| купити велосипед Київ |
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 13:59
Вопрос к знатокам. Может ли быть такое, что в процессе торможения гидравлическим тормозом калипер слегка поворачивается? Т.е. диск, зажимаемый колодками, как бы увлекает за собой колодки, изгибая конструкцию. Рама титановая, гнется.
С чем связан неравномерный износ колодок Avid Code 5 ? У одного края колодка стерта почти в ноль.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 12:23
думаю, что из-за изначально не верно выставленного калипера.
Он при торможении немного гуляет, конечно, особенно если он установлен
напр. сзади на сильно торчащем адаптере. Но по идее такого быть не должно.
Поршни не могут выдвигаться криво, колодки /очень условно/ могут немного подклинивать
с какой то стороны, но что бы вот так, до нуля с одного края... их же
толкают поршни, у тебя по два поршня толкают каждую колодку...
не, колодки отпадают.
Зажми тормоз и посмотри на калипер сверху. Он по идее должен сейчас стоять
НЕ параллельно ротору. Изменить ситуацию можно только поменяв колодки
и грамотно настроить калипер.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 14:36
В том то и дело, что калипер был настроен верно. (Я сменил колодки на новые, калипер выставлен ровно.)
Жаль, похоже что все именно так плохо. Адаптер стандартный, 160мм задний.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 15:02
а вы попробуйте зажать тормоз и покатать нагруженую раму туда сюда.. например повиснув на раме животом . ну или усевишись на нее всем весом , но тогда смотреть не очень удобно. по идее видно должно быть как клипер гуляет вместе с пером рамы.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 15:13
йопсель, не должно
а вторая колодка стирается так же по кривому, но в зеркальном отображении???
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:19
На первом фото видно, что слева у колодок осталось орг.компаунда ровно по толщине пружинки (раздвигающей колодки). Обе колодки стерты симметрично, не "в зеркальном отображении" - износ больше в той части, где диск входит в тормоз. На втором фото - вид сбоку, основания колодок ну как бы параллельны (ну почти).
Толщина компаунда на новых колодках примерно равна толщине металлической подложки.
Romka, попробую. Но это тандемная рама - смотреть сложнее. Да и не хочется нервы портить - если IS-ушки погнутся от статитеских нагрузок, то чего же ждать в движении?? 130+кг полный вес..
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:44
не компауд а фиридо !!!
Мое предположение таково если калипер стоит правильно и нет проблем с колодками то возможно поршни выжимаются не равномерно,от этого
и не равномерное при лягание колодки к ротору.
Как давно меняли дот ? и промывали систему ?
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 01:18
это "относительно" нормальное явление, так как колодки немного "гуляют" на поршнях,вот по законам физики, колодки немного и "затягивает".
советую менять колодки местами, время от времени(если это допустимо технологически),для продления жизни.
Stitch
компаунд тормозной колодки = феродо
а не то что вы пишите!
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 11:11
можно выдвинуть предположение, что поршни, которые толкают колодки в месте их
меньшего стирания, подклинивают. И получается что колодки начинают тормозить
одной стороной раньше. Скорее всего так и есть. Надо снимать калипер, снимать колодки
и минимум понаблюдать за работой поршней. Если они выдвигаются не равномерно, не
одновременно, то надо все разбирать, чистить, смазывать, прокачивать и кататься дальше.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:16
поршни, которые толкают колодки в месте ихменьшего стирания, подклинивают.
глубоко сомневаюсь,что На Кодах 5 такое будет. Новые тормоза. хорошее качество,итд. ( встречал такое на джусиках часто,а Коды 5 практически то же, что Сочные), после раздумий и исследований по песту, пришёл к выводу, который описал в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 19:02
Менять местами колодки - уныло, они только притерлись, а тут снова не всей поверхностью будут тереться... не, не катит. Это как "дедовский" способ на авто менять покрышки по кругу, переднее правое на левое, преднее левое назад ... в итоге покры стрирались быстрей.
Просто когда устанавливаешь новые колодки нужно ослабить болты которыми крепится каллипер, сильно нажать на тормоз чтобы каллипер сам выставился как нужно, параллельно и отцентрованно, и плавненько затянуть болты продолжая держать тормоз зажатым. Тогда колодки будут изнашиваться равномерно. ну и время от времени проверять..
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 20:06
Система прокачивалась в БПС на Новгородской при замене гидролинии, летом, будучи новой. Вроде бы все хорошо.
Менять местами нет смысла, т.к уже при таких полу-стертых колодках ручка тормоза почти упирается в руль. Все-таки 4 поршня требуют большего расхода жидкости, чем 2. И при подводе колодок она вся уходит в цилиндры. Т.е я просто не смогу стереть колодки еще сильнее.
А описаный выше метод выставления калипера - очень грубый, часто не годится даже для примерного выставления. Пробовал многократно - всегда потом диск затирает одну из колодок. Ведь колодки почти в 2 раза длиннее, чем, скажем, на Juicy, настраивать нужно очень точно. Например, при затягивании болтов системы TriAlign, прокручивающиеся шайбы способны сдвинуть калипер на неприемлемое расстояние.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 21:13
Нет, способ ОЧЕНЬ точный. Просто при закручивании нужно поочередно крутить каждый винт на треть оборота и глазами следить чтобы не произошел при этом сдвиг... ( я думаю если каллипер сдвинется на даже 1\5 мм это можно заметить)
Вся фишка в умелом закручивании, поверь. И научись. Каждый раз на ТО ездить не катит. Да и отлично настроив раз - долго не будешь туда лазить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 01:04
Веталик и сейчас так делает ;)
Сергей 888
чувак,там не из-за выставления калипера дело, там просто колодка длинная, а пистон небольшой, вот оно и гуляет!
значит плохо прокачали!
значит неправильно делал!
Фишка в том, что колодки в девственом варианте очень параллельны! когда при расслабленом калипере зажимаешь тормоз,то они становятся параллельны поверхности ротора!дальше- всё! в этом положении зажимаем, параллельности сохраняются, автоподвод уже сам подбирает нужное расстояние,и всё!! всё стирается равномерно!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 01:44
Ок, я попробую этот метод еще раз, лишний раз настроить не помешает...
Прокачано вроде бы нормально, про "упор ручки в руль" - немного утрирую. Новые колодки касаются диска при очень небольшом нажатии на ручку, но реально тормозить тяжелый тандем начинает только при сильном нажатии (езжу по очень холмистому рельефу, а на спусках нельзя ускоряться). На равнинной местности старых колодок вполне хватало, а на спусках приходится продавливать ручку сильнее. Может быть это и воздух в системе, а может сказывается большая длина гидролинии.
[ Time : 0.164s | 27 Queries | GZIP : On ]
