| Liv велосипеди |
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 13:28
Когда снимал кассету, по незнанке прокрутил её по часовой стрелке - пошла туго, со скрежетом, но пошла! И только потом я понял, что мог сорвать собачки(или как они там правильно называются) которые не дают вращаться кассете по часовой стрелке, и обеспечивают передачу усилия от цепи на колесо. Так во вопрос: не будет ли теперь кассета проскакивать при педалировании(просто я динамично набираю скорость, обычно стоя)??? Или не играть в русскую рулетку, и сразу купить новую втулку???
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 14:06
Вопрос не ясный. Касета на шлицы одевается или на резбу накручивается?
Относительно чего прокрутил касету по часовой стрелке когда снимал?
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 14:07
орех внутри втулки провернулся
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 20:19
Похоже на то, что ты так "динамично набираешь скорость", что смог ключом дотянуть звезды (или гайку кассеты - так и не понял что ты там крутил) :ROFL:
Откручивай, там все в порядке.
З.Ы. "Орех внутри втулки" тянет на отдельный шедевр :D
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 20:51
грамотеи... поржать бы только... что не ясного???? я крутил кассету ПО ЧАСОВОЙ, куда она свободно крутиться не должна!!!! преодолел усилие сопротивления, и там что-то обошлось и кассета провернулась!!!
з.ы. а что с орехом не так???
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 21:33
Так ты касету снял или нет?
Giant TCR + 105
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 21:36
Rocketa
Он ее снал и крутил в руках :shock: :D
Ядерный Ангел
:lol:
Насколько я понял он сделал что я пытался сделать (давно)
Не снятую кассету крутить по часовой... Тоесть так-же как и цепь тянет.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 22:11
Т.е. вставил ключ в локринг (колечко с текстом) и зажав кассету хлыстом немного провернул по часовой?
Когда будешь ставить кассету на место, сравни ощущения от затягивания. Если будет идти так-же "...туго, со скрежетом", то ничего страшного - в первый раз ты просто "дотянул" локринг.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 00:05
по идее, почти любой орех разбирается(если после сборки колеса будут проблемы).я разбирал Шимано вплоть до Deore. а вообще, как уже говорили, нужно кассету фиксировать хлыстом или куском цепи, и все бут норм.
и еще:если ты в Краматорске живешь-не поленись, приедь в Славянск, к примеру на центральный рынок, там есть товарищ Женя(торгует вело з/ч).через него можно выйти почти на всех местных велолюдей.
"...Все остальные компоненты, на которых не написано Record, к сожалению, уже через короткое время приносят разочарование..." - Пророк Самуил
Paletti LP race '06
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 00:32
Орехи -- они в кондитерской.
Если тебя в самом деле интересует велосипедный вопрос, уж потрудись изложить его суть на понимаемом языке.
Если ты примерно так вставил хитрый ковырнадцатигранный ключ
и провернул его до слышимого щелчка (щелчков), то это нормально -- типа, мини-храповички садятся на свои места.
А если нет -- то гугл вам в помошь ;)
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 00:38
наконец то поняли!!!! :oops: короче, вставил шлицевой ключ в локринг, зажал головку ключа в тисы и начал крутить за обод(хлыстом не пользовался вообще - его у меня нету!), локринг дотянулся, потянул за собой кассету, и та, преодолевая сопротивление стала с щелчками проворачиваться! потом, нашёл на работе кусок старой цепи пытался уже с её помощью откручивать по нормальной схеме, но похоже при первой(неправильной) попытке я перетянул локринг и теперь снять кассету не получается... надо теперь достать нормальный хлыст и попробовать ещё... Кста, у меня роль локринга выполняет восьмая звездейка(кажись так)...
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 01:11
Это очень вряд ли. Да, такой стандарт был лет 20 назад. Но он вымер как динозавры. Локринг трещит именно об маленькую звезду - там насечки.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 01:39
трещать проворачиваясь стала именно вся кассета, а не локринг об последнюю звезду
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 01:53
Просто сравни усилие на кассету в этом случае и когда ломишь стоя в горку
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 01:57
Да хз.... боюсь, чтобы 1:1 не вышло... тогда аут!!! здравствуй новая втулка!!!
[ Time : 0.186s | 27 Queries | GZIP : On ]
