| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 19:59
Mypka писал(а):
...тока щаз увидел картинки Мотора....на работе не грузились..МОЩЬ!! хорошо подойдет рыболовам... глушить рыбу одним световым лучом
Если скрестить два таких луча то можно и местность выжигать :D :D :D
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 20:30
Кто пробовал разбирать Sigma Supraled? Или похожей конструкции сигмовские фары? Хочу посмотреть, что там за схема и втулить микруху AMC 7135 (даст возможность питать от Li-On). Корпус не хочется поломать. С дила едет контроллер вместе с фонариком, но если что - его можно поставить будет и в сигму. Чтоб был стробоскоп и пониженные режимы.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 22:58
Чего не хочешь оставить АА? 2х18650 туда врядли получится поставить, один 18650 по емкости полностью заменят 3хААА, а у тебя будет 4 или 5 штук сразу. С понижающим драйвером все будет супер.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 23:08
18650 на 2500mAh дает 3.7x2.5=9.25VA
AAA на 1000mAh дает 1.2x1=1.2VA 3AAA соответственно 1.2x3=3.6VA
выйгрышь больше чем в два раза
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 23:14
Затея такова - оставить батарейный блок от АА, но уйти от 5-ти батареек. Если питать через микруху - то всеравно сколько там их будет и каких типов (Li-On я вобще хочу одну сделать - едет две штуки - одну в фонарь, вторую в сигму). Это минимальными затратами только на микрухе 7135.
Если там курочить корпус и сделать еще через драйвер - стробоскоп в сигме будет отлично. И 35% от 1W - теоретически даст до 20+ часов работы.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 23:33
Сорри, я имел в виду АА. Клаава иногда глючит
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 17:39
Интересно, если отпаять провода, питающие диод и впаять туда дополнительно микросхему 7135, а к ней уже диод припаять оно ж должно работать? Как на такой схемке (правда это не от сигмы, но смысл тотже)
Sigma.jpg [ 77.55 КБ | Просмотров: 8278 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:09
Sergey Melnikov
а зачем? первая часть схемы и так уже импульсный повышающий преобразователь со стабилизацией тока 350мА, а к нему еще линейный на те же 350мА, не понимаю...
AMC7135 удобен в качестве простейшего решения при напряжении питания 5,5-3,7В и допускает параллельное включение для увеличения выходного тока.
Может быть надо было заказывать плату на AMC7135 уже с ШИМ управлением, например как здесь:
тыц0 тыц1 тыц2 тыц3
Последний раз редактировалось kvk 26.02.2010 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:16
Наверно не удачный пример первой части схемы.
В общем - в сигме есть свободный доступ к проводам на диод. Но вынуть из фары электронику - не раскурочив фару - проблематично. Учитывая то, что при проседании напряжения на батарейках - фара плавно теряет мощность, я думаю там нет стабилизации тока. Иначе она б тупо гасла за пару минут с максимума до нуля. А так можно будет поставить одну Li-On на 3,7В или вернуть обратно блок от АА батареек, поставив там всего 4 штуки. Не разбирая саму фару, а просто приклеив 7135 гдето в свободном месте.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:25
Sergey Melnikov
если там нет нормальной электроники то однозначно курочить, оставлять неизвестную схему со своими доработками нежелательно из соображений надежности, а нормальной универсальности питания можно добиться только с выносным питанием, да и консольно на руле меньший вес будет.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 20:47
Кто подскажет какой ток может дать защищенный 18650? Реально ли с него взять 2,5-3A для P7?
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 12:50
Кратковременно да! Защита не причем - она не сработает по току. Проблема в другом, в основной массе таких аккумов, большое внутреннее сопротивление, они будут сами себя разогревать.
Вообщем такой режим (3А. на акк) не желателен.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 18:53
Интересные конструкции светодиодных фонарей:
ссылка найдена на forum.ixbt.com
чи и себе попробовать распилить какой нибудь старый рефлектор под лампочный фонарь?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 22:18
W^W спасибо
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 10:35
m o t o r
для относительно больших токов можно использовать литий-полимерные аккумуляторы для радиоуправляемых вертолетов - там ток 10-20С (С - емкость аккума.)
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
