| купить тренажер для груди |
 Заголовок сообщения: Шушпанцер - неведома зверушка
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 14:45
В то время, когда карбоновые двухподвесы бороздят просторы большого театра...
В далекой-далёкой галактике
Маленький хомячок упорно изобретал железный велосипед.
Велосипед собирался как концепт. Для выяснения максимального диапазона применения велосипеда гибридного типа.
Назначение: b2w, ПВД и вообще любая динамичная езда без экстрима.
Чуда не вышло - всё интересное придумали до нас, поэтому я в основном занимался компиляцией технических решений в соответствии со своими представлениями об удобном велосипеде.
Состоит из:
    1. велокроссовый фреймсет - Kinesis Crosslight 4t
    2. обода 700Сх15
    3. покрышки 622x28/ 622x38
Изображение Изображение
    4. руль – баран
    5. шоссейные дуалконтролы
    6. тормоза V-brakes
    7. ведущая звезда – 39T (28-39-53 см. п.9)
    8. задняя втулка Shimano Intego freehub (3-скоростная планетарка)
    9. кассета 25х16 (технически 7-рик)
    10. багажник, светоотражатели, крылья и прочее - по желанию
Вес - 11.5 на Smart Sam (включая свет и спидометр)
Полный список деталей можно глянуть здесь →
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=76273
 Заголовок сообщения: Re: Шушпанцер - неведома зверушка
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:18
Отаке. Любопытно.
И какой диапазон передаточных отношений полусился?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:33
А можно чуть подробнее, о том как удалось на планетарку установить кассету? И как себя ведут переходники для вибрейков? Ручки велокроссовые с чейна или можно найти у нас на Украине?
Последний раз редактировалось timonenok 15.03.2010 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:39
бывают такие специальные втулки.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:07
Чудный кроссач получился, необычный. Рассмотреть бы подетальнее как ты направляющую цепи сделал, ту что вместо переднего переглюка. Да, и передний вибряк перекошен, бустер сзади на самом деле не нужен :smile:
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:27
Попробую поподробнее.
Эмуляция передних звезд - 28-39-53
задние - 26-16
если крутить на крайних передачах при каденсе 100 и покрышках 622х28 - 43км/ч.
(у меня табличка есть) :-P
Положа руку на сердце - мне хватает
Это гибридна планетарка специально для установки кассеты. IF-C530 называется (Intego по-человечески)
Неплохо ведут. теперь не надо морочиться и выставлять колодки впритирку к ободу.
Переходник - это железный кружочек и направляющая - ломаться нечему.
называется "travel agent" компании "problem solvers"
Да. взял под руль Ø26, потом поменял руль на Ø31.8 и взял еще пару.
Если кому надо - все равно собираюсь на днях выкладывать на продажу.
Сфоткать поближе не получится - вчерашняя фотосессия посадила батарейки. :sad:
Направлющая мне пока не нравится и будет переделана.
Состоит из: винт - 1шт, дюбель строительный - 1шт, хомут - 1шт, монета в 5 коп - 2шт.
Думаю просверлить рублёвые монетки - они побольше будут :smile:
Знаю, но колодки к ободу подходят синхронно.
Задний вибряк сильно раздвигает перья - мож. рама мгкая.
После установки кажись тоже двигает, но не так сильно.
Оставил для успокоения
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:57
Смело! Мне очень понравилось...
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 21:45
Нада!!!
Скинь инфу в личку плз!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 21:51
А вот цикаво, - разницу между бюджетами, типа классика vs кассета на планетарке и разницу по весу можно оценить?
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 22:58
Можно. но приблизительно.
Взвешивал я от нечего делать в начале зимы вел еще до планетарки. Сейчас поменялись только колеса и система.
было - втулки Alivio перед/зад, кссета Tiagra на 9, система - трипл Tiagra. гПокрышки - Marathon 28мм. вес - 10 или 10.5
стало - перед Lx, зад Intego (КИЛО!!!), система 105 с одной звездой. покрышки Smart Sam 35мм. вес - 11.5
Как-то всё неоднозначно.
Если вздумаете переходить на планетарку - не думайте, что скинете вес на переднем переклюке и двух несчастных передних звёздах.
Кстати, на Intego пришлось еще и успокоитель цепи колхозить.
На Alfine ? есс-но этого не надо, но весит она 2 КИЛО!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 23:18
сорри, немного не понял фразу.
между бюджетами - это между недорогими компонентами?
Просто меняя систему почувствовал, что 105 легче Tiagrы - не на весах, просто в руках...
Перейти на планетарку и оставить вес таким же - нужно много сбросить с других компонентов.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 12:24
Изображения: 64
viking_sys
Перья сзади нормально раздвигаются под 135мм?
У меня такая же рама, я не решился связываться с мтбшными втулками.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 12:27
Хороший агрегат!!!
Хотя, как в руках поднимал его, чувствовалось, что вся основная масса на зад приходиться.
Возникают ли при смещениии цетра масс назад какие либо особенности при езде?
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 17:16
Точно така же рама?
На этой стоялои несколько МТБ втулок и ничего не приходилось раздвигать.
(перемерил - 135 и есть). странно.
В любом случае большая часть шимановских планетарок имеют OLD 120 или 125 мм и должны вставляться в старые рамы запросто.
:shock: показалось, видимо.
Перемерял - положил верхней трубой на швабру - центр масс находится в 12!!! см. вперед от подседелки.
Некоторый дифферент на корму всё-таки есть. это ощущается ри переезде ям.
Просто колесо заднее сильнее накачивать приходится -чтоб если что - не покоцать обод и камеру. а по прямой по ровному асфальту - там все равно.
Зато в небольшие кантрийные торчки заезжать легче - можно высунуться ближе к рулю и не боятся, что заднее колесо потеряет сцепление с землей. :smile:
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 23:04
Изображения: 64
viking_sys
Рама такая же только синяя http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=10668
Ещё один такой же только с флэтом бегает в Петрозаводске и там тоже мтбшные втулки. Но у меня сзади 130 и производитель пишет о 130мм, непонятно.
Кстати, амортизирующие способности рамы ты тоже уловил?
[ Time : 0.440s | 27 Queries | GZIP : On ]
