт ГТ чтоб посмотреть класс рамы, а доверился информации Драйв Спорта...
исходя из вашей логики, получается вопросы ВООБЩЕ задавать низзя????!!!!! :shock:
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 16:52
вопросы задавать нужно!!!
только, если ты упоминаешь, что определил назначение рамы по размерам и углам, т.е. геометрии это как минимум предполагает что ты в этом шаришь... что не вяжется с самим смыслом вопроса... :oops:
я собственно на это и намекнул... :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:26
А вообще, какой длины должна быть правильная жесткая вилка? По моим расчетам, в районе 470-480 мм
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 16:10
Это "дофига".
ИМХО, оптимум - 445-465 мм., но это оптимум для рамы, предназначенной под использование со 100 мм. ходовой аммовилкой (меряем длину ось-корона и отнимаем сэг).
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 15:49
Ездил на веле (кантрийная рама) с ходом вилки 85-130 http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4133 и задним колесом 24. Круто заваленый вел (читай доведенный до абсурда). Ничего не отвалилось, хотя несомненно, что нагрузки перераспределяются и возрастают. На гору не удобно, с горы хорошо, по ровному ... Вот! Это главное! Какой бы рыдван не собирал, стремись к следующему - каретка должна быть ниже линии, проведенной от центра одного колеса до центра другого, на 35 мм (не догма)! При таком раскладе все остальное не столь существенно ))) А что касается хода вилки, то важна не длина хода, а его качество. Но это другая история ))) Из вышесказанного, попробуй понять, почему на одном веле получается ехать без рук (где каретка ниже ватерлинии на 35 мм, а на другом нет, где каретка выше ватерлинии)))
http://frolov-andrey2009.narod2.ru
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 16:39
купил... :cool: http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... &tnid=1637 посмотрим что за зверюка... :-P
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 16:50
Убедительная просьба помочь в выборе вилки для Author Impulse Disc.
Сейчас стоит родная RST Capa T9:
Конструкция вилки пружинно-эластомерная
Ход вилки 63 мм
Размер рулевой колонки 1 1/8"
Конструкция рулевой колонки-интегрированная, безрезьбовая
Под втулку 100х15,дисковый тормоз 6 винтов.
Так же интересует, выдержит ли рама вилку с ходом 100мм?Езда без экстримов.По городу и по бездорожью.До 200км.
Ценник желательно до 200 евро.Рассмотрю различные варианты.Большая вероятность что буду покупать за кордоном.
Спасибо за понимание.
С Ув.Сергей.
Мариуполь.
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 19:31
Изображения: 39
Фрол
При чем тут каретка до управляемости велом в зависимости от оффсета вилки :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 21:40
Изображения: 35
DesignerMM писал(а):
Фрол
Ну как бы почти 10 лет прошло
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 19:09
Ход вилки 63 мм
С Ув.Сергей.
Мариуполь.
Все выдержит) У меня как раз был такой запрос: вилка под 29е колесо ,с прямым штоком и под ось 15мм) Выбрал сантур эпикон с разборным картриджем.Пока еще о выборе не жалею)
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:46
Шановнi,подскажите.
Есть желание поменять вилку своего велосипеда RST Capa T9(под 26 колесо) на ригидную.Помогите правильно подобрать данную вилку.
На родной вилке расстояние от центра дропаута до верхней точки вилки 430мм.Те вилки,что нашел в продаже имеют данное расстояние для 26 колес-380мм,27 колес-410мм и 29-435мм.Какую вилка лучше подойдет?Если высоту руля можно исправить проставочными кольцами,то как быть с высотой каретки,педалей?
Ось желательно 15х100,но возможно и под эксцентрик(есть переходник).
Расстояние крепления дисковых тормозов 51мм.Возможна замена на другие механические дисковые тормоза,поэтому этот параметр второстепенен.
Большая вероятность покупки в Китае.Но только алюминиевую,как то "стремно" карбоновую приобретать...
Также возможен выбор вот такой вилки https://e-rower.pl/widelce-sztywne/1634 ... 06061.html?
Короче говоря,помогите с выбором.
З повагою,Сергiй.
Марiуполь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 01:51
Что-то не то вы измерили. Если мерить длину вилки как положено, 26" моделей короче 395-400 мм не найти. Правильно - это так:
Длину измеряют от осевой линии втулки до площадки на вилке, куда ложится нижний конус рулевой. Для этого параметра есть термин "axle to crown length". Когда пишут "fork length", подразумевают именно это.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 09:58
https://picua.org/image/ohdYHX
Расстояние которое на фото 400мм-у меня 430.А там где на фото 450-у меня 470мм.
Подойдет ли данная вилка на замену старой go.php?https://e-rower.pl/widelce-sztywne/1634-cx-one-disc-5902175606061.html или надо искать что то другое?
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
