| каремат купити |
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 00:02
В раме Scott Scale40 2008 треснул дропаут . Кто с таким дефектом сталкивался подскажите пожалуйста как можно эту трещину устранить и на сколько это надежно. За ранние благодарен.
Комментарий к файлу: Вот этот дропаут
1.JPG [ 164.47 КБ | Просмотров: 125271 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 00:52
По хорошему, сменить раму. По бедности - засверлить концы трещины, разделать саму трещину и проварить... Минусы - прочность будет хуже, может повести... Не советую. Ну разве для станка...
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 00:58
Скейл 40 это еще алюминий или уже карбон?
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 01:05
А что говорят продавцы/диллеры? Скотт дает 5 лет гарантии на рамы, а это вполне может оказаться гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 10:10
Buba
Алюминий. Карбон начиная с 30-ки.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 10:29
Тарас чинил сломанное в этом месте перо. Но там клеили. Вот тема: viewtopic.php?p=136242#p136242
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 15:41
И вот: viewtopic.php?f=19&t=21568&start=15
Asdf21, мои знакомые не раз ремонтировали сломанные рамы таким способом. Если замотать аккуратно, ремонт обычной трещины посреди трубы почти не заметен. Не забудь ошкурить краску там, где будешь клеить. Можно не до голого металла. Главное, чтоб было шероховато.
Опыт показал, что после такого ремонта больше никогда не ломается в том же месте. И можно даже хвастаться, что рама теперь - алю-карбоновая.
А сварка потребует накладок (встык - слишком слабо) из того же материала, что и рама, а также сварочной проволоки из него же, а также много других фокусов.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 15:45
Да, кстате даже готов поделиться хорошей немецкой эпоксидкой если нужно будет, всё равно мне она пока не нужна. Заклеить помоему проще всего будет.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 16:28
Заклейка карбоном хороша тем, что нет сильных температурный воздействий на металл. Ну и если не получилось с первого раза, можно попытаться еще. Со сваркой - или получилось или совсем раме плохо.
Краску я бы счищал до конца. Поверхность алюминия надо немного потравить хлорным железом (которым медь с печатных плат травят)- после этого она станет очень шуршавой (аж непрятной на ощупь).
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 16:37
По-моему клеить такой дропаут не очень хорошая идея, т.к. он с другой стороны полый и ткань будет прилегать только с лицевой стороны. Мне кажется, что в такой ситуации конструкция не получится монолитной, как в случае, если бы это была труба.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 16:51
А как его потом отмыть от внутренней поверхности?
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 17:05
Из трещины имееш в виду? Чем угодго, от керосина, до банальной просушки промышленным феном
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 17:31
Даже стеклопластиковая (не говоря уж об углепластике) манжета, если намотан хотя бы 2-мм слой, в несколько раз прочнее, чем этот участок ал. профиля до поломки. Так что даже если манжета не прилегает с одной из четырех сторон, ничего страшного. Лишь бы композит хорошо сцепился с металлом. В самом деле, таки лучше совсем счистить краску.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 19:35
Всем огромное спасибо за советы и отзывчивость. Рама была куплена с Белорусского форума http://forum.poehali.net/ так что пока не знаю как там все будет развиваться
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 22:34
А ведь правильно посоветовали - намотать с усилием угольную или стеклотканную ленточку, эбоксидкой пропитанную, на хорошо зачищенный алюминий(травить не стоит, на мой взгляд) - действительно ведь будет прочно...
И ведь сам же такой метод использовал с успехом, а вот на сварке мозги заклинило...
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
