| велосипед белая церковь |
 Заголовок сообщения: Втулка sram sachs 7 - нужны расчеты
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 11:31
Доброго дня всем. :-)
Меня интересуют как расположены передачи, хотя бы примерно, в этой втулке.
Какой передаче из 1-2-3-4-5-6-7 соответствует расчет 1:1, где 2:1, где 1:2... Нужно прикинуть что бы правильно подобрать ведущую звезду.
И еще, напомните плиз, может кто знает, какой стандартный расчет на Украине ? Спереди и сзади какие звездочки. Мне нужно такой же сделать расчет в середине, т.е. на передаче 4-5... что бы можно было сделать в гору полегче а с горы добавить, что б не болтать.
江湖 江山 性命 三教 :)
 Заголовок сообщения: Re: Втулка sram sachs 7 - нужны расчеты
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 11:49
На Украине примерно 2.5:1. http://www.sheldonbrown.com/gears/internal.html
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 12:10
Спасибо! Калькулятор на сайте весьма интересный.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 12:15
Документ "SRAM dealer technical manual / gear hub systems"
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 12:49
Ясно, благодарю! Значит 4 = цепной передаче, остальные дополняют.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:46
если 28д, то супер 46 на 21зубов сам сьел собаку на звездах тел 0684153212 на 7 скор. прямая 4 (занимаюсь то )
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 00:34
У самого лично была эта втулка. Проездил 1500 км. При звёздах 20Т и 42Т на 7 передачу ни разу не выходил. Хотя конечно врубал 7 и двигался с места, но так долго не проедешь. Вообще самое идиотское то что самый большой КПД в этой втулке находится на 4 передаче из за того что планетарный механизм втулки не задействован. И следуя из этого - больше всего сил нужно при максимальной скорости и получается что максимальную скорость можно будет достич если сделать 4 передачу максимальной. В принцепе у меня так и было менял звёзды и спереди, и с зади и максималка получилась при передаче
52Т 18Т - 48 км в час на 4 передаче
42Т 19Т - 46,4 км в час на 6 передаче
42Т 20Т - 44 Км в час на 6 передаче
Так что думай что ты хочешь большую максималку или использовать весь диапозон скоростей. И если что то в документации предложена минимальное передаточное число 44Т и 24Т вот как раз с таким раскладом можно будет использовать все скорости, но возможно потолком станет 40 км в час.
[ Time : 0.049s | 19 Queries | GZIP : On ]
