| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:12
Лучший вариант - комбинация из фары с отражателями...
Джентльмены, жду критику :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:20
Изображения: 18
ничо так, гломурнинька!
тока калесо лучше наверное диаметрально обклеивать
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 16:24
Изображения: 12
знакомый велик, где-то я его уже видел :)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 16:36
Красивый...
Грек
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 19:36
a где можно взять такую светоотражающую бумагу?
«Единственное, что нужно для триумфа зла –
это чтобы хорошие люди ничего не делали...»
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 00:13
Изображения: 18
в этом же топике выше написано. второе место - паперхаус - пр.московский 247 (издательство харьков)
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 09:46
Или на аватаре у меня под ж@п@й :D , или на велоэстафете http://www.velo-sport.sumy.ua/?p=road/report/3/main :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 09:55
Изображения: 12
да не разглядишь его там :) ;)
вспомнил ... в харькове я его видел ;) 8)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 08:51
Так полоски с обеих сторон... + фара с боковыми "габаритами" + полоски на форме +++...
Если все так начнут светится - Солнце можно выключать :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 16:52
я как автостопщик скажу на колеса они запачкаются быстро имхо.
У меня на комбезе автостопном сопы(СветоОтраж. Полоски) светятся тока на куртке. Так что все это хорошо но.
На фаре сигмаспортовской написано что она хочет 400мА *9В. У меня был 100мА блок питания, я подумал мало. Начал изворачиваться искать подходящий трансформатор кренку... Померял ток оказывается больше 90 мА фара для зарядки не ест никогда... За ночь заряжаются аккумуляторы и хватает на 3.5 -4 часа горения.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 16:53
я как автостопщик скажу на колесах они запачкаются быстро, имхо.
У меня на комбезе автостопном сопы(СветоОтраж. Полоски) светятся тока на куртке(на штанах пачкаются и не светят). Так что все это хорошо, но...
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 17:24
Изображения: 18
что-то тут нето... какая фара у тя и какие акки? 400мА это наверное ток свечения.
у меня вот например кублайт, в нем лампачка стоит нестондартная (родную потрогал ручками за колбу :) на 1А. Аккомуляторы по 2Ач. хватает их примерно на 1.5 часа. Но для зарядки приходится оставлять почти на сутки. И ток заряда я мерял - был около 110мА. Заряжаю через 1Аный блок питания от момеда. Еще заметил что при заряде очень греется один элемент (резистор какойто помоему), что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 23:21
Я себе купил два обыкновенных трубчатых светодиодных фанарика в метро по 35 грн.На три минипальца. Вроде влагозащищенные (под сильным дождем не катался. Но есть резиновые кольца на резьбе, и сзади кнопка прикрыта резиной) .
Один типа дальний свет, второй- ближний. Хоти верьте хотите нет но светят так - такое впечатление что два ксенона стоят, при том выходные окна где-то 2 см в диаметре и 9 светодиодов. По лесу ночью гонял замечательно все видно.
Вообще интересно, купил там же налобный с 15 светодиодами, но даже когда 9 на нем включены светит гораздо тусклее чем трубчатый. Видимо светодиоды разные стоят.
Да и вообще КПД светодиодов больше в 10 раз чем у лампочки накаливания , да и долговечней раз в 100 ( нету нити накаливания ).
О креплении : все гениально просто: покупаются 2 хомута металических (под отвертку которые) - один на руль , второй на фонарь, а .... ну еще два куска резинов шланга ( на руль и на фонарик соотв. ) для прокладки. Шланги закрепил черной изолентой. На руль одел один хомут, на фонарь- другой и между собой хомуты закрепил и все...
Хрен от руля отдерешь, не говоря уже что отпадет. Амортизацию резиновые шланги хорошую дают, и не дают проворачиваться хомутам . Да и сами фанарики тоже дубовые (метала не пожалели), хоть гвозди забивай ими.
Задний фонарь на барабане за 10 гр. купил Прикольный, плоский 7 светодиодов и штук 7 режимов работы . Правда крепление галимое раз 5 он слетал, потом вооще ножка обломилась, после чего он перекочевал в боковой сетчатый карман рюкзака (чото придумаю с креплением, слава богу руки из правильного места растут, просто ленивый очень :) )
Есть интересная задумка (никак руки не дойдут :) ) :
- Во первых сделать светодиодную синию подсветку снизу (аля неонка ). И прикольно и полезно (по опыту катания в лесу ночью : часто не замечал коряги или торчащие палки под педалями )
- И еще поставить по синиму светодиоду (ну нравится мне этот цвет :) )
в торцы руля и запаралелить с двумя задними светодиодами. Должно получится прикольно : в одном из режимов заднего фонаря на руле светодиоды будут мигать как на самолете :) Я думаю такое решение очень сильно улучшает заметность ночью.
- сделать контейнер для пальчиковых аккумуляторов и запитать все освещение на него . Пока думаю то ли на место фляги привинтить, то вместе с насосом, но с другой стороны.
- ну и естесеннно все управление освещением завести на руль.
По деньгам - понты . Светодиоды стоят макс 5 гр (самые большие)
Единственное что хорошие пальчиковые аккумуляторы стоят грн. 20 - 30 штука ну и правильная зарядка под 100
всего думаю в 200 впишусь :)
а можно на первое время обойтись и просто хорошими батарейками, тогда вообще можно гришек в 50 вписаться :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 01:30
LEGICK Как закончишь - отпишись, желательно с фотками.
Что касается моей световой оснастки. Поскольку я очень люблю кататься ночью (заметили по Night City? ;) ) то вопрос освещения меня волнует весьма неслабо. На данный момент вел оборудован следующими фонарями:
Сзади - Smart, 3 красных диода, два полупальца, крепление отличное (все покатушки, экстрим марафон и два флэшкросса выдержал) за 4 месяца - второй комплект батареек, воды не боится.
Впереди:
Sigma SupraLed с Luxeon, 5 пальцев, все еще один комплект. Светит отлично, включаю на критичных участках дороги, в лесу и когда надо что-бы встречная машина перешла на ближний ;)
Барабан с 5-ю светодиодами :) 4 пальца, линзы. Громоздкий к сожалению, но светит неплохо для своих 20 грн. Думаю все же сменить на Smart E-Line (примерно 80 грн. в Велосалоне). Маленький, влагозащитный, 2 пальца, 3 диода. Весьма неплох. У жены такой сейчас.
Еще думаю прикупить пару алюминиевых ручных, маленьких, и прикутить их к вилке, чуть выше оси колеса, по туману - лучше не придумаешь. Вот только с креплением разберусь... Вариант с двумя хомутами заинтересовал.
Остальное - катафоты на колесах (в селе ночью мотоциклист вылетающий с перпендикулярной дороги вас заметит, проверено), светоотражатели на одежде. Думаю купить жилетку как у Грека и Lucky-Toha ибо правильно это. Ну про налобник говорить не буду, эта тема в разделе "Снаряга" поднималась и я там про свои фонари писал. Их же вожу с собой и на веле, выручают иногда но с указанными выше, можно и без. Хотя на марафоне очень помогает.
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 17:35
А таво, сказать - не?
Грек
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
