| ідеї для подарунка |
 Заголовок сообщения: Re: Тормоз на фиксе.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 02:09
нет. хотя примерно такое фото много раз и проскакивало. но я просто высказываю тут неодобрение подобного уже извращения.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 15:59
пипец просто
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 01:26
by Sycip Bikes
http://www.flickr.com/photos/16953287@N08/2242504518/
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:42
Если следить за качественной натяжкой цепи и состоянием привода, то идея супер, но дублирующий краб не помешает! Этот дисковый тормоз при должной сноровке делается ногами. Идея скорее рассчитана на чайников, которые повелись на моду fixed gear, но не поняли всех ее глубинных концепций.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 00:55
вообще-то это просто вы*бон для выставки NAHBS от кастом-мастерской :twisted:
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 01:23
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 14:29
Ставить тормоз на шатуны - несусветная глупость. Тормоз большей частью нужен для аварийного случая, если слетела цепь и тогда эта конструкция совершенно не работает. Другой вариант - это увеличение тормозного эффекта, но тогда он должен ставиться на переднее колесо, т.к. одно заднее легко блокируется и плохо тормозит. Реально тормоз требуется только при использовании высокой передачи (1:3), когда ногами трудно создать хорошее замедление. Если же передача низкая (1:2), то тормоз вообще не нужен, как отмечает Шелдон. У меня передний тормоз стоит, но за всю зиму (~1500 км) я им ни разу не воспользовался и даже забыл, что где-то на руле есть тормозная ручка.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 16:06
без разговоров о целесообразности - вот верх утилитаризма
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 16:54
остается вопрос - смазать цепь или обезжирить колодки :lol:
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 23:32
Подскажите какой тормоз можно поставить на вилку спецзаказ ? Я прикладывал обычный тормоз шосейный, видно, что колодки не достают до тормозных дорожек, а пилить надо мм 5-7, это много. Другой вариант видел туристические тормоза альхонга, но боюсь как бы там наоборот не получилось - слишком длинные рычажки, в общем кто как выходил из ситуации ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 11:25
туристовские у меня стоят. но рычажки торчат, т.е. колодка в самой высокой точке прорези
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 12:21
Спасибо.
пс ту алл: продам или обменяю шосейные тормоза на туристические. подходят для современных (люминь/картон) вилок.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 15:01
Я делал переходник.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 02:32
Миша писал(а):
Передний тормоз на фиксе
ногу в покру.
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 16:55
-на спецзаказ ставил Альхонгу и шоссейную и туристическую. и та и другая подходят, только болт крепежный м6 от альхонги не подошел, т.к. на вилке наварена шайба высотофй 3-4 мм, и по длине какраз не хватило. Пришлось болт за 50 коп. на рынке купить более длинный.
Туристические тормоза альхонги понравились больше, так как в них влезла резина 700х32
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
