| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 13:23
Изображения: 112
Вобщем, есть у товарища кучка запчастюх, которые были мотовелом ХВЗ 1958 года.Сам собирать отказывается. Вел интересный. Хорошо бы нашлись бы добрые люди, чтоб собрать вел до состояния экспоната. Территориально эта кучка находится в сарае на новых домах.Должен получиться примерно такого вида вел. Кто чем сможет помочь? Спасибо.
514685390.jpg [ 51.75 КБ | Просмотров: 5781 ]
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:54
Изображения: 112
особо страшного там, вроде, ничего нет-бак и моторчик подсоединить.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:33
Ооо!
Я балдею! В-901, первый Советский мотовелосипед...
Территориально я далеко, но знаю эту технику отлично, могу помочь любыми советами, пояснениями...
P.S. У меня следующая модель, В-902.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 10:58
Изображения: 112
:D
тока теперь надо понять, комп в сарай тащить или вел в комнату.
я, канешна, надеюсь, что его можно будет собрать до состояния, чтобы он сам доехал до площади, но особо на это не расчитываю.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:39
:smile: Компьютер не обязательно!
Само по себе шасси - практически обычный велосипед, только с колёсами поменьше-потоще.
Вопросы могут быть с мотором - он с виду сложнее выглядит, в настройке несколько капризноват, если ехать на моторе надо. Ну, тут скорее важен внешний вид, так что пока пугать настройкой зажигания не будем! :D
Чтобы в сарай пойти - можете руководства пользователя распечатать, там и про установку двигателя на велосипед достаточно пошагово рассказано:
http://moped.ee/kataloogid/mootorid/d4-1957-1958.pdf
http://moped.ee/kataloogid/mootorid/d4-1959.pdf
Помните - достаточно много народа такими штучками интересуется, и выглядит оно здорово, народ наверняка будет смотреть!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:41
Всё же, "до кучи", кину и про зажигание:
Система контактного зажигания Д4 – Д5.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:46
Изображения: 112
Sergejs, спасибо огромное! теперь не такый страшный чёрт, як його малюють.
Кста, уже заспицевали мне планетарочку для Олхилза-того старичка-немца) терь отдала на хромирование переднюю втулочку. думаю, очень скоро буду собирать его "до кучки".
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:57
Всегда пожалуйста!
Очень рад буду, если ещё один исторический мотовелосипед не погибнет, а будет народ радовать!
Ещё - любопытно стало, как он выглядит, какой карбюратор стоит, и т.п. Сфотографируйте, если не сложно, пожалуйста.
Ещё, для поддержания интереса и осознания "исторического духа":
Д.Дар А.Ельянов "Там, за поворотом.."
Любопытная, интересная книга, там и про моторы, и про В-901, и про Харьков.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 12:05
Изображения: 112
скорее всего, я смогу сфотать в след. субботу.заодно и гляну, в каком всё это дело состоянии.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:41
жаль в таком опыта 0 :cry: я бы помог:)
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 10:57
Есть ещё специализированный сайт про "дырчики" и лёгкие мопеды можно за советом обратиться http://www.dyr4ik.ru/ подскажут посоветуют.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 11:54
Суббота прошла... :oops:
Удалось сфотографировать? Интересно же! :smile:
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 15:31
это мой вел.
вцелом рабочий. пользую его весьма редко т.к. на машине езжу.
проблема в нём следующая: в своё время, батя с двумя товарищами на основе его движка пытались делать минитрактор. и соответственно дорабатывали сам движок. конкретно:
1 сверху пропилена дырка в крышке картера и присандален кикстартер на алюминиевом листе, прикрученном винтами к этой самой крышке /возможно это всё ещё и на эпоксидке/.
2 от коленвала выведен вал отбора мощности под вентилятор. и как он связан с коленвалом не знаю.
вобщем с самим движком надо повозиться, ежели есть необходимость его запустить.
а так всё вполне собирабельно :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 09:27
1. "Крышка катрера" там совсем маленькая, кикстартёр (или, скорее, ручной стартёр от пилы Дружба), скорее всего, присобачен слева, где-то к зажиганию...
Вот двигатель без крышек с левой стороны. Если сам картер не покорёжен, то всё не так страшно. Да и картер тоже, сваркой с аргоном спокойно варится...
Просто тупо заменить крышку на целю, другую. Насколько я знаю, на Украине за эти (мопедные) части несусветных цен не ломят пока.
2. Вал отбора мощности - скорее всего справа.
К маленькой шестерне, в лучшем случае - прикручен, в худшем - приварен, к шестерёнке, винту, или, самое плохое - к самому коленвалу.
Шестерёнку и винт несложно заменить, можно даже в сборе, обе шестерёнки, ведущую и ведомую, они и ото всех остальных двигателей серии Д подойдут, и даже от современных китайских двигателей.
А фотографию всего целиком - всё-таки, можно попросить? :oops:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:45
где-то ещё лежит звонок и крылья. совсем не помню где :)
пока фоткал, уронил двиг и отбил краник на баке :( но это поправимое.
эхх.. разбередите, шо сам займусь. хотя у меня другой конструктор под названием "запорожец" :)))
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
