| купить рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: И снова о смазках для цепей .
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 20:13
Всем привет :) ! Хочю спросить ---- Кто то пользовался для цепи так называемыми СУХИМИ СМАЗКАМИ - DRY LUBE ? ? ?
Нашел в ЛУИСЕ такие , только купил, но уже не езжу - ХТ600 на зимовке :sad: .
Попробовол просто на металле и резине -- и с интересом удивился -- высыхает полностью и АБСОЛЮТНО НЕ ЛИПКАЯ ! ! ! Остается бело-прозрачное сухое скользкое покрытие.
К смазоной поверхности НИЧЕГО ВОБЩЕ НЕ ПРИЛИПАЕТ -- ни палец, ни песок, ничего !
Водой с автошампунем не смывается.
Очень заинтересовало для цепи. Получается на цепь ВОБЩЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ НАЛИПАТЬ ! Это и пишется на балончике и рекомендуется- эндуро, офроад.
Цепь чем только не мазал. Достало налипание всякого абразива :twisted: .
Кто имеет опыт приминения или инфу -- плиз подскажите !
МОТОТУРЫ и ДЖИПТУРЫ по ГИМАЛАЯМ
Непал, Тибет, Мустанг.
Горные дороги, экстрим, красота и экзотика.
Гид - организатор Виталий Цаликов
тел.: +38067-45-30-148, +38099-45-80-041
e-mail: [email protected]
http://extremeparty.ua/mototury
 Заголовок сообщения: Re: И снова о смазках для цепей .
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 15:21
Вот ссылочка, где обсуждалась сухая смазка: http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtop ... d5567f8ec2
После офроада цепь спасёт только очистка и новая смазка, имхо. А вот от дорожной пыли - сухая смазка рулит! Но мазать приходится чаще. Плюс под вопросом остаётся сохранность сальников цепи, так как экспериментировал на велосипеде. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 18:43
а сколько стоит сие счастие?
какой объем флакона?
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:48
Привет Серж :) ! Рад тебя слышать! Спасибо за ответ и ссылку, а то я в инете пока ниче не нашел :unknown:. Сухие смазки меня заинтиресовали :da: .Но инфы совсем мало :sad: .
P.S. --- Сережа, ты письмо получил?
Lucky_toha -- в ЛУИСЕ -- разные 10евро - 400мл., и 15евро-400мл. аэрозоли.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 00:15
ВИТАЛИК ХТ600, благодарю за бандероль!!! Из четырёх DVD успел посмотреть только один. :smile:
По смазке - дороговато выходит. А стоит ли заморачиваться? Просто чаще чистить, мыть цепь нужно (но не обезжиривать!). А мазать можно хоть мовилем, хоть трансмиссионкой. И нормально цепи служат. Проверено.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:39
Всем привет!
Видел в инете описание IPONE смазка для цепей SAND - песок. Якобы она для песка и т.д.
Интересная по идеи.
Если кто пользовался или знает какую инфу - плиз черкните.
Заинтересовала и хочю купить.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:06
у меня такая есть,обычная смазка :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 08:12
КАК ????????
шрек, уточни плиз --- эта смазка IPONE SAND действительно как обычная смазка для цепей на которую как обычно налипает всякий трипер и получается абразив или она всё таки менее налипучая или как ? ? ? ? ?
я знаком с кучей смазок для цепей - мотюл оффроад, моторекс оффроад и мнигие другие всякие дорожные с луиса. и трансмисионка. Все они достали налипанием земли,песка и т.д.
Сухая смахка с луиса ещё не была в практике.
Думал что IPONE SAND тоже полностью сухая, но твой ответ озадачил .........
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 09:55
Serzh писал(а):
... Плюс под вопросом остаётся сохранность сальников цепи, так как экспериментировал на велосипеде. :smile:
Жопа будет сальникам цепи. В мануале на мой трансальп так и написано, английским по белому - мажьте трансмиссионкой и не выпендривайтесь с всякими новомодными смазками. :smile:
Если же цепь без сальников, думаю, все равно чем ее мазать.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 16:29
СВД
А в мвнуале к дрзету написано мажте моторным маслом! :D Но я пользуюсь балончиком моторекс оффроад, цепь уже пора выбрасывать, а сальники как новые :cool:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 20:00
А графитная смазка уже не рулит?
Прислушайся к голосу разума! Слышишь? Слышишь, какую чушь он несёт?!
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 21:07
vilen писал(а):
СВД
Это говорит только о том, что в баллончике моторекс ничего кроме моторного масла нет. :smile:
Дихлофосу
Цепь о-ринг нельзя вываривать, а как мазать цепь консистентной смазкой, да еще и графитной? - Весь по уши будешь в гав... в графите.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 23:09
А зачем вываривать?Цепь ведь не ржавая.А смазывать очень легко.Ззади на зубья чаще использованой звёздочьки намазываешь смазку отвёрткой.В итоге цепь смазана в местах трения цепи об зубья звёзд.Места трения на осях роликов и звеньев в смазке не нуждаютса ибо цепь раньше розтянитса чем появитса износ осей.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 23:27
На самом деле, все учебники говорят обратное. Цепь должна быть смазана изнутри, в паре штифт-ролик, а снаружи - сухая. Именно поэтому придумали сальниковую цепь - она лучше удерживает смазку внутри ролика.
Удачи!
Сергей.
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
