| Велосипед для ребенка |
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:16
Всем привет!
Подскажите в вопросе.
Есть система FC-M521 (48-36-26T) 170 мм. Хочу под нее взять хорошую каретку (присматриваюсь к BB-ES51). Все это будет ставиться на GT Avalanche 1.0 2009 (кареточный узел 68 мм).
Вопрос в том, какой длины должен быть шпиндель?
Сам Шимано рекомендует (SI-0086A-001-ENG_v1_m56577569830657937.pdf) к этой системе брать
Model number BB-ES25-AK / BB-ES25-E
Spindle length 121AK / 121E*
Chain line 50 mm
но хочется что-то получше.
При этом обычно я не использую большую звезду на системе, хочу ее вообще снять. Это я к тому, что нужен еще чейнлайн правильный.
Anything worth doing at all is worth doing well.
Последний раз редактировалось ktim 28.02.2010 15:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Система FC-M521 и каретка BB-ES51
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:42
Такое пишут в документе на систему. Например: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 657937.pdf Написано, надо 121мм. Хотя бывает и фигня.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:51
Buba
Спасибо, я так и думал, но, как добавил выше, не использую внешнюю звезду на системе, поэтому задумался о чейнлайне. Может можно как-то добиться 47.5 вместо 50?
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:53
а смысл менять линию цепи?
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 16:01
LeXx
Понятие идеального чейнлайна существует только в синглспидах. В МТБ ты полюбому, выставив его для одной комбинации звезд, не добъешься его для другой комбинации. В Деор и выше, я так думаю, его увеличили с 47,5 до 50 что-бы он был лучше на "высоких передачах" (средняя и внешняя звезды системы и 6, 7, 8 на кассете), которые используют профи и не использую я :-).
ЗЫ
может я не прав?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:10
юзаю таку систему (521. зірки: 44-32-22) із вказаною кареткою.
шпіндель - 121мм.
каретка - 73мм.
всьо - вері гуд.
перемикач - Срам Х-ген.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:31
domani_tz_qi
Спасибо!
Наверно возьму каретку.
[ Time : 0.051s | 19 Queries | GZIP : On ]
