| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=116 |
 Заголовок сообщения: Re: Кареточный узел 40мм
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:49
взять медную трубку необходимого диаметра, и нарезать по 10 мм в длину и припаять к раме.
Нормальный вариант. я так паял. использовал обычную паяльную кислоту и олово. Припаялось на ура. Только паяльник нужно помощнее или газовый. Там не настолько большое усилие, чтобы оторвать припайку.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:40
Обычного паяльника 40 Вт хватит, я паял оловом с "активным флюсом Ф-38Н".
А еще тут сверху прилеплена тема "Боночки для тросиков", там много по этому поводу дискуссий.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 07:04
maxmark писал(а):
Обычного паяльника 40 Вт хватит...
Сомнения грызут изрядно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 09:53
В качестве бонок использовал сосок от старой камеры(это если не хочется с трубками и тд. заморачиватся).40 ватным паялом может быть и можно,но это если китайский и в перекале и в тёплом помещении,я брал два китайских паяльника,обыкновенный припой типа пос61 и флюс-ортофосфорная кислота-лучше флюса не придумаешь ,паял таким способом много бонок-нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 10:33
Почему у меня держатся? Что я делаю не так? :wink:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 19:03
Ничего не ответил бывший кабельщик, только потёр старый шрам от ожога припоем... :wink:
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 18:59
Наконец дошли руки до велика.
Проделанная работа:
Нашел отличные крылья SKS для моей довольно не уской покрышки(Big Apple 28-2.0), но вот проблемка направляющие коротковаты....на 2,5 см. Пока думаю как нарастить.
Еще проблемка с вилкой....купил две вилки, RST и Santour, первую купил наугад еще давно, вторую заказал через магазин, продавец гворил там должно быть около 200 мм - то мне как раз. Но пришла 180. И я заметил что коротковата уже вне магазина. Невезуха. Сейчас ищу а пружинную вилку резьбовую 28' с штоком 200 мм. Нашел пока только TG, но не особо радует такая вилка.
Не хватает всего-то 2 см, есть идея разрезать шток, и наварить вставку, но жалко кромсать красавицу Suntour CR-8V.
Real men don't need motor
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 19:10
Работа на 99% закончена.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 20:25
The end.
Поэдравляю,отличная работа!Каков общий бюджет?
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 06:11
Около 2,8 тис грн. Колеса потянули больше всего. Собирал почти год.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 20:37
Поздновато, но таки увиделась\родились пара мыслей по теме. Понятно, что дорога ложка к обеду, но... Думаю, что для тех, кто "в теме", по фото всё понятно.
100_2971.jpg [ 91.12 КБ | Просмотров: 4047 ]
100_2970.jpg [ 113.2 КБ | Просмотров: 4047 ]
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 21:21
Хм...интерестно. Я так понимаю это втулка в которую вкручуются уже чашки каретки?
Вот более детально то что сделал я:
У меня с втулкой получилось не сразу-сначала сварщик приварил с одной стороны и заварил немного резьбу(хотя вставил защитную вставку)...подошел слесарь и говорит - "зар ми його напільніком!" И давай по каленному(в процесе сварки) металу...и сточил мне резьбу...бли я раму забрал назад домой, хорошо что кареточный узел 70 мм, а втулка 68мм в длину. Я взял болгарку и окуратненько срезал часть кареточного узла+привареную часть втулки(приварить успели только с одной стороны). Заказал новую втулку, снял с кареточного узла где-то 2 мм з каждой стороны, запресовал и понес назад на приварку. Сварщик сделал все медленно, но осторожно, взяв самый маленький электрод. Результат выше, в позопрошлом посте.
Я снимаю лишнее с кареточного узла:
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 21:45
Ага.
И добра этого в мусорниках веломагазинов должно быть - "мама не горюй" (если не выбросили).
Ну, у кого память хорошая - откуда деталюшка?
ЗЫ. Есть минус в решении. Если пристраивать это добро в каретку, то прийдётся искать две чашки с правой резьбой.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 23:23
Ага.
Похоже на часть задней втулки с трещенкой, под шлицевой ключ.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 00:48
Вот и вся интрига...
Да, это часть "трещётки". Та, что навинчивается на втулку. Из серьёзных недостатков этого решения - необходимость чем-то заполнить "разницу" между 40,0 мм. кареточного узла и 38,8 мм. (назовём эту деталюшку "основанием") основания "трещётки", а во всём остальном это решение - "чистый доход".
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
