| велосипед Formula |
 Заголовок сообщения: S O S ! Хренотень с кареткой
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:21
читайте ниже...
Life:-) 093 932 31 48
Specialized Hardrock Disc 29 "11
Последний раз редактировалось а_н_т_о_х_а 18.03.2010 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:28
а_н_т_о_х_а писал(а):
С новым сочетанием звезд надо ли менять переднюю перекидку ? ? ?
ненадо, но надо будет заново отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 22:17
Менять желательно. В обратную сторону работает и так. Если не секрет, то какая причина менять 42 на 48?
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 22:29
STROGOS писал(а):
бла-бла-бла
Профи моментально отозвался :lol: .
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
 Заголовок сообщения: S O S ! Хренотень с кареткой....
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 23:27
Уважаемые форумчане SOS
В пути к усовершенствованию и желанию купить каретку в мою стальную раму, выясняю,что ширина кареточного стакана в раме 70 мм длина вала китай 127,5 .
ЧТО ДЕЛАТЬ С ШиРИНОЙ СТАКАНА? КАКПОСТАВИТЬ КАРЕТКУ И КАКУЮ??? ведь стандарт только 68 и 73 мм.!!! Как с этим справиться ????
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 23:31
Не секрет , на асфальте часто не хватает скорости на 42 !
 Заголовок сообщения: Re: S O S ! Хренотень с кареткой
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 01:25
По принципу наименьших усилий можно было рассмотреть замену кассеты, чтоб начиналась с меньшего количества зубов.. Если это еще не так. Если так - то шоссейный трайпл.... Как вариант... Но там уж точно замена переднего переключателя.
 Заголовок сообщения: Re: S O S ! Хренотень с кареткой....
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 02:04
ЧТО ДЕЛАТЬ С ШИРИНОЙ СТАКАНА? КАК ПОСТАВИТЬ КАРЕТКУ И КАКУЮ? ведь стандарт только 68 и 73 мм.!!! Как с этим справиться?
Не обращай внимания на 70 мм, каретка-картридж Shimano BB-UN26 с валом 122,5мм встанет без проблем. Система 48-38-28 со старой перекидкой работать будет, но нужно повозиться с настройкой. Либо поменять перекидку на соответствующую. Например Shimano FD-C050. Подходит ко всем диаметрам труб, имеет универсальную тягу.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 08:58
Что за рама, если не секрет? Просто при соответствующем каденсе 42х11 на 26-х колёсах скорость ощутимо больше 50 км/ч. Если, конечно, по городу этого мало... Ну, я даже не знаю.
Я вообще не могу понять для чего предназначена 48-ми зубая МТБ система. То ли для тех, кто не может вкрутить чуть больше на 44-х, то ли для рекордсменов на асфальтовых спусках, так на них шоссеры всё равно вне конкуренции. :eek:
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 09:24
1. Для новичков. Первый год и даже немного второй я ей активно пользовался. Каденс вырабатывается не сразу. То, что тебе может быть сейчас нормально, для того кто никогда или давно не крутил будет равносильно забалтыванию.
2. Для рекордов на спусках. Приятно ехать рядом с мтб-никами у которых 44 или 42 и видеть что у них не хватает передачи, что бы так раскрутить.
3. Для того, что бы когда придет понимание, была возможность значительно облегчить систему простым снятием большой звезды, оставив ультра-удобные 38x28.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 11:06
Yourasich думаю перечисленные Вами моменты второстепенны, а на первом месте то, что чаще всего 48 зубыми системами комплектуются велосипеды с трещеткой, на которых в силу конструктивных особенностей минимум 14 зубов, т.е. передаточное число будет примерно то же, что и на 12/42
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 18:42
Почему 122,5 ??? У меня длина же вала 127,5 !!! Так всетаки на ширину стакана 70 мм , СТАВИТЬ 68 или 73 мм ? :eek:
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 18:51
Потому что Шимано длиннее не делает (длиннее не есть гуд). Посмотрел фото, на них стоит число "68", вот такой и ставь. Длина вала зависит от системы, если ты уже выбрал систему, то и отталкиваться нужно от неё. Система меняться планируется, я правильно понял? Мало подробностей :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:46
Сейчас стоит система Truvativ x-flow 24*34*42 модель..ХЗ , но думаю поменять систему вот на эту
http://www.velostyle.com.ua/92913.html , поэтому и не могу определиться с длиной вала и шириной стакана
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:56
Да, Антон, именно такую систему я и хотел посоветовать. Ставь картридж на 122.5 (заметил, Шимано теперь пишет 123). То что твоя ширина каретки 70 мм, это всё допускается, сам подумай, там всего по миллиметру больше с каждой стороны. А на каретке левый пластиковый адаптер с резьбой берёт на себя все расхождения по размеру.
Скачай техдокументацию, там всё расписано и показано
Последний раз редактировалось Rost 19.03.2010 20:02, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
