| как выбрать детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Кареточный узел 40мм
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 18:23
Изображения: 18
Я так и думал, просто хотелось бы уточникть :wink:
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 20:17
Pan_Poltavan писал(а):
amatol писал(а):
:good: а как будет крепиться сия втулка в раме?
Сварочными швами торца втулка-катеточная труба.
Торцевание потом?
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:45
Торцевание потом?
Торцевание....если имеется в виду обработка шва, то в дельнейшем все обработеется кропотливым шлифованием сварочного шва. Но пока не говорил со сварщиком, видно будет.
Real men don't need motor
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 09:39
Можно просверлить в двух-трёх местах кареточную трубу,вставить выточенную втулку и через эти отверстия приварить её.Места сварки зашлифовать-получатся этакие "заклёпки" впотай. Торцы втулки и резьба останутся нетронутыми.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 11:33
Хм...хорошая идея :) .
В кареточной трубе уже есть одно резьбовое отверстие под маслетку, болт M5 вкручуется как родной(я думал через сие отверстие фиксировать втулку во время приварки).
Но для приварчных отверстий нужен диаметр подольше - думаю 8мм в чертырех местах. Но торцы нужно будет чемто герметизировать - влага может попасть. Можно даже взять расплавленое олово(или что-то получше) и просто накапать на зачищенный метал.
Последний раз редактировалось Pan_Poltavan 02.03.2010 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 22:21
IMG_7524s.jpg [ 197.21 КБ | Просмотров: 3886 ]
В здоровом теле да будет здоровый дух
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 22:24
IMG_7523s.jpg [ 248.52 КБ | Просмотров: 3883 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 22:28
Я думаю этого вполне достаточно, учитывая, что пластиковые чашки катриджа :smile:
IMG_7522s.jpg [ 242.37 КБ | Просмотров: 3885 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 22:34
А где можно найти такое средство? На базарах?
У картриджа чашки не пластиковые - из дюралюминия, сам картридж вкручуется в стальную втулку, а втулка приваривается к стальной кареточной трубе. За инфу по холодной сварке спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 20:16
Изображения: 18
холодная сварка - ненадолго...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 22:12
тока вытащил свой Орлёнок :smile:
фото
и ещё
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 23:28
фото
и ещё
Очень похоже на то что стояла на модернизируемой MIFA:
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 00:08
фото
и ещё
ну и цена комплекта :shock:
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 18:45
фото
и ещё
Чтож Вы хотите, такие компоненты уже не производят-раритет, на сайте http://www.scheunenfun.de есть и цены на б/у-20-40€. В Гермнии модернизированный велик 20-50 годов можно "толкнуть" за 500-ХХХХ€, там продаются досихпор новые кожанные грипсы, бардачик, сиденья "под старину", но они и стоят ого-го сколько. Короче-то узкая специфика там.
Вот такой damenrad(велосипед для дам) - 1.620,00 €
Сиденье - 85€
Все тут -http://www.weltrad.de/shop/
Конечно, можете сказать - да я видел такое на базаре за "пятерку"....но согласитесь по качеству то уже не то.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:00
Думаю как крепить направляющие рубашки троса переключения скоростей задней втулки. Рубашка сплошная до самого преключателя, d=4,3 мм. Предварительно рассматриваю два варианта:
1)а) взять медную трубку необходимого диаметра, и нарезать по 10 мм в длину и припаять к раме. С техникой пайки меди к стали не знаком. Кто что может подсказать? Какие флюсы брать, какой припой? Что за паяльник нужен? Радиодетали паял не раз, но думаю олово и канифоль тут не пойдут...или нет?
б)приватить подобные заготовки при помощи сварки.
2)Просверлить отверстия в раме под резьбовые заклепки(так выполнены монтажные крепления для насоса, фляги в моем велике GIANT), закрепить заклепки, и с помощью прижимных пластин в виде J крепить рубашку болтами. Но тут проблемка - для таких заклепок нужен спец. инструмент для монтажа. Или можно все сделать подручными средставми - резьбовой вал в шуруповерт - и все ок.
Монтаж резьбовых заклепок: http://www.blindrivet.ru/riveting/nuts/cylindrical-reduced-nut.swf
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
